在电子工程领域,功率半导体器件的性能对于整个系统的效率、可靠性和成本起着关键作用。今天,我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FFSP0865A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,它以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。
文件下载:FFSP0865A-D.PDF
SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有优异的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用该二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统的尺寸和成本。
FFSP0865A 二极管具有广泛的应用场景,包括:
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| (V_{RRM}) | 重复峰值反向电压 | 650 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量(注 1) | 49 | mJ |
| (I_F) | 连续整流正向电流((T_C < 155°C)) | 8 | A |
| (I_F) | 连续整流正向电流((T_C < 135°C)) | 13 | A |
| (I_{F,Max}) | 非重复峰值正向浪涌电流((T_C = 25°C),10 s) | 750 | A |
| (I_{F,Max}) | 非重复峰值正向浪涌电流((T_C = 150°C),10 s) | 730 | A |
| (I_{F,SM}) | 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,(t_p = 8.3 ms)) | 49 | A |
| (I_{F,RM}) | 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,(t_p = 8.3 ms)) | 34 | A |
| (P_{tot}) | 功率耗散((T_C = 25°C)) | 98 | W |
| (P_{tot}) | 功率耗散((T_C = 150°C)) | 16 | W |
| (TJ),(T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
注 1:(E_{AS}) 的 49 mJ 是基于起始 (TJ = 25°C) 、(L = 0.5 mH) 、(I{AS} = 14 A) 、(V = 50 V) 的条件。
热阻(结到壳,最大)(R_{JC}) 为 1.53 °C/W,良好的热特性有助于器件在工作过程中有效地散热,保证其稳定性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_F) | 正向电压 | (I_F = 8 A),(T_C = 25°C) | 1.50 | 1.75 | - | V |
| (V_F) | 正向电压 | (I_F = 8 A),(T_C = 125°C) | 1.6 | - | 2.0 | V |
| (V_F) | 正向电压 | (I_F = 8 A),(T_C = 175°C) | 1.72 | - | 2.40 | V |
| (I_R) | 反向电流 | (V_R = 650 V),(T_C = 25°C) | - | - | 200 | μA |
| (I_R) | 反向电流 | (V_R = 650 V),(T_C = 125°C) | - | - | 400 | μA |
| (I_R) | 反向电流 | (V_R = 650 V),(T_C = 175°C) | - | - | 600 | μA |
| (Q_C) | 总电容电荷 | (V = 400 V) | - | - | 27 | nC |
| (C) | 总电容 | (V_R = 1 V),(f = 100 kHz) | - | - | 463 | pF |
| (C) | 总电容 | (V_R = 200 V),(f = 100 kHz) | - | - | 48 | pF |
| (C) | 总电容 | (V_R = 400 V),(f = 100 kHz) | - | - | 38 | pF |
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,如果在不同条件下运行,产品性能可能会有所不同。
| 零件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方法 | 数量 |
| FFSP0865A | FFSP0865A | TO - 220 - 2LD(无铅/无卤素) | 管装 | 50 个 |
onsemi 的 FFSP0865A 碳化硅肖特基二极管凭借其出色的性能和丰富的特性,在功率半导体领域具有很大的优势。无论是在高温环境下的稳定性,还是在提高系统效率和功率密度方面,都表现出色。对于电子工程师来说,在设计开关电源、太阳能逆变器等电路时,FFSP0865A 是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?它们在实际电路中的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
