纳芯微 DC-DC 电源芯片拓扑结构与稳压原理
纳芯微 DC-DC 电源芯片以非隔离 Buck/Buck-Boost、隔离全桥 / LLC为核心拓扑,采用电流模式 PWM/PFM 混合控制负反馈闭环稳压机制,通过功率 MOS 高频开关、电感 / 电容储能释能实现高效电能转换。
本文聚焦其主流拓扑架构、核心模块设计与闭环稳压原理,结合车规级应用特性,解析技术优势与工程价值,为电源系统设计提供技术支撑。
一、引言
DC-DC 电源芯片作为电能转换核心器件,负责宽输入电压范围下的稳定输出、高效能量传递与多场景保护,直接决定电子设备的能效、稳定性与可靠性。纳芯微(NOVOSENSE)深耕电源管理领域,DC-DC 产品覆盖非隔离 Buck(降压)、Buck-Boost(升降压)、隔离全桥 / LLC等拓扑,适配汽车电子、工业控制、通讯设备等场景,具备高效率、宽输入、大电流、车规级可靠等特性。
拓扑结构决定 DC-DC 的电压转换能力、效率与应用边界,稳压原理则保障输入 / 负载波动下的输出稳定性。下文从主流拓扑架构、核心模块、稳压机制、关键技术四方面,系统解析纳芯微 DC-DC 的技术内核。
二、纳芯微 DC-DC 主流拓扑结构
纳芯微 DC-DC 拓扑分为 ** 非隔离型(Buck/Buck-Boost)隔离型(全桥 / LLC)** 两类,非隔离型主打高效降压 / 升降压,隔离型聚焦高压隔离与大功率转换,核心拓扑及特性如下。
2.1 非隔离 Buck(降压)拓扑(主流核心)
2.1.1 拓扑架构
纳芯微同步 Buck 芯片(如 NS6328B、NSR1143x)采用同步整流 Buck 拓扑,核心由输入电容、功率 MOS 管(上管 / 下管)、电感、输出电容、反馈网络组成,无隔离变压器,结构简洁、效率高。
上管(High-Side MOS):连接输入电压 VIN 与电感,导通时 VIN 向电感储能;
下管(Low-Side MOS):连接电感与地,导通时电感续流释能(替代传统二极管,降低损耗);
电感 L:储能 / 释能核心,稳态满足伏秒平衡(导通时储能 = 关断时释能);
输出电容 COUT:平滑输出电压,降低纹波,抑制负载瞬态波动。
2.1.2 核心特性
电压关系:VIN>VOUT,理想输出 VOUT=VIN×D(D 为 PWM 占空比,0<D<1);
效率优势:同步整流 + 低 RDS (on) MOS,重载效率90%~95%
典型型号:NS6328B(4V~30V 输入,3.6A 输出)、NSR1143x(车规级,AEC-Q100 Grade1);
应用场景:汽车 12V/24V 转 5V/3.3V、工业 24V 转 12V/5V。
2.2 非隔离 Buck-Boost(升降压)拓扑
2.2.1 拓扑架构
纳芯微 Buck-Boost 芯片(如 NSR926x)采用四开关 Buck-Boost 拓扑,由Buck 级上 / 下管、Boost 级上 / 下管、电感、输入 / 输出电容组成,输入电压可高于 / 低于 / 等于输出电压。
Buck 模式(VIN>VOUT):前级 Buck 工作,后级 Boost 直通,实现降压;
Boost 模式(VIN<VOUT):前级 Buck 直通,后级 Boost 工作,实现升压;
临界模式(VIN≈VOUT):四级 MOS 协同导通,平滑切换,避免效率跌落。
2.2.2 核心特性
电压关系:VOUT 可高于 / 低于 VIN,适配电池供电(如锂电池 2.8V~4.2V 稳定输出 3.3V);
效率表现:中重载效率85%~90%,轻载 PFM 模式提升能效;
典型型号:NSR926x(宽输入 2.7V~40V,车规级);
应用场景:车载电池供电系统、工业便携设备、物联网终端。
2.3 隔离型全桥 / LLC 拓扑(大功率隔离场景)
2.3.1 全桥拓扑(NSIP3266)
纳芯微隔离驱动芯片 NSIP3266 采用全桥(H-Bridge)拓扑,由4 个功率 MOS、隔离变压器、整流桥、输出电容组成,变压器原边全桥驱动,副边整流输出,隔离电压达 2.5kVrms。
核心优势:无需变压器中心抽头,外围 BOM 简洁,适配车载 OBC、充电桩等隔离供电场景。
2.3.2 LLC 谐振拓扑(配套 PSU)
纳芯微电源解决方案配套LLC 谐振拓扑,由谐振电感 Lr、谐振电容 Cr、励磁电感 Lm、功率 MOS、变压器组成,采用变频控制实现软开关(ZVS),效率超 95%。
核心优势:软开关降低开关损耗,适合服务器电源、工业大功率隔离场景。
三、纳芯微 DC-DC 内部核心模块
纳芯微 DC-DC 芯片内部采用模块化集成设计,核心模块包括带隙基准源、振荡器、误差放大器(EA)、PWM/PFM 比较器、电流采样电路、功率 MOS 阵列、保护电路、软启动 / 使能模块,各模块协同实现稳压、高效、保护功能。
3.1 带隙基准源
功能:产生高精度、低温漂基准电压 VREF(典型 1.25V),不受输入电压、温度波动影响,为反馈环路提供 “电压标尺”;
纳芯微技术:高阶温度补偿 + 低噪声设计,温漂<50ppm/℃,PSRR≥60dB@1kHz,抑制电源噪声干扰。
3.2 振荡器
功能:产生固定频率时钟信号(如 NS6328B 为 130kHz,NS6305 为 220kHz),决定 PWM 开关频率,平衡效率与 EMI;
纳芯微技术:频率稳定度 ±5%,轻载时自动切换至 PFM(脉冲频率调制),降低开关损耗,提升轻载效率。
3.3 误差放大器(EA)与反馈网络
功能:EA 为高增益差分放大器(增益 80~100dB),同相端接 VREF,反相端接反馈电压 VFB(由输出分压采样得到),输出误差信号 COMP=A×(VREF-VFB);
反馈网络:外部高精度电阻分压,采样输出电压 VOUT,得到 VFB=VOUT×R2/(R1+R2),形成闭环控制;
纳芯微技术:低失调电压(<1mV)+ 片上相位补偿,无需外部补偿电容,负载瞬态响应快(调整率<2%)。
3.4 PWM/PFM 比较器
功能:将误差信号 COMP 与振荡器锯齿波(或三角波)比较,生成 PWM 信号:
锯齿波<COMP:PWM 高,上管导通、下管截止;
锯齿波>COMP:PWM 低,上管截止、下管导通;
控制模式:重载时PWM 模式(固定频率,调节占空比),轻载时PFM 模式(固定占空比,调节频率),兼顾高效与低纹波。
3.5 电流采样电路
功能:采样功率 MOS 电流,用于过流保护(OCP)与电流模式控制,实现逐周期电流限制,避免 MOS 过流烧毁;
纳芯微技术:片上高精度采样,恒流精度 ±5%,支持恒压 / 恒流(CC/CV)模式,适配电池充电、LED 驱动场景。
3.6 保护电路(车规级全保护)
输入欠压 / 过压保护(UVLO/OVP):VIN 低于 4V 或高于 30V 时关断芯片,电压恢复后重启;
输出短路保护(SCP):输出短路时限制峰值电流,短路解除后自动恢复;
过温保护(OTP):结温超 150℃关断,降至 80℃恢复;
过流保护(OCP):逐周期电流限制,避免 MOS 烧毁;
反接保护:部分车规型号支持输入反接保护,适配汽车严苛环境。
四、纳芯微 DC-DC 稳压原理(负反馈闭环控制)
纳芯微 DC-DC 基于电流模式负反馈闭环控制实现稳压,核心逻辑是 “采样 - 比较 - 调节 - 稳定”,通过动态调整 PWM 占空比(或频率),抵消输入 / 负载波动对输出的影响,稳态下满足伏秒平衡反馈平衡(VFB≈VREF)
4.1 Buck 拓扑稳压过程(以 NS6328B 为例)
基准建立:带隙基准源输出稳定 VREF(1.25V);
输出采样:反馈分压网络采样 VOUT,得到 VFB=VOUT×R2/(R1+R2);
误差放大:EA 比较 VFB 与 VREF,输出误差信号 COMP:
若 VOUT↑→VFB↑→COMP↓→PWM 占空比 D↓→上管导通时间 tON↓→电感储能减少→VOUT↓;
若 VOUT↓→VFB↓→COMP↑→PWM 占空比 D↑→上管导通时间 tON↑→电感储能增加→VOUT↑;
功率转换(储能 - 释能)
tON 阶段(上管导通):VIN→上管→电感→负载,电感电流线性上升(斜率 =(VIN-VOUT)/L),储存磁场能量;
tOFF 阶段(下管导通):电感→下管→负载,电感电流线性下降(斜率 =-VOUT/L),释放能量给负载;
稳态平衡:闭环动态调节使 VFB≈VREF,最终 VOUT=VREF×(1+R1/R2),保持高精度稳定输出(精度 ±0.5%~±1%)。
4.2 Buck-Boost 拓扑稳压过程
Buck-Boost 稳压逻辑与 Buck 一致,核心是模式自动切换 + 占空比调节
当 VIN>VOUT:工作在 Buck 模式,前级 Buck 调节占空比,后级 Boost 直通,实现降压稳压;
当 VIN<VOUT:工作在 Boost 模式,前级 Buck 直通,后级 Boost 调节占空比,实现升压稳压;
当 VIN≈VOUT:四级 MOS 协同导通,平滑切换模式,避免输出波动与效率跌落。
4.3 电流模式控制优势
纳芯微 DC-DC 采用电流模式控制(对比传统电压模式),具备三大核心优势:
快速瞬态响应:电流内环实时采样电感电流,负载突变时可快速调整占空比,电压调整率<2%;
逐周期过流保护:电流采样限制每个周期峰值电流,避免 MOS 过流烧毁,可靠性更高;
环路稳定性好:电流内环简化补偿设计,片上集成相位补偿网络,无需外部元件,简化 PCB 设计。
五、关键技术与应用价值
5.1 核心技术亮点
车规级 BCD 工艺:采用高压 BCD 工艺,集成双极、CMOS、DMOS 功率器件,兼顾高耐压(40V)、低 RDS (on)(毫欧级)、低功耗,通过 AEC-Q100 Grade1 认证,工作温度 - 40℃~125℃;
PWM/PFM 混合调制:重载 PWM(固定频率,低纹波)、轻载 PFM(固定占空比,低损耗),全负载范围效率优化,轻载效率提升 30% 以上;
同步整流技术:下管 MOS 替代二极管,导通损耗 I²RDS (on) 远低于二极管压降损耗,重载效率达 92%;
高集成度设计:集成功率 MOS、补偿网络、保护电路,外围仅需电感、电容各 1 个,简化 BOM 与 PCB 设计,降低成本。
5.2 典型应用价值
汽车电子:车载 LDO/DC-DC 为 MCU、传感器、CAN 收发器供电,同步 DC-DC 用于车载充电器、OBC,栅极驱动驱动 SiC/GaN 器件,满足车规级可靠性与功能安全(ASIL D)要求;
工业控制:宽输入 DC-DC 适配工业 24V 电源,为 PLC、传感器、ADC/DAC 提供稳定供电,抗干扰能力强,适应工业严苛环境;
通讯设备:高效 DC-DC 用于服务器、路由器、光模块供电,隔离 DC-DC 用于通讯接口隔离,抑制 EMI 干扰,提升系统稳定性。
六、结论
纳芯微 DC-DC 电源芯片Buck/Buck-Boost/ 全桥 / LLC为核心拓扑,采用电流模式 PWM/PFM 混合控制负反馈闭环稳压机制,通过高频功率开关、电感 / 电容储能释能实现高效电能转换。其内部模块化集成设计(基准、振荡、误差放大、功率级、保护电路),结合车规级 BCD 工艺与同步整流技术,具备高效率、宽输入、大电流、高可靠等优势,满足汽车、工业、通讯等多场景供电需求。
