在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐崭露头角。安森美的FFSM2065B碳化硅肖特基二极管就是这一技术的杰出代表,下面我们来详细了解这款产品。
文件下载:FFSM2065B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅基二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用FFSM2065B可以为系统带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和成本。
该器件为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
FFSM2065B具有广泛的应用领域,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能的优势,提高系统的整体性能。
在使用FFSM2065B时,需要注意其绝对最大额定值。例如,峰值重复反向电压(VRRM)为650 V,单脉冲雪崩能量(EAS)为94 mJ(基于起始结温 (T{J}=25^{circ} C) , (L=0.5 mH) , (I{AS}=19.4 ~A) , (V=50 ~V) )。连续整流正向电流在不同的壳温下有不同的值,当 (T{C}<143^{circ} C) 时为20 A,当 (T{C}<135^{circ} C) 时为23.4 A。非重复峰值正向浪涌电流在不同条件下也有所不同,如 (T{C}=25^{circ}C) 、10μs时为630 A, (T{C}=150^{circ}C) 、10μs时为524 A等。功率耗散在 (T{C}=25^{circ}C) 时为160 W, (T{C}=150^{circ}C) 时为27 W。工作和存储温度范围为 -55°C至 +175°C。
热阻( (R_{theta JC}) )是衡量二极管散热性能的重要指标,FFSM2065B的结到壳的最大热阻为0.94 °C/W,这表明它在散热方面具有较好的性能,能够有效地将热量散发出去,保证器件的稳定运行。
在不同的结温和正向电流下,FFSM2065B的正向电压有所不同。当 (I{F}=20 ~A) 、 (T{J}=25^{circ} C) 时,典型正向电压为1.38 V,最大值为1.7 V;当 (T{J}=125^{circ} C) 时,典型正向电压为1.6 V;当 (T{J}=150^{circ} C) 时,典型正向电压为1.67 V。
反向电流在不同的结温和反向电压下也有不同的值。当 (V{R}=650 ~V) 、 (T{J}=25^{circ} C) 时,典型反向电流为0.5 μA,最大值为40 μA;当 (T{J}=125^{circ} C) 时,最大值为80 μA;当 (T{J}=150^{circ} C) 时,最大值为160 μA。
总电容电荷( (Q{c}) )在 (V = 400 V) 时为51 nC。总电容在不同的反向电压和频率下也有所变化,如 (V{R}=1 V) 、 (f = 100 kHz) 时, (V{R}=200 V) 、 (f=100 kHz) 时为80 pF, (V{R}=400 V) 、 (f=100 kHz) 时为70 pF。
文档中还给出了FFSM2065B的典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率耗散、电容电荷与反向电压的关系、电容与反向电压的关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,为电路设计提供参考。
FFSM2065B采用PQFN4 8X8, 2P(Power88)封装,为无卤素封装。每卷的包装数量为3000个。对于胶带和卷轴的规格信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
在实际的电路设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,结合FFSM2065B的各项特性和参数,进行合理的选型和设计。你在使用这款二极管时遇到过哪些问题呢?或者你对碳化硅肖特基二极管的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享。
