在电子工程领域,功率半导体器件的性能对于整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FFSM1265A 碳化硅(SiC)肖特基二极管,了解其独特的技术特性、应用场景以及关键参数。
文件下载:FFSM1265A-D.PDF
与传统的硅基二极管相比,SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,具有诸多显著优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能。这些特性使得 SiC 成为下一代功率半导体的理想选择,能够为系统带来更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
FFSM1265A 适用于多种应用场景,包括通用开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)的功率开关电路等。在这些应用中,其高性能的开关特性和可靠性能够显著提升系统的整体性能。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VRRM | 重复峰值反向电压 | 650 | V |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 79 | mJ |
| IF | 连续整流正向电流($T_{C}<137^{circ}C$) | 12 | A |
| IF | 连续整流正向电流($T_{C}<135^{circ}C$) | 12.5 | A |
| F.Max | 非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=25^{circ}C,10mu s$) | 700 | A |
| F.Max | 非重复峰值正向浪涌电流($T_{C}=150^{circ}C,10mu s$) | 515 | A |
| IF,SM | 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ms$) | 63 | A |
| F.RM | 重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,$t_{p}=8.3 ms$) | 31 | A |
| Plot | 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | 80 | W |
| Plot | 功率耗散($T_{C}=150^{circ}C$) | 14 | W |
| TJ, TSTG | 工作和储存温度范围 | -55 至 +175 | °C |
热阻($R_{theta JC}$),即结到外壳的最大热阻为 1.87 °C/W,良好的热性能有助于热量的散发,保证器件的稳定运行。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VF | 正向电压($I{F}=12 A, T{C}=25^{circ}C$) | 1.5 | 1.75 | V | ||
| VF | 正向电压($I{F}=12 A, T{C}=125^{circ}C$) | 1.6 | 2.0 | V | ||
| VF | 正向电压($I{F}=12 A, T{C}=175^{circ}C$) | 1.72 | 2.4 | V | ||
| R | 反向电流($V{R}=650 V, T{C}=25^{circ}C$) | 200 | μA | |||
| R | 反向电流($V{R}=650 V, T{C}=125^{circ}C$) | 400 | μA | |||
| R | 反向电流($V{R}=650 V, T{C}=175^{circ}C$) | 600 | μA | |||
| Qc | 总电容电荷(V = 400 V) | 40 | nC | |||
| C | 总电容($V_{R}=1 V, f = 100 kHz$) | 665 | pF | |||
| C | 总电容($V_{R}=200 V, f = 100 kHz$) | 74 | pF | |||
| C | 总电容($V_{R}=400 V, f = 100 kHz$) | 54 | pF |
FFSM1265A 采用 PQFN4 8X8, 2P(Power88)封装,卷盘尺寸为 13 英寸,胶带宽度为 13.3 mm,每盘 3000 个,采用带盘包装。
FFSM1265A 作为 onsemi 推出的一款高性能 SiC 肖特基二极管,凭借其卓越的技术特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,充分发挥其性能优势。同时,我们也应该关注器件的热管理和可靠性设计,以确保系统的稳定运行。你在使用 SiC 肖特基二极管时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
