在电子工程领域,功率半导体器件的性能对于系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。安森美(onsemi)的FFSM1065B碳化硅(SiC)肖特基二极管,凭借其卓越的性能和先进的技术,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:FFSM1065B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。
FFSM1065B适用于各种通用电源应用,如开关电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等。在这些应用中,它能够提高系统的效率,降低功耗,减少电磁干扰(EMI),并缩小系统的尺寸和成本。
在功率开关电路中,FFSM1065B的快速开关特性和低损耗特性能够提高电路的性能和效率,延长设备的使用寿命。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 49 | mJ |
| 连续整流正向电流(TC < 150°C) | IF | 10 | A |
| 连续整流正向电流(TC < 135°C) | IF | 13.5 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(tp = 10 μs,TC = 25°C) | IFM | 532 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流(tp = 10 μs,TC = 150°C) | IFM | 468 | A |
| 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,tp = 8.3 ms,TC = 25°C) | IFSM | 42 | A |
| 功率耗散(TC = 25°C) | Ptot | 98 | W |
| 功率耗散(TC = 150°C) | Ptot | 16 | W |
| 工作结温和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 to +175 | °C |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压 | IF = 10 A, TJ = 25°C | 1.38 | 1.7 | V | |
| VF | 正向电压 | IF = 10 A, TJ = 125°C | 1.6 | V | ||
| VF | 正向电压 | IF = 10 A, TJ = 150°C | 1.67 | V | ||
| IR | 反向电流 | VR = 650 V, TJ = 25°C | 0.5 | 40 | μA | |
| IR | 反向电流 | VR = 650 V, TJ = 125°C | 1 | 80 | μA | |
| IR | 反向电流 | VR = 650 V, TJ = 175°C | 2 | 160 | μA | |
| Qc | 总电容电荷 | V = 400 V | 25 | nC | ||
| C | 总电容 | VR = 1 V, f = 100 kHz | 424 | pF | ||
| C | 总电容 | VR = 300 V, f = 100 kHz | 39 | pF | ||
| C | 总电容 | VR = 600 V, f = 100 kHz | 35 | pF |
FFSM1065B采用PQFN4 8X8, 2P(Power88)封装,这种封装形式具有良好的散热性能和电气性能,便于安装和焊接。
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| FFSM1065B | FFSM1065B | PQFN4 8X8, 2P (Power88) (Halogen Free) | 3000 Units / Tape & Reel |
安森美FFSM1065B碳化硅肖特基二极管以其先进的碳化硅技术、卓越的性能特点和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率半导体解决方案。在设计电源系统和功率开关电路时,工程师们可以考虑使用FFSM1065B来提高系统的性能和效率,降低成本和尺寸。同时,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的设计要求和工作条件,对器件的参数进行合理的选择和优化,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅二极管呢?你对它的性能有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
