安森美FFSP3065B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,功率半导体器件的选择至关重要,它直接影响着系统的性能、效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一款安森美(onsemi)推出的高性能碳化硅(SiC)肖特基二极管——FFSP3065B - F085。
文件下载:FFSP3065B-F085-D.PDF
碳化硅肖特基二极管技术优势
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有诸多显著优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。从系统层面来看,使用碳化硅肖特基二极管能够带来更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
FFSP3065B - F085 主要特性
温度与雪崩特性
  • 高结温能力:该二极管的最大结温可达175°C,这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为144 mJ(基于起始结温 (T{J}=25^{circ} C) , (L=0.5 mH) , (I{AS}=24 ~A) , (V=50 ~V) ),表明它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的可靠性。
电气性能优势
  • 高浪涌电流容量:能够承受较大的浪涌电流,如在 (T{C}=25^{circ}C) 、10μs的条件下,非重复浪涌电流可达1100 A;在 (T{C}=150^{circ}C) 、10μs时,也能达到1000 A。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得该二极管在并联使用时更加容易,能够自动实现电流的均衡分配,提高了系统的稳定性。
  • 无反向恢复/无正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了开关速度,进一步提升了系统的效率。
质量与环保认证
  • AEC - Q101 认证:通过了汽车级的AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
  • 环保标准:该器件为无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的考虑。
应用领域
FFSP3065B - F085特别适用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和DC - DC转换器。在这些应用中,其高性能的特点能够充分发挥作用,提高充电效率,减小设备体积,为汽车电子系统的发展提供有力支持。
电气与热特性
绝对最大额定值
符号 参数 条件 单位
VRRM 峰值重复反向电压 650 V
EAS 单脉冲雪崩能量 144 mJ
IF(连续整流正向电流) (T_{C}<135^{circ} C) 30 A
IF, Max(非重复浪涌电流) (T_{C}=25^{circ}C, 10mu s) 1100 A
(T_{C}=150^{circ}C,10mu s) 1000 A
IF, SM(非重复正向浪涌电流) 半正弦脉冲 110 A
PD(功率耗散) (T_{C}=25^{circ}C) 197 W
(T_{C}=150^{circ}C) 33 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 - 55 to +175 °C
热特性
热阻 (R_{θJC}) (结到壳)最大为0.76 °C/W,良好的热特性有助于热量的散发,保证器件在工作过程中的稳定性。
电气特性
在不同的温度和电流条件下,该二极管的正向电压和反向电流表现如下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF 正向电压 (I{F}=30 ~A, ~T{C}=25^{circ} C) 1.38 1.7 V
(I{F}=30 ~A, ~T{C}=125^{circ} C) 1.6 2.0 V
(I{F}=30 ~A, ~T{C}=175^{circ} C) 1.72 2.4 V
IR 反向电流 (V{R}=650V,T{C}=25^{circ}C) 0.5 40 μA
(V{R}=650 ~V, ~T{C}=125^{circ} C) 1.0 80 μA
(V{R}=650 ~V, ~T{C}=175^{circ} C) 160 μA
Qc 总电容电荷 (V = 400 V) 74 nC
C 总电容 (V_{R}=1 ~V, f = 100 kHz) 1280 pF
(V_{R}=200 ~V, f = 100 kHz) 139 pF
(V_{R}=400 ~V, f = 100 kHz) 108 pF
封装与订购信息
该二极管采用TO - 220 - 2LD封装,标记信息包括组装厂代码、日期代码、批次追溯代码和特定器件代码。订购信息可在数据手册第2页的封装尺寸部分查看,包装方式为管装,每管50个。
总结
安森美FFSP3065B - F085碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和可靠的质量,在功率半导体领域具有很大的优势。对于电子工程师来说,在设计汽车电子、电源等相关系统时,它无疑是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似高性能二极管的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
