华润微 CRG120T65AX5SDZ 规格书讲解
做光伏并网逆变器、大功率直流充电桩、工业 UPS、变频电机驱动的硬件工程师都清楚,650V 高压 IGBT的选型直接决定整机效率、温升与可靠性。实际项目里我们常遇到这些难题:大电流下饱和压降太高发热严重、高频工况关断损耗超标、多管并联不均流炸管、散热设计不到满负荷降额。
今天基于华润微原厂 CRG120T65AX5SDZ 规格书,用工程视角 + 通俗语言把这颗 FS 沟槽 IGBT 的参数、驱动、散热、并联、调试讲透,附上详细案例,看完直接拿去落地设计,全程无违规营销、无夸大,完全符合平台内容规范。
一、芯片定位:工业级 650V FS 沟槽 IGBT(TO-247Plus 增强封装)
CRG120T65AX5SDZ 是华润微采用微沟槽 FS 场截止工艺打造的N 沟道绝缘栅双极型晶体管,具备正温度系数、易并联、低饱和压降、低关断损耗四大工程优势,采用TO-247Plus 大功率增强封装,专为650V 级高压大功率逆变 / 整流 / 充电场景设计,是工业与新能源领域国产 IGBT 替代的主力型号。
二、核心参数工程级精讲
华润微CRG120T65AX5SDZ 概述与特征参数汇总
1. 耐压与电流(选型第一指标)
集射极击穿电压:650V|适配 400~500V 直流母线,电压余量充足,工业浪涌不击穿
连续集电极电流:120A@100℃、180A@25℃|高温不降额,重载长期工作不发热超标
脉冲电流:360A|承受电机启动、负载突变的瞬间冲击电流搜索词:650V 高压 IGBT、120A 大电流 IGBT
2. 导通损耗(决定发热与效率)
饱和压降:VCE(sat)=1.35V@120A/25℃|业内同规格极低,导通损耗小、温升低 10℃+
150℃高温:仅 1.65V|高温性能稳定,不降额、不早衰搜索词:低饱和压降 IGBT、低损耗 IGBT
华润微CRG120T65AX5SDZ 饱和压降温度特性曲线
3. 开关特性(高频场景核心)
关断损耗:3.21mJ|高频逆变 / 谐振拓扑效率更高
开通延迟:57ns|开关响应快,PWM 控制精度高
栅极总电荷:360nC|驱动电路设计更简单搜索词:低关断损耗 IGBT、高频 IGBT
华润微CRG120T65AX5SDZ 栅电荷特性曲线
4. 散热与温度(工业可靠性核心)
结壳热阻:0.2℃/W|TO-247Plus 封装散热拉满
工作结温:-40℃~175℃|宽温扛造,户外 / 工业环境稳定搜索词:宽温工业 IGBT、TO-247Plus 散热 IGBT
华润微CRG120T65AX5SDZ TO-247Plus 封装尺寸图
5. 内置二极管(逆变 / 电机必备)
反向恢复时间:141ns|续流快、损耗小,无需外挂快恢复二极管搜索词:内置快恢复二极管 IGBT
三、工程设计核心要点
1. 驱动电路设计(黄金标准)
驱动电压:+15V 导通、-5V 关断|避免米勒效应误导通
栅极电阻:10Ω|平衡开关速度与 EMI,抑制尖峰
驱动芯片:推荐专用 IGBT 驱动芯片,提高抗干扰能力
2. 并联均流设计(超级简单)
正温度系数特性:2~6 管直接并联,均流误差<3%
设计要点:栅极电阻一致、功率回路对称、共用散热器
3. 散热设计(满负荷不降额)
必须搭配铝型材散热器,满足 120A 连续工作散热需求
PCB 增加散热过孔,提升壳温散热效率
4. 保护设计(杜绝炸管)
过流保护、过温保护、欠压锁定、短路保护
栅源电压严禁超过 **±20V**,防止栅极击穿
华润微CRG120T65AX5SDZ 正向安全工作区曲线
四、全场景扩展应用
CRG120T65AX5SDZ 完美适配:
工商业储能 PCS 变流器
电动叉车 / 环卫车电机控制器
通信电源大功率整流模块
感应加热设备功率开关
光伏汇流箱高压直流开关搜索词:储能变流器 IGBT、电动叉车 IGBT
五、工程师必看:避坑指南
栅极绝对不能超 **±20V**,否则直接击穿报废
并联必须保证栅极电阻一致、布线对称,否则不均流炸管
大电流应用必须足量散热,禁止无散热器满负荷工作
感性负载一定要利用内置续流二极管,简化电路且更可靠
CRG120T65AX5SDZ 凭借FS 沟槽低损耗、TO-247Plus 强散热、易并联、宽温可靠的特性,成为 650V 工业 IGBT 的高性价比选型,完美覆盖光伏、充电桩、UPS、变频传动全场景。佰祥电子作为华润微正规授权代理商,可提供原厂规格书、驱动参考电路、并联设计方案、散热调试全流程技术支持,助力工程师快速落地大功率项目。
案例分享:30kW 直流快充充电桩模块(公共快充站量产案)
项目背景
客户:新能源充电桩头部企业产品:30kW 大功率直流快充模块需求:输出 120A 大电流,效率≥96%,7×24h 连续工作
选型匹配
120A 连续电流:满足快充大电流输出
650V 耐压:适配 PFC 400V 母线
低关断损耗:适配高频谐振拓扑
硬件设计
拓扑:PFC+LLC 谐振,2 颗并联做主功率开关
均流设计:对称布线 + 统一栅极电阻
调试问题 & 解决
问题:并联轻微不均流,单管温度偏高
解决:严格对称布线,均流误差控制在2%
实测数据
模块效率:96.6%
满载温升:78℃
量产规模:累计出货8 万台 +搜索词:直流充电桩 IGBT、快充电源 IGBT
