电能表用电流互感器,到底需不需要接地?
电能表
先说答案:高压系统(10kV及以上)的电流互感器二次侧必须单点接地,而低压系统(400V及以下)用于计量的电流互感器二次侧通常不需要接地。
一、接地要求差异的技术原理
01、高压系统接地的必要性
•防高压窜入:当一次侧与二次侧绝缘击穿时,10kV以上高压可能直接窜入二次回路。单点接地可将危险电压导入大地,避免二次设备烧毁或人员触电。
电能表
•避免多点接地风险:若二次回路存在两点接地,地网电位差会形成环流,导致保护装置误动或拒动。
02、低压计量系统不接地的原因
•绝缘匹配性:低压计量装置(导线、电能表、互感器)的绝缘等级均按400V系统设计,一次侧220V/380V电压无法击穿二次侧绝缘,无需通过接地防高压。
电能表
•计量精度保护:接地会为二次电流提供额外分流路径,导致流经电能表的电流小于实际值,产生系统性负误差。多点接地更会因电位差形成环流,烧毁互感器或电表端子,直接破坏计量准确性。
•绝缘水平保护:接地会降低整套装置一次回路对地绝缘水平,增加雷击等过电压下设备损坏风险
二、必须遵守的通用安全规范
01、二次侧严禁开路(所有系统均适用)
•电流互感器二次开路时,铁芯磁通急剧饱和,感应电压可达数千伏,可能击穿绝缘、引发电弧甚至火灾。
电能表
•操作要求:断开二次回路前必须先用短接线可靠短接S1-S2端子。
02、接线与安装关键点
•极性必须正确:P1(电源侧)与S1、P2(负载侧)与S2需严格对应,否则导致电能表倒转或计量失准。
•单点接地原则:若需接地(高压系统),整个二次回路仅允许一个接地点,避免地网电位差引入干扰电流。
•导线规格:二次回路应使用≥2.5mm²单股铜线,长度不宜超过20米,以减少阻抗误差
电能表
三、典型错误与后果
低压计量CT误接地
•电流分流导致电量漏计,长期造成电费损失。
•多点接地形成环流,可能烧毁电表电流线圈。
高压CT未接地
•绝缘击穿时二次侧电压骤升,危及运维人员安全。
•保护装置因信号异常拒动或误动,扩大故障范围。
电能表
综上,低压计量场景下电流互感器二次侧不接地是行业规范,而高压系统必须单点接地。实际应用中需严格区分系统用途(计量/保护)和电压等级,避免因接地逻辑混淆导致安全或计量事故。
