光互联的研究壁垒比较高,专业性非常强。我们“格知研究”公众号不做受污ran知识的搬运工,而是专注深入浅出的研究与交流,深入研究产业,然后将干涩难懂的专业知识和产业信息从参与市场的角度、浅显易懂的翻译出来,与广大粉丝朋友分享交流其中的理解重点与难点。
第一部分 从产业角度看光芯片目前的主要特点
光芯片从产业角度看目前主要特点有两个:一是产能缺口大,二是在光互连产业链中的高价值量占比。
全球高端EML光芯片缺口超25%,根据Lumentum首席执行官Michael Hurlston在2026年4月的最新表态,美国超大规模云厂商资本开支规模"巨大且看不到尽头",公司产能已跟不上需求增长节奏。按当前趋势,仅需两个季度,公司就能将整个2028年的产能全部售罄。
光互连产业链中的高价值量占比,不仅体现在整个光互连在AI硬件上的价值量占比变化:光互联在整个AI CAPEX的价值占比未来几年很大概率将要从5%提升到20%,提升4至5倍。也可以理解为是gpu增速的2次方以上。
(上面这段话是所有关注光、参与光的朋友都要去理解去认知的,有这个认知你会发现光才是未来AI的主角,否则你还会在光是配角的误区中执迷!这方面之前的文章有更详细的阐述:链接替代、共存还是互补?。。。光互联各技术路线相互关系与趋势分析(深度))
除此之外,也体现在光芯片在光互连产业中的价值量占比:高速光模块(400G-800G)光芯片成本占比达40%-50%,超高速光模块(800G以上)光芯片成本占比可达60%-70%甚至更高。光芯片在光模块中的价值占比随速率提升而增加,是光互连产业链中技术壁垒最高、价值占比最大的环节。
第二部分 光芯片分类
光芯片是光器件中的核心元器件,主要用于光电信号转换和处理。光芯片是光模块的核心组成部分,其利用光子学原理,通过光源产生光信号,利用波导传输光信号,并通过探测器将光信号转换回电信号,从而实现信息的传输和处理。
按照芯片适用于发射端还是接收端,光芯片可以分为激光器芯片(发射端)和探测器芯片(接收端)。
激光器芯片:一般以PN结注入电源为激励源,以半导体材料为增益介质,将注入电流的电能激发,从而实现谐振放大选模输出激光,完成电转光。激光器芯片按照发光类型又可以分为面发射芯片和边发射芯片。其中,面发射芯片包括VCSEL芯片,边发射芯片包括FP、DFB、EML芯片等。
传统的FP激光器芯片因损耗较大,且传输距离短,在光通信领域的应用逐渐收窄,因此目前发射端的激光器芯片主要包括DFB、EML、VCSEL三种类型,分别适用于不同传输距离和成本敏感度的应用场景。
探测器芯片:主要用于检测光信号,并完成光信号向电信号的转换。接收端的探测器芯片主要包括PIN(PIN光电二极管)芯片和APD芯片(雪崩光电二极管)两类。
第二部分 EML光芯片与CW光源的核心区别
EML(Electro-absorption Modulated Laser 电吸收调制激光器)与CW(Continuous Wave)+外调制是当前高速光通信(尤其是400G/800G/1.6T光模块)中光源的两种核心的技术路线。
看下面这张表就能简单明了的理解两者的核心区别:
从我们做的这个表中,很容易理解到:EML和CW+外调制并非简单替代关系,而是长期共存、各有侧重。EML在传统可插拔模块的中长距市场优势明显,而CW+外调制方案在短距、高密度集成(如CPO)和应对供应链风险方面更具潜力。
EML是中短期需求交付主力,适合中长距传输,技术成熟度高。CW是目前主流方案,凭借高集成、低成本优势渗透率快速提升。
