在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本。今天,我们来深入探讨 onsemi 公司的一款碳化硅(SiC)肖特基二极管——FFSP2065B。
文件下载:FFSP2065B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管采用了全新技术,与传统的硅基器件相比,具有显著优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,且热性能出色,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管能带来诸多系统优势,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),还能减小系统尺寸和成本。
FFSP2065B 的最大结温可达 175°C,雪崩额定能量为 94 mJ,这表明它能在较高温度环境下稳定工作,并且具备一定的抗雪崩能力。
它具有高浪涌电流能力,正向温度系数使其易于并联使用。同时,该器件无反向恢复和正向恢复现象,能够有效减少开关损耗。
此器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
FFSP2065B 适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器以及不间断电源(UPS)的功率开关电路等。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 650 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量(基于特定条件) | 94 | mJ |
| IF($T_{C}<141^{circ}C$) | 连续整流正向电流 | 20 | A |
| IF($T_{C}<135^{circ}C$) | 连续整流正向电流 | 22.5 | A |
| IF, Max($T_{C}=25^{circ}C, 10mu s$) | 非重复峰值正向浪涌电流 | 882 | A |
| IF, Max($T_{C}=150^{circ}C, 10mu s$) | 非重复峰值正向浪涌电流 | 798 | A |
| F. SM(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ~ms$) | 非重复正向浪涌电流 | 84 | A |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$) | 功率耗散 | 150 | W |
| 功率耗散($T_{C}=150^{circ} C$) | 功率耗散 | 25 | W |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻(RθJC),即结到外壳的最大热阻为 1.0 °C/W,这一参数对于评估器件的散热性能至关重要。
在不同的测试条件下,FFSP2065B 表现出不同的电气参数:
工程师在设计电路时,需要根据实际工作条件来参考这些电气参数,以确保器件的性能符合设计要求。
FFSP2065B 采用 TO - 220 - 2L(无铅)封装,包装方式为管装,每管 50 个单位。
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率耗散、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到外壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。
文档还提供了未钳位电感开关测试电路及波形,这对于验证器件的实际性能和进行电路设计调试具有重要意义。
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑 FFSP2065B 的各项特性和参数,结合具体的应用场景进行合理设计。你在使用类似器件时,是否也遇到过一些特殊的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
