onsemi FFSP0665B碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,功率半导体器件的选择对于电路设计的性能和可靠性至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 FFSP0665B 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它有哪些独特的优势,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:FFSP0665B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管的技术优势
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。其主要优势包括:
  • 无反向恢复电流:这意味着在开关过程中不会产生反向恢复电流,从而减少了开关损耗,提高了系统效率。
  • 温度无关的开关特性:无论温度如何变化,二极管的开关特性都能保持稳定,保证了系统在不同环境下的可靠性。
  • 出色的热性能:碳化硅材料具有良好的热导率,能够快速散热,降低结温,提高器件的使用寿命。
这些优势使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择,为系统带来了更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
FFSP0665B 的特性与参数
关键特性
  • 高结温能力:最大结温可达 175°C,能够在高温环境下稳定工作。
  • 雪崩额定值:雪崩能量额定值为 26 mJ,具有较高的抗雪崩能力。
  • 高浪涌电流容量:能够承受较大的浪涌电流,保证了系统的可靠性。
  • 正温度系数:随着温度的升高,二极管的电阻增加,有助于在并联使用时实现电流的均匀分配。
  • 易于并联:由于其正温度系数和良好的均流特性,多个二极管可以方便地并联使用,以满足更高的电流需求。
  • 无反向恢复/无正向恢复:进一步减少了开关损耗,提高了系统效率。
  • 环保设计:该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)设计,符合 RoHS 标准,环保性能出色。
绝对最大额定值
符号 参数 单位
VRRM 重复峰值反向电压 650 V
EAS 单脉冲雪崩能量(注 1) 26 mJ
IF(@ TC < 150°C) 连续整流正向电流 6.0 A
IF(@ TC < 135°C) 连续整流正向电流 8.0 A
IF, Max(TC = 25°C, 10 s) 非重复峰值正向浪涌电流 473 A
IF, Max(TC = 150°C, 10 s) 非重复峰值正向浪涌电流 408 A
IF, SM 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms) 28 A
Ptot(TC = 25°C) 功率耗散 49 W
Ptot(TC = 150°C) 功率耗散 8.3 W
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 至 +175 °C
注 1:EAS 的 26 mJ 基于起始 TJ = 25°C,L = 0.5 mH,IAS = 10.2 A,V = 50 V。
热特性
符号 参数 额定值 单位
RθJC 结到壳的热阻(最大) 2.46 °C/W
电气特性
符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF 正向电压 IF = 6 A, TC = 25°C 1.38 1.7 V
IF = 6 A, TC = 125°C 1.6 2.0 V
IF = 6 A, TC = 175°C 1.72 2.4 V
IR 反向电流 VR = 650 V, TC = 25°C 0.025 40 μA
VR = 650 V, TC = 125°C 0.08 80 μA
VR = 650 V, TC = 175°C 0.22 160 μA
Qc 总电容电荷 V = 400 V 15 nC
C 总电容 VR = 1 V, f = 100 kHz 259 pF
VR = 200 V, f = 100 kHz 29 pF
VR = 400 V, f = 100 kHz 23 pF
应用领域
FFSP0665B 适用于多种应用场景,包括:
  • 通用开关电源(SMPS):能够提高电源的效率和功率密度,减少体积和成本。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,有助于提高能量转换效率,降低损耗。
  • 不间断电源(UPS):为 UPS 系统提供可靠的功率支持,确保系统的稳定性。
  • 功率开关电路:在各种功率开关电路中发挥重要作用,提高电路的性能和可靠性。
总结
FFSP0665B 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和特性,为电子工程师提供了一个理想的功率半导体解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和电气特性,以确保系统的可靠性和性能。你在使用碳化硅肖特基二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
