在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和成本。今天,我们要深入了解的是安森美(onsemi)的一款碳化硅(SiC)肖特基二极管——FFSP2065BDN-F085,它凭借其出色的性能和先进的技术,为工程师们提供了一个极具吸引力的解决方案。
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。
使用FFSP2065BDN-F085可以为系统带来诸多好处,包括更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
该二极管的最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。
其雪崩额定能量为49 mJ,这意味着它能够承受一定的能量冲击,提高了系统的可靠性。
具备高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击,保护系统免受损坏。
正温度系数使得二极管在并联使用时更加稳定,易于实现多个二极管的并联,提高系统的功率处理能力。
没有反向恢复和正向恢复过程,减少了开关损耗,提高了系统的效率。
通过了AEC - Q101认证,符合汽车行业的严格标准,适用于汽车HEV - EV车载充电器和DC - DC转换器等应用。
该器件为无铅、无卤素/BFR,并且符合RoHS标准,体现了环保理念。
| 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压(VRRM) | - | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 起始 $TJ = 25^{circ}C$,$L = 0.5 mH$,$I{AS} = 14 A$,$V = 50 V$ | 49 | mJ |
| 连续整流正向电流(IF) | $T_C < 136^{circ}C$ | 10*/20** | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(IF,Max) | $T_C = 25^{circ}C$,10 μs | 650 | A |
| $T_C = 150^{circ}C$,10 μs | 570 | A | |
| 非重复正向浪涌电流(IF,SM) | $T_C = 25^{circ}C$,半正弦脉冲,$t_p = 8.3 ms$ | 42 | A |
| 功率耗散(Plot) | $T_C = 25^{circ}C$ | 60 | W |
| $T_C = 150^{circ}C$ | 10 | W | |
| 工作和存储温度范围($TJ$,$T{STG}$) | - | -55 至 +175 | °C |
| TO247安装扭矩(M3螺丝) | - | 60 | Ncm |
热阻(Re):结到壳的热阻为2.4/1.3 °C/W(*每腿,**每器件),良好的热特性有助于散热,保证器件的稳定性。
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压(VF) | $I_F = 10 A$,$T_C = 25^{circ}C$ | - | 1.38 | 1.7 | V |
| $I_F = 10 A$,$T_C = 175^{circ}C$ | 1.6 | 1.72 | 2.4 | V | |
| 反向电流(IR) | $V_R = 650 V$,$T_C = 25^{circ}C$ | - | 0.5 | 40 | μA |
| $V_R = 650 V$,$T_C = 125^{circ}C$ | - | 1 | 80 | μA | |
| $V_R = 650 V$,$T_C = 175^{circ}C$ | - | 2 | 160 | μA | |
| 总电容电荷(Qc) | $V = 400 V$ | - | 25 | - | nC |
| 总电容(C) | $V_R = 1 V$,$f = 100 kHz$ | - | 421 | - | pF |
| $V_R = 300 V$,$f = 100 kHz$ | - | - | - | ||
| $V_R = 600 V$,$f = 100 kHz$ | - | 34 | - |
FFSP2065BDN-F085适用于汽车HEV - EV车载充电器和DC - DC转换器等应用,其高性能和可靠性能够满足汽车电子系统的严格要求。
该器件采用TO - 220 - 3LD封装,顶部标记为FFSP2065BDN,每管包装50个单位。具体的订购和运输信息可参考数据手册的第2页。
安森美(onsemi)的FFSP2065BDN - F085碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能和先进的技术,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并充分考虑其各项参数,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
