在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐崭露头角。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的FFSM0865B碳化硅肖特基二极管,看看它究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:FFSM0865B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅基二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。从系统层面来看,使用碳化硅肖特基二极管可以实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统的尺寸和成本。
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,体现了环保理念。
FFSM0865B适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能的优势,为系统提供可靠的支持。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 33 | mJ |
| 连续整流正向电流(TC < 153°C) | IF | 8.0 | A |
| 连续整流正向电流(TC < 135°C) | IF | 11.6 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(tP = 10 s,TC = 25°C) | IFM | 490 | A |
| 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tP = 8.3 ms,TC = 25°C) | IFSM | 42 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | Ptot | 91 | W |
| 功率耗散(TC = 150°C) | Ptot | 15 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压 | IF = 8.0 A, TJ = 25°C | 1.39 | - | 1.55 | V |
| VF | 正向电压 | IF = 8.0 A, TJ = 125°C | - | 1.7 | - | V |
| VF | 正向电压 | IF = 8.0 A, TJ = 150°C | - | 1.67 | - | V |
| IR | 反向电流 | VR = 650 V, TJ = 25°C | 0.5 | - | - | μA |
| IR | 反向电流 | VR = 650 V, TJ = 125°C | 1.0 | - | 40 | μA |
| IR | 反向电流 | VR = 650 V, TJ = 175°C | 2.0 | - | 80 | μA |
| Q | 总电容电荷 | VC = 400 V | - | 22 | - | nC |
| Ctot | 总电容 | VR = 1 V, f = 100 kHz | - | 336 | - | pF |
| Ctot | 总电容 | VR = 200 V, f = 100 kHz | - | 39 | - | pF |
| Ctot | 总电容 | VR = 400 V, f = 100 kHz | - | 30 | - | pF |
这些电气特性是在特定测试条件下得出的,实际应用中,如果工作条件不同,产品性能可能会有所差异。
FFSM0865B采用PQFN4 8X8, 2P (Power88)封装,并且是无卤素的。包装方式为卷带包装,每卷包含3000个器件。如果你需要了解卷带规格的详细信息,可以参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
安森美FFSM0865B碳化硅肖特基二极管凭借其先进的碳化硅技术、出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在功率半导体设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该器件,以充分发挥其性能优势。你在使用碳化硅肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
