应用案例 | 深视智能线激光以3D视觉助力LGA封装实现高精度引脚共面度检测
3D视觉
型号   SR9040
   LGA封装针脚共面度与位置度3D检测
在半导体封装领域,LGA(Land Grid Array,栅格阵列封装)因其高密度、低电感等优势被广泛应用,其安装插座端的针脚的共面度与位置度,直接决定了焊接质量与器件长期可靠性。
然而,针脚微小、密集排列、金属高反光等特性,让传统检测手段频频“看不清、测不准、漏检率高”。
3D视觉
图/  LGA封装针脚
   项目背景:微小针脚下的检测困局
检测对象:LGA封装插座针脚
检测项目:针脚共面度、位置度(偏移)、缺失
精度要求:共面度 ≤ 0.01mm(10μm)
在如此严苛的标准下,传统2D视觉无法获取高度信息,难以检测共面度;人工显微检测效率极低,且易疲劳漏检;常规激光轮廓仪受限于针脚细小、高反光,成像噪点严重,数据稳定性差。行业亟需一种微米级精度、高速响应、强抗干扰的3D在线检测手段。
   行业两大核心难点
3D视觉
3D视觉
图/ 检测现场
   深视智能SR9040高精度3D轮廓测量仪
深视智能针对半导体封装检测需求,以SR9040高精度三维激光轮廓测量仪为核心,来满足LGA针脚共面度及位置度在线检测需求。
 超高分辨率:洞见微米级细节
SR9040具有超高分辨率6400像素点,单像素3μm,X方向重复精度0.6μm,Z方向重复精度0.1μm的卓越性能,单次扫描即可清晰分离相邻微小针脚,精准提取每个针脚的三维轮廓。
3D视觉3D视觉图/ 点云细节图
 攻克针脚 3D 测量难题
3D点云图像完整输出:以3μm极小扫描间隔,Z轴景深6.6mm(本项目压缩景深为1.65mm )完整输出高清3D点云图像;可精准覆盖密集针脚,无畸变无盲区的还原工件真实三维结构。
3D视觉图/ 实测点云
   实测结果
3D视觉
结论:SR9040经10次动态测试验证,针脚高度差重复性为 5μm,在密集针脚复杂工况下兼具优异检测速度与测量稳定性。
3D视觉
深视智能SR9040三维激光轮廓测量仪,以微米级精度与高稳定成像性能,来还原针脚工件真实表面形貌的三维点云,精准计算针脚的共面度与高度差。
若您正面临细小零部件的高精度检测挑战,欢迎留言咨询。
