智能安全帽_4G/5G联网的工业智能穿戴终端
  智能安全帽是传统安全防护装备与物联网、人工智能技术深度融合的创新产品。智能安全帽基于MTK平台提供4G智能安全帽和5G智能安全帽两款产品方案,可根据行业需求定制功能配置,选择适合的处理器平台、摄像头规格、传感器模块、电池容量等。助力电力、建筑、矿业、能源等行业实现作业安全管理的智能化升级。
  智能安全帽的核心价值
  传统安全帽仅提供物理防护功能,而智能安全帽在此基础上集成了音视频通信、定位追踪、安全预警、数据采集等多种智能功能。智能安全帽的引入为企业带来的核心价值包括:
  实时沟通协作:通过4G/5G网络实现现场与指挥中心的实时音视频通话,远程专家可以实时指导现场作业,提高问题解决效率。
  安全状态监控:实时监测佩戴者的位置、运动状态,当发生脱帽、跌倒、静止异常等情况时自动报警,保障作业人员安全。
  作业过程记录:自动记录作业过程视频,为安全培训、事故分析、责任追溯提供客观依据。
  风险预警提示:通过电子围栏、近电感应、气体检测等功能,在危险区域提前预警,预防安全事故发生。
  数据采集分析:采集现场环境数据、作业数据,上传云端平台进行分析,支持安全管理决策优化。
智能头盔
  4G智能安全帽
  面向4G网络覆盖环境推出的智能安全帽方案,搭载联发科12nm四核/八核低功耗处理器,在性能与续航之间取得平衡。
  核心硬件配置
  处理器平台:联发科12nm制程处理器,四核/八核架构可选,主频高达2.0GHz,运行Android 11操作系统。低功耗设计保障设备的续航能力。
  内存规格:最高支持6GB RAM + 256GB ROM,满足应用运行和数据存储需求。大容量存储支持长时间视频录制和大量数据采集。
  通信能力:4G全网通支持,兼容三大运营商网络。双频Wi-Fi支持室内外无缝切换。蓝牙5.0支持外设连接和数据传输。
  定位系统:集成GPS、北斗双模定位,定位精度可达3-5米。支持轨迹记录、电子围栏设置。
  功能模块配置
  智能安全帽可根据客户需求配置多种功能模块:
  音视频通信:高清摄像头(可选配云台防抖)、降噪麦克风、扬声器,支持1080P视频通话和实时视频监控。
  安全监测:脱帽检测传感器、跌倒检测传感器、静止检测传感器,异常状态自动报警。
  环境感知:可选配近电感应模块,在接近高压电力设备时自动预警;可选配气体检测模块,监测有害气体浓度。
  生命体征监测:高配版可选配心率、血氧、体温监测模块,实时监测作业人员健康状态。
  人机交互:AI语音交互功能,支持语音指令控制,解放双手操作;可选配人脸识别功能,用于身份验证和考勤管理。
智能头盔
  5G智能安全帽
  面向5G网络环境推出的高端智能安全帽方案,网络传输速度更快,支持8GB RAM + 256GB ROM,满足高强度应用需求。性能强劲,功能丰富。
  通信能力:5G NSA/SA双模支持,下行速率最高可达2Gbps,保障高清视频流畅传输。向下兼容4G/3G网络,在5G覆盖不足区域自动切换。
  高端功能配置
  智能安全帽在高配版基础上可扩展更多功能:
  双摄像头配置:前置摄像头用于视频通话,后置摄像头用于作业记录。可选配云台防抖摄像头,保障移动拍摄稳定性。
  RTK精准定位:可选配RTK定位模块,定位精度可达厘米级,满足电力线路巡检、测绘等高精度定位需求。
  多传感器融合:集成陀螺仪、加速度计、地磁传感器,实现姿态监测和运动分析。
  边缘AI计算:本地运行AI算法,实现实时行为分析、危险区域识别、作业规范性检测等功能。
  云端平台联动:与智物云端可视化调度平台对接,实现现场作业的远程可视化管理和智能调度。
