onsemi FFSP20120A碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
在功率半导体领域,不断追求更高性能、更高效率和更高可靠性是工程师们的永恒目标。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 FFSP20120A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:FFSP20120A-D.PDF
一、产品概述
FFSP20120A 是一款 20A、1200V 的碳化硅肖特基二极管,采用 TO - 220 - 2L 封装。它运用了全新的碳化硅技术,与传统的硅基二极管相比,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。这种二极管没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,使其成为下一代功率半导体的代表产品。使用该二极管的系统能够实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
二、产品特性
1. 温度特性
  • 最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。
  • 具有正温度系数,这一特性使得多个二极管并联使用时更加容易,因为它可以自动平衡电流,避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
2. 雪崩特性
雪崩额定能量为 200mJ,这意味着它在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性,能够有效保护电路免受损坏。
3. 电流特性
  • 高浪涌电流能力,非重复峰值正向浪涌电流在不同温度下有不同表现,如在 $T{C}=25^{circ}C$、10μs 时为 1190A,在 $T{C}=150^{circ}C$、10μs 时为 990A。非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t{p}=8.3 ms$)为 135A,重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t{p}=8.3 ms$)为 74A。
  • 连续整流正向电流在 $T_{C}<148^{circ}C$ 时为 20A,能够满足大多数功率电路的需求。
4. 环保特性
该器件无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。
三、应用领域
FFSP20120A 的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
  • 通用领域:可用于各种电源电路中,提供高效的整流功能。
  • 开关电源(SMPS):能够提高开关电源的效率和功率密度,减少能量损耗。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电,提高能源转换效率。
  • 不间断电源(UPS):确保在市电中断时,能够为设备提供稳定的电力供应。
  • 功率开关电路:在各种功率开关应用中,发挥其快速开关和低损耗的优势。
四、电气特性
1. 正向电压
在不同温度下,正向电压有所不同。当 $I{F}=20 A$ 时,$T{C}=25^{circ}C$ 时典型值为 1.45V,最大值为 1.75V;$T{C}=125^{circ}C$ 时典型值为 1.7V,最大值为 2.0V;$T{C}=175^{circ}C$ 时典型值为 2.0V,最大值为 2.4V。这表明随着温度的升高,正向电压会有所增加。
2. 反向电流
在不同温度下,反向电流也会发生变化。当 $V{R}=1200 V$ 时,$T{C}=25^{circ}C$ 时最大反向电流为 200μA,$T{C}=125^{circ}C$ 时为 300μA,$T{C}=175^{circ}C$ 时为 400μA。反向电流随着温度的升高而增大,这在设计电路时需要加以考虑。
3. 电容特性
总电容电荷($Q{c}$)在 $V = 800V$ 时为 120nC,总电容($C$)在不同反向电压下有不同的值,如 $V{R}=1 V$、$f = 100 kHz$ 时为 1220pF,$V{R}=400 V$、$f = 100 kHz$ 时为 111pF,$V{R}=800 V$、$f = 100 kHz$ 时为 88pF。电容特性对于电路的高频性能有重要影响。
五、热特性
热阻($R_{uc}$),即结到外壳的最大热阻为 0.44°C/W。这一参数反映了二极管散热的能力,较低的热阻意味着能够更有效地将热量散发出去,保证器件的稳定工作。
六、封装信息
FFSP20120A 采用 TO - 220 - 2L 封装,这种封装形式便于安装和散热。包装方式为管装,每管 50 个单位。
七、思考与总结
在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求来选择合适的二极管。FFSP20120A 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能,为工程师们提供了一个很好的选择。但在实际应用中,我们还需要考虑其成本、散热设计等因素。例如,如何根据其热特性设计合理的散热方案,以确保其在高温环境下的稳定工作?如何在满足性能要求的前提下,降低系统的成本?这些都是我们在实际设计中需要思考的问题。
总的来说,FFSP20120A 碳化硅肖特基二极管是一款性能卓越、应用广泛的功率半导体器件,它的出现为功率电路的设计带来了更多的可能性。希望本文能够帮助工程师们更好地了解这款产品,在实际设计中充分发挥其优势。
