突破传统:基于高速高压固态开关的亚10ns高压脉冲前沿解决方案
上升时间<10ns!高速固态开关高压脉冲解决方案取得关键突破
在生物医疗、质谱分析、材料测试以及宽带隙半导体表征等精密应用中,高压脉冲的上升沿速度直接决定了系统的分辨率和性能极限。传统的火花隙或闸流管由于物理原理限制,虽然能起到高压开关的作用,但它们抖动大、寿命短以及高压波形不可控的缺点也无法令人忽视。昊量光电全新推出基于模块化高速固体开关及高压电源的高压脉冲前沿解决方案,在实际电路中可以稳定获得低于10ns的上升沿高压输出,为科研与工业用户提供全固态、长寿命、高重频的定制化方案。
一. 为什么上升沿的陡峭度至关重要?
在高压脉冲应用中,用户常将注意力集中在“电压够不够高、电流够不够大、速度够不够快”这些直观指标上。事实上,对于精密物理实验、材料处理及高速开关表征而言,上升沿的陡峭度直接定义了系统的“时间分辨率”与“能量注入精度”。
以质谱与电光调制为例,更短的上升沿有利于定义系统的“有效作用窗口”
在飞行时间质谱仪中,离子在高压脉冲作用下从样品板被引出加速至探测器,而这时离子的初始动能分散就是限制质量分辨率的主要因素之一。如果加速脉冲的上升沿较为缓慢(例如数百纳秒甚至微秒级),那么在脉冲前沿爬升期间,不同离子在不同的瞬时电场强度下被引出,导致它们获得不同的初始速度。这种现象被称为“引出时间弥散”。而当脉冲前沿压缩至10ns以下以及更低时,电场建立时间远小于离子穿越加速区所需的时间,所有离子几乎在同一时刻感受到完整的加速场强。这显著降低了初始动能分散,从而提升质谱仪的质量分辨率与灵敏度。
在普克尔盒驱动应用中,光脉冲的偏振旋转依赖于外加电场的建立。高压的上升沿越陡,光开关的时刻越精确,这对于激光脉冲截断等应用至关重要。缓慢的上升沿将导致光脉冲前后沿部分偏振旋转不完全,增加系统损耗并降低消光比。
以绝缘测试与半导体器件表征为例,更短的上升沿适用dV/dt高敏感期间
在评估绝缘材料的耐压性能时,电压上升速率的快慢会直接影响测试的统计学数据。缓慢的上升沿会给予材料内部空间电荷更多的时间重新分布,从而可能导致击穿电压的测量值虚高。而使用陡前沿脉冲(<10ns)进行测试,则能更真实地模拟冲击,暴露材料在ji端dV/dt下的薄弱环节。
宽带隙半导体器件的开关速度已进入纳秒量级,在测试这些器件的栅极抗扰度、开关损耗或雪崩耐量时,测试系统自身的脉冲前沿必须显著快于被测器件,否则测量结果反映的并非测试器件的真实性能。
以生物医学应用为例,更短的上升沿能避免“热效应”与“能量弥散”
在纳秒脉冲电场应用于肿瘤消融或细胞电穿孔时,其脉冲宽度已压缩至纳秒级,此时脉冲的上升沿在整个脉冲持续时间中所占比例不可忽视。此时,缓慢的上升沿等效于在脉冲主能量注入前施加了一个“预热”阶段,会增加不必要的热效应。更短的前沿则能将能量更集中、更“非热”地注入目标,这是精准生物电学研究的物理前提。
二、系统各组件详解
 2.1 HVHP高压电源——模块化高压固态电源
高压脉冲
HVHP系列高压电源(65V至30kV、65W至250W)是专为脉冲应用优化的电源设备,其核心优势如下:
高效率与低纹波:转换效率高达90%,发热低、热漂移小。输出电压纹波<1%,确保脉冲幅值的高重复性与低噪声。
快速瞬态响应:在开关高重频工作时,电源能在脉冲间隙迅速将储能电容充电至预设值,避免脉冲串幅度跌落。
完备的多层级保护:内置输入欠压/过压/反极性保护、输出过压/短路/过流保护及过温保护
精准的模拟监控接口:可线性调节输出电压/电流,同时也可以线性反馈实际值,实现安全上电。
优异的稳定性:温度系数±100 ppm/°C,预热30分钟后8小时时漂仅0.01%。
平均无故障工作时间可达40,000小时,保障长期可靠运行。
紧凑的小尺寸设计:低压型号(≤8kV)外形尺寸约为110×76×24 mm,便于系统集成与空间受限场景的部署。
综上,HVHP电源为方案提供了稳定、安全、可控的直流母线基础,是系统实现亚10ns上升沿的必备前提。
2.2 HVS高速固态开关——纳秒级跃迁的核心引擎
高压脉冲
HVS系列高速高压开关是为高速高压脉冲应用设计的全固态开关。本次方案中选择的开关额定电压5kV、zui大脉冲电流40A,其核心优势如下:
高速上升沿:在实验室条件下,4kV工作电压、100kΩ负载时,实测上升时间(10%-90%)仅4.6ns;4kV工作电压、100Ω负载下为4.9ns。无论高阻或低阻负载,前沿均稳定在10ns以内。
极低输出电容:HV+与HV-端子间电容仅24pF(@4kV),开关自身容性负载效应极弱,充放电速度由外部回路主导,为陡前沿提供物理基础。
紧凑尺寸与高集成度:外形尺寸约为70×60×30mm、重量约300g。开关与HVHP电源高度匹配,便于系统集成。
全隔离与TTL兼容:控制侧与功率侧隔离耐压达12kV,控制信号兼容TTL电平,无需额外电平转换。
完备的保护功能:内置欠压/过压/反极性/过温(75°C关断,72°C恢复)/过频保护,并集成模拟温度传感器实时监测开关半导体温度。
宽范围脉冲能力:zui小控制脉宽50ns(zui小导通时间820ns),zui大脉宽无限,支持从纳秒级脉冲列至直流长导通的全工况覆盖。
综上,HVS系列开关以极速前沿、低寄生参数、全隔离控制及完备保护,成为本系统实现亚10ns高压脉冲输出的核心引擎。
2.3 振铃抑制与上升沿优化环路模块
在高速高压脉冲系统中,振铃是影响波形质量的主要顽疾。其产生的根本原因在于:开关的极速导通在回路中激发了寄生电感与寄生电容之间的LC谐振。回路中任何一段导线、一个连接点都会引入额外的寄生电感。而当电流变化率(di/dt)高达数十安培每纳秒时,即使微小的电感也会感应出显著的电压过冲与衰减振荡。
高压脉冲
这是一个常被忽视的逻辑悖论:人们以为越快的上升沿越容易引起振铃。但实际上,只有系统布局优化到足以支撑陡峭上升沿时,振铃才会被抑制。当开关本身的速度足够快时,回路中的寄生电感将成为波形失真的主要矛盾。一个缓慢的开关或许能“掩盖”不良布局的振铃问题,但代价是牺牲了系统的核心性能。而一个设计良好的快速上升沿系统,必然伴随着低感布线、zui短回路、正确接地等一系列工程优化。这些优化反过来便会显著降低振铃幅度与过冲。
本套方案除了提供开关模块、电源模块,还可通过一对一的定制化设计,在明确负载的情况下提供优化环路模块将回路寄生参数压缩至zui低,从而实现对振铃的有效抑制。
高压脉冲
三、实测数据对比:
高压脉冲
基于实验室平台,我们搭建了实验平台实测波形(3kV、40μs脉宽、68pF NPO介质、kHz工作频率),在采用了优化环路布局后,系统实测波形幅值如下:
高压脉冲
系统上升沿时间(10%~90%)为5.414ns,符合亚10ns级高速定义。
振铃zui大幅值为δV=324.585V。当采用优化的短回路设计后,振铃主要表现为轻微的单次过冲后迅速收敛,而非持续多个周期的衰减振荡。这说明系统的阻尼特性良好,谐振能量被有效抑制。
结论:
本系统并非仅提供一颗高速开关,而是向用户交付了一套经过实测验证的低感互联方案。如果能再通过毫米级短回路布线与弹簧接地测量规范,用户可进一步压缩振铃幅值,同时确保上升沿稳定在亚10ns量级。这一“开关+电源+优化”三位一体的系统级设计,是实现高品质高压纳秒脉冲输出的核心保障。
