onsemi FFSP1065A碳化硅肖特基二极管技术解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率半导体器件至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 FFSP1065A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:FFSP1065A-D.PDF
一、产品概述
FFSP1065A 是 onsemi 推出的一款 10A、650V 的碳化硅肖特基二极管,采用 TO - 220 - 2L 封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,是下一代功率半导体的代表产品。使用该器件可以为系统带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
二、产品特点
温度特性
  • 高结温承受能力:该二极管的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的应用场景。
  • 正温度系数:正温度系数特性使得多个二极管并联使用时更加容易,因为它能自动平衡电流,避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
电气性能
  • 无反向恢复/无正向恢复:这一特性大大降低了开关损耗,提高了系统的效率。在高频开关应用中,这种优势尤为明显。
  • 高浪涌电流能力:具备较高的非重复峰值正向浪涌电流(IF,Max)和非重复正向浪涌电流(IF,SM),能够承受瞬间的大电流冲击,增强了系统的可靠性。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free),满足环保要求。
三、应用领域
FFSP1065A 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 通用电源:在开关模式电源(SMPS)中,它的高效开关性能可以提高电源的转换效率,降低能耗。
  • 太阳能逆变器:能够适应太阳能发电系统中复杂的工作环境,提高逆变器的效率和可靠性。
  • 不间断电源(UPS):在 UPS 中,它可以快速响应负载变化,保证电源的稳定输出。
  • 功率开关电路:用于各种功率开关电路中,减少开关损耗,提高电路性能。
四、关键参数
绝对最大额定值
符号 参数 条件 单位
VRRM 重复峰值反向电压 650 V
EAS 单脉冲雪崩能量 (Note 1) 64 mJ
IF 连续整流正向电流 TC < 152°C 10 A
TC < 135°C 15 A
IF,Max 非重复峰值正向浪涌电流 TC = 25°C, 10μs 760 A
TC = 150°C, 10μs 740 A
IF,SM 非重复正向浪涌电流 半正弦脉冲, tp = 8.3 ms 56 A
F.RM 重复正向浪涌电流 半正弦脉冲, tp = 8.3 ms 38 A
PTOT 功率耗散 TC = 25°C 111 W
TC = 150°C 19 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻(Ruc),即结到外壳的最大热阻为 1.35°C/W,这一参数反映了器件的散热性能,对于在高温环境下工作的器件来说非常重要。
电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF 正向电压 IF = 10 A, TC = 25°C 1.50 1.75 V
IF = 10 A, TC = 125°C - 1.6 2.0
IF = 10 A, TC = 175°C 1.72 2.4
IR 反向电流 VR = 650 V, TC = 25°C 200 μA
VR = 650 V, TC = 125°C 400
VR = 650 V, TC = 175°C 600
Qc 总电容电荷 V = 400 V 34 nC
C 总电容 VR = 1 V, f = 100 kHz 575 pF
VR = 200 V, f = 100 kHz 62
VR = 400 V, f = 100 kHz 47
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。不过要注意,产品的实际性能可能会因工作条件的不同而有所差异。
五、封装与订购信息
该器件采用 TO - 220 - 2LD 封装,包装方式为管装,每管 50 个。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
六、总结
总的来说,onsemi 的 FFSP1065A 碳化硅肖特基二极管凭借其出色的性能和特点,在功率半导体领域具有很大的优势。无论是在提高系统效率、减小尺寸,还是在增强可靠性方面,都能为电子工程师的设计工作带来便利。但在实际应用中,我们仍需根据具体的电路需求和工作条件,仔细评估和验证其性能,以确保系统的稳定运行。各位工程师在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
