如何排查和解决MySQL死锁问题
生产环境 MySQL 死锁:定位思路与根治方案
MySQL死锁是数据库运维和后端开发中最棘手的问题之一。与普通查询超时不同,死锁意味着两个或多个事务相互持有对方需要的锁,形成循环依赖,导致涉及的表或行无法被任何事务继续修改。业务系统一旦出现死锁,轻则部分请求报错,重则整个业务链路的写操作集体阻塞。
本文从死锁的形成原理出发,系统讲解如何排查、分析和解决MySQL死锁问题。内容适用于MySQL 5.7/8.0及兼容版本(MySQL 8.0在锁机制上有部分改进)。
1. 死锁的形成原理
1.1 事务与锁的基本概念
MySQL的InnoDB引擎采用行级锁(Row Lock)实现并发控制。事务在对某行数据进行修改时,会对该行加锁,直到事务提交(COMMIT)或回滚(ROLLBACK)时才释放锁。
-- 事务A:先锁定id=1的行
BEGIN;
SELECT * FROM accounts WHERE id = 1 FOR UPDATE;  -- 对id=1加排他锁
-- 此时事务A持有id=1的锁,等待事务B释放id=2的锁
-- 事务B:先锁定id=2的行
BEGIN;
SELECT * FROM accounts WHERE id = 2 FOR UPDATE;  -- 对id=2加排他锁
-- 此时事务B持有id=2的锁,等待事务A释放id=1的锁
-- 循环等待形成:事务A等事务B,事务B等事务A → 死锁
1.2 死锁的必要条件
数据库理论中,死锁的形成必须满足以下四个条件(Carl-RoadConditions):
条件 含义 在MySQL中的体现
互斥条件 资源不能被共享 一行数据同一时刻只能被一个事务持有排他锁
持有并等待 事务持有资源的同时请求其他资源 事务A持有id=1锁,等待id=2锁
不可抢占条件 资源不能被强制释放 锁只能被持有事务显式释放,不能被其他事务抢走
循环等待条件 形成事务间的等待循环 事务A等事务B,事务B等事务A
MySQL的InnoDB引擎通过死锁检测(Deadlock Detection)来打破循环等待:当检测到死锁后,会主动回滚代价最小的事务(通常是持有最少行锁的事务),让其他事务继续执行。
1.3 锁的类型与兼容性
InnoDB的锁类型远比表面上复杂:
锁类型 模式 兼容性 说明
共享锁(S) SELECT ... LOCK IN SHARE MODE 与S锁兼容,与X锁互斥 读取时不阻止其他读
排他锁(X) SELECT ... FOR UPDATE 与S锁、X锁均互斥 写入时锁定整行
记录锁(Record Lock) 索引记录 锁定单个索引记录 最常见的行锁
间隙锁(Gap Lock) 范围查询时 锁定区间而非记录 防止幻读
Next-Key Lock 记录锁+间隙锁 锁定记录及其区间 InnoDB默认的RR隔离级别锁
意向锁(Intention Lock) 表级锁 表上的IX/IS锁 表示事务将在表上加行级锁
Next-Key Lock是死锁的高发区:当执行范围查询(如WHERE id > 10 AND id < 20)时,Next-Key Lock会锁定(10, 20)这个间隙,如果另一个事务试图插入这个范围内的记录,会被阻塞,长期积累可能导致死锁。
-- 事务A:锁定id > 10的所有行(实际锁定区间10到正无穷)
BEGIN;
SELECT * FROM orders WHERE user_id > 100 FOR UPDATE;
-- Next-Key Lock锁定区间 (100, +∞)
-- 事务B:插入id=101的新订单(尝试获取插入意向锁)
BEGIN;
INSERT INTO orders (id, user_id, amount) VALUES (NULL, 101, 100);
-- 被事务A的Next-Key Lock阻塞:Gap Lock冲突
-- 事务A再执行:插入id=102的新订单
INSERT INTO orders (id, user_id, amount) VALUES (NULL, 102, 200);
-- 尝试获取插入意向锁,但事务B已经持有id=102的Gap锁
-- 死锁形成
2. 死锁的排查方法
2.1 开启死锁日志
MySQL默认将死锁信息记录到错误日志,但不会记录每次死锁的完整锁等待图。可以通过以下方式增强日志:
-- 查看当前死锁日志配置
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_print_all_deadlocks';  -- 默认OFF
-- 开启所有死锁信息输出到错误日志(需要SUPER权限)
SET GLOBAL innodb_print_all_deadlocks = ON;
-- 查看死锁日志(MySQL错误日志文件)
-- Linux: /var/log/mysql/error.log
-- macOS Homebrew: /usr/local/var/mysql/{hostname}.err
-- Windows: {数据目录}mysql*.err
innodb_print_all_deadlocks = ON 会将每次死锁的完整信息输出到错误日志,包括涉及的事务、SQL语句、持有的锁和等待的锁。
2.2 使用information_schema获取锁信息
-- 查看当前所有事务持有的锁
SELECT
    t.trx_id,
    t.trx_state,
    t.trx_started,
    t.trx_rows_locked,
    t.trx_query,
    l.lock_id,
    l.lock_mode,
    l.lock_type,
    l.lock_table,
    l.lock_index,
    l.lock_space,
    l.lock_page,
    l.lock_rec,
    l.lock_data
FROM information_schema.INNODB_TRX t
JOIN information_schema.INNODB_LOCKS l ON t.trx_id = l.lock_trx_id
ORDER BY t.trx_started;
-- 查看锁等待关系
SELECT
    requesting_trx.trx_id AS requesting_trx_id,
    requesting_trx.trx_query AS requesting_query,
    blocking_trx.trx_id AS blocking_trx_id,
    blocking_trx.trx_query AS blocking_query,
    blocking_locks.lock_id AS blocking_lock_id,
    blocking_locks.lock_mode AS blocking_lock_mode,
    blocking_locks.lock_type AS blocking_lock_type,
    blocking_locks.lock_table AS blocking_lock_table
FROM information_schema.INNODB_LOCK_WAITS lw
JOIN information_schema.INNODB_TRX requesting_trx ON lw.requesting_trx_id = requesting_trx.trx_id
JOIN information_schema.INNODB_TRX blocking_trx ON lw.blocking_trx_id = blocking_trx.trx_id
JOIN information_schema.INNODB_LOCKS blocking_locks ON lw.blocking_lock_id = blocking_locks.lock_id;
2.3 使用performance_schema监控锁事件
MySQL 8.0引入了更强大的performance_schema锁监控:
-- 开启锁监控(需要重启或重新配置)
UPDATE performance_schema.setup_instruments
SET ENABLED = 'YES', TIMED = 'YES'
WHERE NAME LIKE 'wait/lock%';
UPDATE performance_schema.setup_consumers
SET ENABLED = 'YES'
WHERE NAME LIKE '%events_transactions%';
-- 查看最近的锁等待事件
SELECT * FROM performance_schema.events_waits_history_long
WHERE event_name LIKE '%lock%'
ORDER BY TIMER_END DESC
LIMIT 20;
2.4 解读死锁日志
开启innodb_print_all_deadlocks后,错误日志会输出类似以下内容的死锁报告:
2025-04-27 1045 0x7f8c9a4c8700 INNODB MONITOR OUTPUT
LATEST DETECTED DEADLOCK
2025-04-27 1042 0x7f8c9a4c8700
*** (1) TRANSACTION:
TRANSACTION 12345, ACTIVE 5 sec inserting
mysql tables in use 1, locked 1
LOCK WAIT 2 lock struct(s), heap size 1136, 1 row lock(s)
MySQL thread id 99, OS thread handle 0x7f8c9a4c8700, query id 10001 localhost root updating
-- 事务1正在执行的SQL
UPDATE orders SET status = 'shipped' WHERE user_id > 100
*** (1) HOLDS THE LOCK(S):
RECORD LOCKS space id 123 page no 5 n bits 200 index idx_user_id of table `shop`.`orders`
trx id 12345 lock_mode X locks rec but not gap
-- 事务1持有orders表中idx_user_id索引上的记录锁
*** (1) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
trx id 12345 lock_mode X locks rec but not gap waiting
-- 事务1正在等待另一个记录锁(可能是Gap锁冲突)
*** (2) TRANSACTION:
TRANSACTION 12346, ACTIVE 3 sec inserting
MySQL thread id 100, OS thread handle 0x7f8c9a4c8800, query id 10002 localhost root updating
-- 事务2正在执行的SQL
INSERT INTO orders (id, user_id, amount) VALUES (NULL, 105, 299.00)
*** (2) HOLDS THE LOCK(S):
trx id 12346 lock_mode X locks gap before rec
-- 事务2持有Gap锁(锁定区间)
*** (2) WAITING FOR THIS LOCK TO BE GRANTED:
trx id 12346 lock_mode X locks rec but not gap waiting
-- 事务2正在等待记录锁
-- MySQL决定回滚事务12346(较晚开始,持有锁较少)
*** WE ROLL BACK TRANSACTION 12346
关键解读点
LOCK WAIT 表示当前正在等待锁
HOLDS THE LOCK(S) 表示事务已持有的锁
WE ROLL BACK TRANSACTION 后面是MySQL决定回滚的事务ID
lock_mode X locks rec but not gap 是记录锁,不锁定间隙
lock_mode X locks gap before rec 是间隙锁,锁定记录前的区间
3. 常见死锁场景与解决方案
3.1 场景一:不同事务以不同顺序访问多行
问题:事务A先锁定行1再锁定行2,事务B先锁定行2再锁定行1,形成循环等待。
解决:确保所有事务以相同顺序访问资源。
# 错误的并发写入(死锁高发)
def transfer_funds_wrong(from_id, to_id, amount):
    with connection.cursor() as cursor:
        # 事务1: A->B, 事务2: B->A → 死锁
        cursor.execute("SELECT balance FROM accounts WHERE id = %s FOR UPDATE", (from_id,))
        cursor.execute("SELECT balance FROM accounts WHERE id = %s FOR UPDATE", (to_id,))
# 正确的并发写入(顺序加锁)
def transfer_funds_correct(from_id, to_id, amount):
        # 按ID顺序加锁,避免循环等待
        first_id, second_id = (from_id, to_id) if from_id < to_id else (to_id, from_id)
        cursor.execute("SELECT balance FROM accounts WHERE id = %s FOR UPDATE", (first_id,))
        cursor.execute("SELECT balance FROM accounts WHERE id = %s FOR UPDATE", (second_id,))
3.2 场景二:索引导致的间隙锁冲突
问题:范围查询或使用索引范围扫描时,Next-Key Lock锁定较宽区间,导致插入操作被阻塞。
解决
使用覆盖索引减少锁范围:覆盖索引(Covering Index)可以让查询只需扫描索引,不必回表,减少锁定的记录数。
-- 创建覆盖索引:查询只需扫描idx_user_id,无需回表锁定主键
CREATE INDEX idx_user_id_covering ON orders(user_id, status, amount);
-- 改写查询使用覆盖索引
SELECT status, amount FROM orders WHERE user_id = 100;
调整隔离级别:将隔离级别从REPEATABLE READ降为READ COMMITTED,可以减少Gap Lock的使用。
-- 方法1:会话级别调整
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
-- 方法2:配置文件永久调整(my.cnf / my.ini)
-- [mysqld]
-- transaction-isolation = READ-COMMITTED
3.3 场景三:主从延迟导致的锁等待升级
问题:主从架构中,从库应用事件存在延迟,主库上的长事务持有锁时间延长,增加死锁概率。
解决
-- 检查从库延迟
SHOW SLAVE STATUSG
-- 关注 Seconds_Behind_Master 字段
-- 优化从库应用速率
STOP SLAVE;
CHANGE MASTER TO MASTER_RETRY_COUNT = 3;
START SLAVE;
3.4 场景四:大事务拆分
问题:单个事务中处理过多数据,持有锁的时间过长,死锁窗口扩大。
解决:将大事务拆分为小批量事务,减少单次持有的锁数量。
# 错误:单事务处理10万条记录
def batch_update_wrong(ids):
        cursor.execute("BEGIN")
        for id in ids:  # 10万次循环,锁持有时间长
            cursor.execute(
                "UPDATE orders SET status = 'processed' WHERE id = %s",
                (id,)
        cursor.execute("COMMIT")
# 正确:分批处理,每批500条
def batch_update_correct(ids, batch_size=500):
        for i in range(0, len(ids), batch_size):
            batch = ids[i:i + batch_size]
            cursor.execute(
                "UPDATE orders SET status = 'processed' WHERE id IN (%s)" %
                ",".join(["%s"] * len(batch)),
                batch
            connection.commit()  # 每批后立即释放锁
4. 代码层面的防死锁设计
4.1 应用层锁顺序控制
在应用层维护一个全局锁顺序规则:
import threading
# 定义全局锁顺序:按资源ID排序
# 所有需要同时锁定多个资源的代码,必须按此顺序获取锁
LOCK_ORDER = {}
class AccountService:
    def __init__(self, db_connection):
        self.conn = db_connection
    def transfer(self, from_id: int, to_id: int, amount: decimal.Decimal):
        # 按ID顺序确定加锁顺序
        first_id, second_id = sorted([from_id, to_id])
        # 获取应用层逻辑锁(防止代码层面的并发问题)
        with self._get_lock(first_id):
            with self._get_lock(second_id):
                self._do_transfer(first_id, second_id, amount)
    def _get_lock(self, account_id: int):
        """获取指定账户的应用层锁"""
        if account_id not in LOCK_ORDER:
            LOCK_ORDER[account_id] = threading.Lock()
        return LOCK_ORDER[account_id]
4.2 锁超时机制
设置合理的锁等待超时时间,避免无限等待:
-- 查看当前锁等待超时(默认50秒)
SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_lock_wait_timeout';  -- 默认50
-- 设置锁等待超时为10秒
SET GLOBAL innodb_lock_wait_timeout = 10;
-- 在应用程序中捕获锁等待超时异常
import pymysql
from pymysql import OperationalError
try:
        cursor.execute("SELECT ... FOR UPDATE")
except OperationalError as e:
    if e.args[0] == 1205:  # Lock wait timeout error
        logger.error(f"Lock wait timeout exceeded for transaction")
        raise RetryableError("Lock timeout, should retry") from e
    raise
4.3 重试机制
锁等待超时不等同于死锁,被超时的其他事务可能已经完成。应用层应实现有限重试:
import time
MAX_RETRIES = 3
RETRY_DELAY = 0.5  # 秒
def transfer_with_retry(from_id, to_id, amount):
    for attempt in range(MAX_RETRIES):
        try:
                # 锁定逻辑...
            return True
                connection.rollback()
                logger.warning(f"Attempt {attempt + 1} failed, retrying...")
                time.sleep(RETRY_DELAY * (attempt + 1))
                continue
            raise
    logger.error(f"Transfer failed after {MAX_RETRIES} attempts")
    return False
5. 监控与预防
5.1 持续监控指标
建议在数据库监控系统中追踪以下指标:
指标 阈值建议 告警策略
Innodb_row_lock_waits > 100/min 超过基线2倍告警
Innodb_row_lock_time_avg > 500ms 超过基线3倍告警
Threads_connected > max_connections * 0.7 接近连接上限告警
Lock_wait_timeout 出现任何 必须告警
-- 查看InnoDB行锁统计
SHOW STATUS LIKE 'Innodb_row_lock%';
-- | Variable_name                 | Value |
-- | Innodb_row_lock_current_waits | 0     |
-- | Innodb_row_lock_time          | 12345 |
-- | Innodb_row_lock_time_avg      | 123   |
-- | Innodb_row_lock_time_max      | 5000  |
-- | Innodb_row_lock_waits         | 100   |
5.2 慢查询与死锁的关联分析
长时间运行的查询是死锁的主要诱因。定期分析慢查询日志:
# 查看慢查询配置
mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query%';"
mysql -e "SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';"
# 常用分析命令
mysqldumpslow -s t -t 20 /var/log/mysql/slow.log   # 按时间排序top 20
mysqldumpslow -s c -t 20 /var/log/mysql/slow.log    # 按次数排序top 20
6. 排障清单
问题现象 排查步骤 解决方案
事务报错"Deadlock found" 1. 查看错误日志 2. 分析锁等待图 3. 找出循环等待的SQL 调整SQL顺序或加锁范围
Lock wait timeout exceeded 1. 检查innodb_lock_wait_timeout 2. 查看哪个事务长时间持有锁 优化长事务,拆分批次
某表频繁死锁 1. 分析该表的访问模式 2. 检查索引设计 3. 评估隔离级别 优化索引或降级隔离级别
从库延迟导致主库死锁 1. SHOW SLAVE STATUS 2. 检查从库IO/SQL线程 优化从库应用或增加从库数量
批量更新时偶发死锁 1. 分析批量SQL的锁范围 2. 检查是否跨表操作 按主键顺序处理,减少锁冲突
死锁排查的核心能力在于正确解读INNODB_TRX、INNODB_LOCKS、INNODB_LOCK_WAITS三个系统表联合查询出的锁等待关系图。运维和开发人员应建立肌肉记忆:在生产环境出现死锁时,第一时间导出这三个表的数据快照,同时开启innodb_print_all_deadlocks抓取完整的死锁上下文。事后的日志分析比现场排查更有价值,因为死锁发生时相关事务可能已经回滚。
