一句话摘要:Rd-03L V2是安信可推出的超低功耗毫米波人体存在传感器,最低工作电流73μA,最远检测距离8米,支持运动、微动、静止全状态感知——电池供电的智能设备,用它不用担心"一动不动就失灵"。
有一类传感器痛点,做过智能硬件的人都碰到过:
用热释电(PIR)传感器,人坐着不动,感应灯就灭了;用摄像头,隐私问题说不清;用超声波,误报率高、穿透性差。大家都在找一个又省电、又能检测静止人体的方案。
Rd-03L V2就是冲着这两个痛点来的。
Rd-03L V2是安信可科技推出的一款超低功耗毫米波人体存在传感器,搭载AIoT毫米波传感器SoC ICL1112,工作在24GHz频段,采用1发1收天线(1T1R)设计。
出厂自带低功耗人体存在感应算法固件(3103号固件 V1.2.0),开箱即用,不需要工程师自己写信号处理算法。
核心规格一览:
工作频率:24 GHz
最远检测距离:8 米(可配置)
最近检测距离:0.35 米
探测角度:±60°
最低工作电流:73.322 μA(1Hz上报频率,3.3V供电)
供电电压:3.0V ~ 3.6V(典型值3.3V)
封装尺寸:17.5 × 19.0 mm(DIP-5封装)
工作温度:-40°C ~ +85°C
通信接口:UART(默认256000bps)
Rd-03L V2的功耗并不是固定的,而是随上报频率动态变化。频率越高,数据越实时,功耗也越高;频率越低,功耗越低,但响应稍有延迟。
以下是官方实测数据(测试设备:KEYSIGHT N6705C电流分析仪,3.3V供电,常温25°C):
| 上报频率(Hz) | 实测电流(μA) | 典型应用场景 |
| 1 | 73.322 | 超低功耗,电池长续航场景 |
| 2 | 144.708 | 兼顾功耗与响应速度 |
| 4 | 271.132 | 常规室内感应灯 |
| 8 | 491.944 | 高实时性要求场景 |
工程师选型建议:
• 电池供电设备(感应灯、无线传感器):选1-2Hz,最大化续航
• 有线供电但需省电(充电桩、商用屏幕):选2-4Hz,兼顾响应
• 对实时性要求高(安防、人数统计):选4-8Hz,优先速度
传统PIR(热释电)传感器的原理是检测运动产生的红外热量变化。人一旦停止移动,PIR就"看不见"了。这就是为什么很多感应灯、自动门在人站着不动时会失灵。
Rd-03L V2用的是完全不同的技术路线。
即使人完全静止,身体也在持续产生微弱信号:
Rd-03L V2的ICL1112芯片内置专有雷达信号处理算法,可以捕捉这些人体呼吸、心跳引起的毫米级位移,从而在目标完全"静止"的状态下,依然准确判断"有人"。
| 检测状态 | 描述 | PIR是否支持 | Rd-03L V2是否支持 |
| 运动检测 | 人在走动、挥手 | ||
| 微动检测 | 人在轻微晃动、呼吸 | ||
| 静止检测 | 人坐着、躺着不动 |
核心结论:用Rd-03L V2,不会再出现"人还在,灯先灭了"的尴尬。无论是坐在书桌前看书、躺在沙发上刷手机,还是睡觉中的静止状态,它都能准确感知到"有人"。
除了判断"有人/无人",Rd-03L V2还能输出目标距离数据,精确到厘米级。
配合内置的距离区间配置功能,可以设定感应范围(如只感应0.5米到3米内的人体),有效避免窗帘飘动、远处路人等干扰。
状态从"有人"切换到"无人"的延迟可配置,范围10 ~ 120秒,防止人刚离开就立即触发"无人"状态。
最经典的场景。在走廊、卫生间、储物间安装Rd-03L V2,有人进入自动亮灯,人离开后延迟熄灭。区别于PIR方案的关键:坐在卫生间里不会突然变暗,人在书房静坐工作灯不会自动关。
73μA的极低功耗,让Rd-03L V2天生适合无线电池供电的感应设备。配合低功耗Wi-Fi或蓝牙模块(如安信可AI-WB2系列),做一个贴在门口/床边的无线人体存在传感器,一节电池可以用数月。
在灶台上方安装,实时检测灶前是否有人值守。一旦检测到无人超过设定时间,触发报警或自动关阀,毫米波穿透油烟和水蒸气的能力保证了厨房复杂环境下的稳定性。
有人靠近时自动唤醒屏幕,无人时进入省电待机。Rd-03L V2的低功耗特性让设备可以长期保持"随时待命"状态,不必担心传感器本身消耗太多电力。
布控在需要监测的区域,配合摄像头或报警器,实现更精准的入侵检测——就算入侵者贴墙静止不动,也逃不过毫米波的感知。
Rd-03L V2的接入并不复杂,出厂自带固件,主控只需要读串口数据即可。
只需要5个引脚:VCC(3.3V)、GND、TX(串口数据输出)、RX(串口数据输入)、OT2(电平输出)。
其中OT2引脚最简单粗暴:
如果主控只需要知道"有人/无人",直接接OT2到GPIO就行,甚至不需要写串口解析代码。
如果需要知道目标距离、各距离门能量值等详细数据,通过UART(256000bps)接收数据包即可。官方提供完整的串口通讯协议文档和雷达感应可视化配置工具,方便调参和调试。
首次使用建议:上位机连接后,先执行"自动生成门限"(120~240秒扫描,期间保证范围内完全无人)。扫描完成后,建议将第00和01距离门的门限值手动调整为42左右,优化近场检测效果。
安信可Rd-03系列覆盖不同需求,选型时参考以下表格:
| 型号 | 核心特点 | 适合场景 |
Rd-03L V2 | 超低功耗(73μA@1Hz),静止/微动/运动全感知 | 电池供电、长续航感应设备 |
| Rd-03 V2 | 标准功耗,静止/运动/微动检测 | 有线供电的常规人体感应 |
| Rd-03D V2 | 多目标轨迹识别与跟踪 | 需要追踪多人位置的场景 |
| Rd-03E | 测距与手势识别 | 人机交互、近场控制 |
| Rd-03H | 极窄封装(35×7mm) | 空间极其受限的产品 |
简单判断原则:如果你的设备需要电池供电,或者需要感知静止人体——Rd-03L V2是Rd-03系列里最合适的选择。
