在功率半导体领域,碳化硅(SiC)肖特基二极管正凭借其独特的性能优势逐渐崭露头角。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FFSP3065A碳化硅肖特基二极管,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:FFSP3065A-D.pdf
FFSP3065A是一款额定电流为30A、耐压650V的碳化硅肖特基二极管,采用TO - 220 - 2L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。
传统的硅二极管在反向偏置时会产生反向恢复电流,这不仅会增加功耗,还会产生电磁干扰(EMI)。而FFSP3065A没有反向恢复电流,大大降低了开关损耗,提高了系统效率。
该二极管的开关特性不受温度影响,无论在高温还是低温环境下,都能保持稳定的性能,这使得它在不同的工作条件下都能可靠运行。
碳化硅材料具有良好的热导率,FFSP3065A能够快速散热,其最大结温可达175°C,能够在高温环境下正常工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
FFSP3065A具有正向温度系数,这使得它在并联使用时能够自动均流,便于多个二极管并联以提高电流承载能力。
该二极管的单脉冲雪崩能量(EAS)为180mJ,具有较高的抗雪崩能力,能够承受瞬间的高能量冲击,保护系统免受损坏。
FFSP3065A具有较高的浪涌电流容量,非重复峰值正向浪涌电流在不同温度下表现出色,如在$T{C}=25^{circ}C$、10μs时可达1125A,在$T{C}=150^{circ}C$、10μs时为1040A,能够应对系统中的浪涌电流冲击。
该器件符合RoHS标准,无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR),符合环保要求。
FFSP3065A适用于多种应用场景,包括通用电源、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够提高系统效率、加快工作频率、增加功率密度、降低EMI,并减小系统尺寸和成本。
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | - | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 注1 | 180 | mJ |
| 连续整流正向电流 | IF | $T_{C}<148^{circ}C$ | 26 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流 | IF,Max | $T_{C}=25^{circ}C, 10mu s$ | 1125 | A |
| $T_{C}=150^{circ}C, 10mu s$ | 1040 | A | ||
| 非重复正向浪涌电流 | IF.SM | 半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ~ms$ | 150 | A |
| 重复正向浪涌电流 | IF.RM | 半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ~ms$ | 75 | A |
| 功率耗散 | PTOT | $T_{C}=25^{circ}C$ | 240 | W |
| $T_{C}=150^{circ}C$ | 40 | W | ||
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | - | -55 to +175 | °C |
注1:EAS的180mJ是基于起始$T{J}=25^{circ}C$,$L = 0.5 mH$,$I{AS}=27 ~A$,$V = 50 ~V$。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(最大) | Ruc | 0.62 | °C/W |
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 | VF | $I{F}=30 ~A, ~T{C}=25^{circ}C$ | - | 1.50 | 1.75 | V |
| $I{F}=30 ~A, ~T{C}=125^{circ}C$ | - | 1.6 | 2.0 | |||
| $I{F}=30 ~A, ~T{C}=175^{circ}C$ | - | 1.72 | 2.4 | |||
| 反向电流 | IR | $V{R}=650 ~V, ~T{C}=25^{circ}C$ | - | - | 200 | μA |
| $V{R}=650 ~V, ~T{C}=125^{circ}C$ | - | - | 400 | |||
| $V{R}=650V,T{C}=175^{circ}C$ | - | - | 600 | |||
| 总电容电荷 | Qc | V = 400V | - | 100 | - | nC |
| 总电容 | C | VR = 1 V, f = 100 kHz | - | 1705 | - | pF |
| VR = 200 V, f = 100 kHz | - | 180 | - | |||
| $V_{R}=400 ~V, f = 100 kHz$ | - | 130 | - |
安森美FFSP3065A碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计功率电路时,考虑到它的无反向恢复电流、温度独立的开关特性、出色的热性能等优势,能够显著提高系统的效率和可靠性。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的高性能二极管呢?它们又给你的设计带来了哪些不同的体验呢?欢迎在评论区分享你的经验。
