三模共存 + 320MHz + 多媒体全家桶,安信可Ai-M61系列Wi-Fi 6模组解析
一句话定位:Ai-M61系列是安信可基于BL618芯片推出的Wi-Fi 6 + BLE 5.3 + Thread三模模组,320MHz高主频 + 多媒体外设全家桶,从智能家居到音视频终端,一颗模组说到底。
本文面向有选型需求的硬件工程师和产品负责人,讲透这颗模组的核心优势,并结合具体应用场景告诉你什么时候选它最合适。
一、Ai-M61系列:三合一,不是噱头
很多模组号称"多模",实际上是芯片外挂,走不同总线,共存时有性能损耗。
Ai-M61系列基于博流智能BL618芯片,Wi-Fi 6 + BLE 5.3 + Thread原生三模共存,集成在同一颗芯片内,不是拼接,没有资源抢占问题。
无线能力一览
协议版本关键参数
Wi-Fi
802.11b/g/n/ax(Wi-Fi 6)20/40MHz带宽,1T1R,最高速率 229.4 Mbps
蓝牙
BLE 5.3
1/2Mbps,接收灵敏度 -99dBm @1Mbps
Thread
Matter生态兼容低功耗Mesh组网,适合智能家居互联
为什么Thread重要?Thread是苹果HomeKit、谷歌Home、亚马逊Alexa共同支持的低功耗Mesh网络协议,也是Matter标准的底层传输之一。支持Thread,意味着Ai-M61可以直接对接主流智能家居生态,省掉协议转换网关这一层。
二、算力不凑合:320MHz + FPU + DSP
Wi-Fi模组做到"能联网"很容易,做到"联网 + 本地处理"就需要芯片算力的支撑。
Ai-M61采用32位RISC-V架构,最高主频320MHz,并且原生集成了FPU(浮点运算单元)DSP(数字信号处理单元)——这两个单元在普通MCU上往往需要额外的协处理器来补。
这意味着什么?
  • FPU:直接处理传感器浮点数据、做本地算法推断,不用转成整型再算
  • DSP:音频滤波、信号处理直接在片上跑,不依赖外部DSP芯片
  • 4MB PSRAM:缓冲音频流、图像帧数据完全够用,AI推断的中间变量也能装得下
工程师视角:对比同价位的Wi-Fi模组,Ai-M61的FPU+DSP是稀缺配置。很多工程师做语音识别、本地AI预处理时,发现板子跑不了,要么换芯片,要么外挂。用Ai-M61可以少踩一个坑。
三、多媒体外设:不是加法,是乘法
Ai-M61系列的外设组合,在同类Wi-Fi模组里属于配置异常丰富的一类。把它的接口列出来你会发现,这不只是一颗"通信模组",更像一个嵌入式多媒体SoC
类别接口/功能典型用途
视觉
Camera DVP接口 + MJPEG硬编码智能门铃、安防摄像头、工业质检
显示
LCD(QSPI / DBI / RGB)带屏智能设备、仪表盘、HMI
音频
Audio Codec + I2SAI语音交互、智能音箱、语音闹钟
高速传输
USB 2.0 + 以太网EMAC + SD/MMC本地存储、有线网络冗余、数据备份
通用接口
SPI / UART / I2C / PWM / ADC / DAC对接各类传感器、执行器
特别值得一提的是MJPEG硬件编码——图像采集完直接在片上压缩,不占CPU,直接推流或本地存储。这对于做摄像类产品的团队来说,可以省掉一颗专用编码芯片的 BOM 成本。
四、安全不是选配,是标配
IoT设备的安全问题近年来越来越被重视,尤其是做出口产品的团队,欧盟CRA法规、美国IoT安全标准都在收紧。
Ai-M61的安全能力来自BL618芯片内置的Sec Eng安全引擎,硬件级实现,不是软件模拟:
安全特性全览
安全层面具体实现
启动安全
安全启动(Secure Boot)+ 签名校验,防止固件被篡改
存储安全
OTFAD:QSPI Flash内容On-The-Fly AES解密,固件明文不出芯片
隔离机制
TrustZone,安全区/非安全区隔离,防止恶意代码越权
加密算法
AES(CBC/CCM/GCM/XTS)/ SHA-1/224/256/384/512 / MD5,硬件加速
随机数
TRNG真随机数生成器,密钥材料熵值有保障
公钥运算
PKA公钥加速器,支持RSA/ECC,证书验证不卡顿
简单说:从固件烧进去那一刻开始,到设备运行期间的通信加密,Ai-M61都有覆盖。不需要在应用层再叠一层软件安全方案来打补丁。
五、两款型号,按需选
M61系列目前有两款主力模组,核心参数相同,天线形式和封装尺寸有差异:
参数Ai-M61-32SAi-M61-32SU
天线形式
板载天线 + IPEX座(二选一)
仅 IPEX外接天线
封装
SMD-40,25.5×18×3.1 mmSMD-41,19.2×18×3.1 mm(更紧凑)
可用IO
默认26个26个(多1个NC脚)
Flash
默认8MB,最大16MB默认8MB,最大16MB
工作温度
-40℃ ~ 85℃-40℃ ~ 85℃
包装数量
800 pcs/盘700 pcs/盘
适合场景
无需外置天线的消费品,结构紧凑需要外接天线提升覆盖距离的场景
选型建议:产品不需要拉天线、结构空间有限 → 选 Ai-M61-32S(板载天线开箱即用);需要安装在金属外壳、信号遮挡环境,或天线位置有特殊布局需求 → 选 Ai-M61-32SU(IPEX外接,灵活布置天线)。
六、适合做什么产品?
结合Ai-M61的能力组合,以下场景是它的甜区:
应用方向用上了哪些能力
AI语音交互设备
智能闹钟、语音助手、儿童故事机
Audio Codec + I2S + Wi-Fi 6高速传输 + FPU本地前处理
带屏智能终端
智能面板、HMI、仪表盘
LCD显示(QSPI/DBI/RGB)+ Wi-Fi 6 + 丰富GPIO
智能摄像/门铃
视频门铃、家庭监控、工业质检
Camera DVP + MJPEG硬编码 + USB 2.0 + Wi-Fi 6推流
智能家居网关节点
Matter协调器、全屋Mesh中继
Wi-Fi 6 + BLE 5.3 + Thread三模共存,多协议统一管理
工业边缘采集
传感器集中器、边缘网关
-40℃宽温 + TrustZone安全 + 以太网EMAC + 丰富ADC/DAC
选Ai-M61,选的是什么?
不只是一颗Wi-Fi 6模组。三模共存省掉外挂芯片,多媒体外设全家桶减少BOM,FPU+DSP支撑本地算力,硬件级安全引擎覆盖合规需求——这些加在一起,是做复杂产品时少走弯路的底气。
-40℃到85℃宽温、完整开发文档、Windows/Linux双端SDK,安信可的产品策略一直是:技术可靠,省心落地,数据透明,放心量产。这就是"安信可,可安心"。
想用这颗模组做产品?
安信可提供Ai-M61-32S / 32SU的开发板套件(Ai-M61-32S-Kit),含原理图、PCB封装、AT指令固件,可以快速验证方案。
