在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、稳定性和可靠性。碳化硅(SiC)肖特基二极管作为新一代功率半导体,凭借其独特的优势,正逐渐成为众多应用的首选。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FFSM0465A SiC 肖特基二极管,了解其特性、性能以及应用场景。
文件下载:FFSM0465A-D.PDF
FFSM0465A 是 onsemi 推出的一款 4A、650V 的 SiC 肖特基二极管,采用 Power88(PQFN 8x8, 2P)封装。与传统的硅二极管相比,SiC 肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。
FFSM0465A 适用于多种应用场景,包括:
| 在特定条件下(除非另有说明,$T_{C}=25^{circ}C$),FFSM0465A 的绝对最大额定值如下: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| $V_{RRM}$ | 重复反向峰值电压 | 650 | V | |
| $E_{AS}$ | 单脉冲雪崩能量 | 23 | mJ | |
| $I_{F(AV)}$ | 连续整流正向电流($T_{C}<152^{circ}C$) | 5.7 | A | |
| $I_{FSM}$ | 非重复正向浪涌电流($T_{C}=25^{circ}C, 10mu s$) | 320 | A | |
| $I_{F(peak)}$ | 峰值正向电流($T_{C}=25^{circ}C$) | 43 | A | |
| $T{J}, T{STG}$ | 结温、储存温度 | -55 to 175 | °C |
| 在$T_{C}=25^{circ}C$时,FFSM0465A 的主要电气参数如下: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| $V_{F}$ | 正向电压 | $I{F}=4A, T{C}=25^{circ}C$ | - | 1.75 | 2.0 | V | |
| $I{F}=4A, T{C}=175^{circ}C$ | 1.72 | - | 2.4 | V | |||
| $I_{R}$ | 反向电流 | $V{R}=600V, T{C}=25^{circ}C$ | - | - | 200 | μA | |
| $V{R}=600V, T{C}=175^{circ}C$ | - | - | 400 | μA | |||
| $C_{T}$ | 总电容 | $V_{R}=1V, f = 100kHz$ | - | 29 | - | pF | |
| $V_{R}=400V, f = 100kHz$ | - | 22 | - | pF |
FFSM0465A 采用 PQFN 8x8, 2P(Power88)封装,无铅、无卤。其标记信息包含了组装厂代码、日期代码、批次追溯代码和特定器件代码等,方便产品的追溯和管理。产品以 3000 个单位/卷带包装发货。
文档中提供了多个典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容储存能量以及结到外壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解二极管在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
PQFN 8x8, 2P 封装的机械尺寸有详细的标注,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,文档还给出了封装的注意事项,如尺寸标注和公差遵循 ASME Y14.5M, 2009 标准,共面性适用于暴露的焊盘和端子等。此外,还推荐了焊盘图案,并提供了有关无铅策略和焊接细节的参考手册链接。
FFSM0465A SiC 肖特基二极管凭借其卓越的性能和特性,为电子工程师提供了一个高效、可靠的功率半导体解决方案。在通用电源、太阳能逆变器、UPS 等多种应用中,它能够显著提高系统的效率、功率密度和可靠性。作为电子工程师,在设计电路时,我们需要充分考虑二极管的各项特性和参数,结合实际应用场景,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。你在使用 SiC 肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
