HC89S001P高速低功耗增强型8位单片机
  HC89S001P诞生后,这颗芯片以较小的封装、较低的价格,立马获得了很多厂家的欢迎。
  下面我们一起来看一下什么是HC89S001P?
  HC89S001P 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位单片机,内部有 12K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 256 Bytes XRAM, 6 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射 模块 PTM,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,2 个 UART, 1 个 SPI,6 个外部中断,6+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低频、掉电和空闲)和 16 个 中断源。
  HC89S001P的优势:
  使用HC89S001P的注意事项:
  1、 为保证系统的稳定性,必须在 VDD 和 GND 之间接一电容(容值须等于或大于 0.1μF)。
  2、 当使用 ADC 模块时,不论参考电压选择的是什么,系统工作电压 VDD 必须高于 2.7V。
  3、 外部中断在使用查询方式时,无法正常清除中断标志位。可以通过先禁止中断使能位再清除中断标 志,在完成清除中断标志位后再使能外部中断来进行正常的外部中断产生查询。使用中断方式时, 无该问题。
  4、 当用户使用 T3 计数时钟源选择端口输入外部时钟,应使 TR3 和 T3CLKS[1:0]的配置同时进行(即用一条指令完成配置)。
  HC89S001P目前采用的下载为ISP,ISP协议与003相同,同样对外开放。而且连SMT的价格也降低了一些,现在芯圣推出了HC89S001P的相比去年ST公司出的一颗STM8S001J3不但脚位兼容,功能也更为强大。
  相对比较简单的应用场景中,HC89S001P对于多管脚的003来说,不但价格降低,而且体积也更小。好多芯作为一个潜力巨大的市场,是国内构建全方位的电子元器件服务平台,公司始终秉持“信誉为本,质量优质,顾客至上”的经营理念,不断成长壮大。为客户提供电子元器件采购、ic芯片,为广大工程师、采购商提供一站式BOM配单、参数选型,技术资料下载等各种人性化服务。
  使命:以客户为中心,为客户创造价值。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
