在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,成为推动行业发展的关键力量。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FFSP2065B - F085碳化硅肖特基二极管,它究竟有何独特之处,能在众多产品中脱颖而出呢?
文件下载:FFSP2065B-F085-D.PDF
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具备卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且拥有出色的热性能,这些优势使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。对于系统而言,使用碳化硅肖特基二极管可以带来诸多好处,比如实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、降低电磁干扰(EMI),还能减小系统尺寸和成本。
FFSP2065B - F085的最大结温可达175°C,这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。同时,它具有正温度系数,便于并联使用,这对于需要大电流输出的应用来说非常重要。
该二极管的雪崩额定能量为94 mJ,具有高浪涌电流能力,能够承受瞬间的高能量冲击,保障系统的稳定性和可靠性。
这一特性使得二极管在开关过程中能够快速响应,减少能量损耗,提高系统效率。
它通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合汽车行业的严格要求,可应用于汽车混合动力 - 电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和DC - DC转换器等领域。
此产品为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)设计,并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的责任和承诺。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压(VRRM) | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 94 | mJ |
| 连续整流正向电流(IF): $T_{C}<141^{circ} C$ 时 |
20 | A |
| 连续整流正向电流(IF): $T_{C}<135^{circ} C$ 时 |
22.5 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(IF, Max): $T_{C}=25^{circ}C, 10mu s$ 时 |
882 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(IF, Max): $T_{C}=150^{circ}C, 10mu s$ 时 |
798 | A |
| 非重复正向浪涌电流(F. SM): 半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ~ms$ 时 |
84 | A |
| 功率耗散(Plot): $T_{C}=25^{circ}C$ 时 |
150 | W |
| 功率耗散(Plot): $T_{C}=150^{circ}C$ 时 |
25 | W |
| 工作和存储温度范围(TJ, TSTG) | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会导致损坏并影响可靠性。
热阻(RθJC),即结到外壳的最大热阻为1.0 °C/W,良好的热特性有助于热量的散发,保证器件的稳定运行。
在不同温度和电流条件下,该二极管的正向电压(VF)和反向电流(IR)会有所变化。例如,在 $I{F}=20 ~A$,$T{C}=25^{circ} C$ 时,典型正向电压为1.38 V,最大为1.7 V;在 $V{R}=650 ~V$,$T{C}=25^{circ} C$ 时,典型反向电流为0.5 μA,最大为40 μA。此外,还给出了总电容电荷(Qc)和总电容(C)等参数。
由于其出色的性能,FFSP2065B - F085在汽车和电力电子等领域有着广泛的应用。在汽车HEV - EV车载充电器和DC - DC转换器中,它能够提高充电效率,减小设备体积,为电动汽车的发展提供有力支持。不过,目前尚未搜索到FFSP2065B - F085碳化硅肖特基二极管具体的应用案例,如果大家在实际项目中有相关经验,欢迎在评论区分享交流。
该产品采用TO - 220 - 2LD封装,标记方式为“XYY KK FFSP2065B”,其中“XYY”为组装厂代码,“KK”为日期代码(年和周),“FFSP2065B”为特定器件代码。订购时,每管包装数量为50个。具体的订购和运输信息可在数据手册第2页的封装尺寸部分查看。
总的来说,安森美FFSP2065B - F085碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术和出色的性能,为电子工程师在设计高性能、高可靠性的功率系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,大家可以根据具体需求合理选择和使用该产品,充分发挥其优势。你在使用碳化硅二极管时遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎一起探讨。
