作为电子工程师,我们在设计电路时,总是在不断寻求性能更优、可靠性更高的电子元件。今天,我将为大家详细介绍 onsemi 公司推出的一款碳化硅(SiC)肖特基二极管——FFSM0665B,它采用了全新的技术,在众多方面展现出了显著的优势。
文件下载:FFSM0665B-D.PDF
SiC 肖特基二极管与传统的硅二极管相比,采用了全新的技术,具备诸多卓越特性。它没有反向恢复电流,这意味着在开关过程中能够大大减少能量损耗,提高系统效率。其开关特性不受温度影响,无论环境温度如何变化,都能保持稳定的性能。此外,出色的热性能使得它在高功率应用中也能稳定工作,成为下一代功率半导体的理想选择。使用 SiC 肖特基二极管可以让系统实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时还能降低电磁干扰(EMI),减少系统的尺寸和成本。这对于我们电子工程师来说,无疑是提高设计质量和竞争力的有力工具,大家是否在项目中有使用过类似优势的元件呢?
FFSM0665B 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。同时,它具有 24.5 mJ 的雪崩额定能量,能承受一定的能量冲击,保证了产品的可靠性。
该二极管拥有高浪涌电流容量,连续整流正向电流在不同条件下有不同表现。当 (T_C < 154^{circ}C) 时,正向电流 (I_F) 为 6.0 A;当 (T_C < 135^{circ}C) 时,正向电流可达 9.1 A。此外,它还具备正温度系数,使得多个二极管并联使用时更加容易,且不存在反向恢复和正向恢复问题,能有效降低开关损耗。
FFSM0665B 是无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准,这符合当今环保的设计要求。在环保意识日益增强的今天,这样的特性无疑为产品增色不少,大家在设计时会优先考虑环保型的元件吗?
FFSM0665B 的应用范围广泛,适用于通用目的的电路设计,如开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,其卓越的性能能够充分发挥作用,提高整个系统的效率和可靠性。
在电气特性方面,FFSM0665B 在不同的测试条件下表现出不同的性能参数。例如,在正向电压 (V_F) 方面,当 (I_F = 6.0 A) 且 (T_J = 25^{circ}C) 时,典型值为 1.43 V;当 (T_J = 125^{circ}C) 时,为 1.62 V;当 (T_J = 175^{circ}C) 时,为 1.69 V。反向电流 (I_R) 也会随着温度和反向电压的变化而变化。这些特性对于我们在电路设计中准确评估元件的性能至关重要,大家在设计时会如何根据这些参数进行元件选型呢?
此外,它还具有特定的电荷、电容和栅电阻特性。例如,总电容电荷 (Q_C) 在 (VC = 400 V) 时为 16 nC,总电容 (C{tot}) 在不同的反向电压和频率下也有不同的值。
FFSM0665B 采用 PQFN4 8X8, 2P(Power88)封装,这种封装形式具有一定的机械尺寸和特点。在订购时,采用卷带包装,每卷 3000 个单位。详细的订购和运输信息可以在数据手册的第 2 页找到。
综上所述,onsemi 的 FFSM0665B 碳化硅肖特基二极管以其卓越的性能、广泛的应用领域和环保的特性,成为电子工程师在电路设计中的理想选择。在实际设计中,我们可以根据具体的需求和应用场景,合理利用其电气特性和产品特性,设计出更加高效、可靠的电路。大家在使用这款二极管的过程中有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎交流分享。
