KC9280M+HK-100 铸就军舰船舶反无人机全域感知与精准防控盾牌
当前海上安全形势日趋复杂,低空、慢速、小型无人机已成为军舰、公务船、远洋船舶面临的高频威胁。这类目标具备雷达反射面积小、飞行高度低、突袭路径隐蔽、成本低廉易集群等特点,传统雷达易出现探测盲区,单一拦截手段效费比偏低。我们公司依托自研高清光电成像与智能控制技术,推出KC9280M 高清一体化摄像机搭配HK-100 多功能控制模块的船载反无人机专用方案,以超远距感知、强抗扰成像、毫秒级控制、全场景适配为核心优势,为舰船构建 “早发现、精识别、快锁定、稳跟踪” 的近程反无防线,全面提升舰艇在远海、近海、锚泊等全工况下的低空防御能力与航行安全水平。
一、超远距高清成像:800mm 大变焦,筑牢海上反无 “千里眼”
KC9280M 搭载 1/1.8 英寸逐行扫描 CMOS 传感器,有效像素 200 万,最大输出 1920×1080 高清画质,配合15mm–800mm 超长焦距光学镜头,实现从广角区域巡检到超远距目标细节识别的无缝覆盖。水平视场角从 29.8° 至 0.4° 连续可调,在望远端可清晰捕捉数公里外低空无人机的机身轮廓、旋翼形态与飞行姿态,突破传统船载监控 “看不远、看不清” 的瓶颈,把防御预警距离大幅前移。
设备支持12 倍数字变倍,配合快速精准聚焦算法,在舰船机动、风浪颠簸工况下仍能秒级锁定目标,避免因变焦滞后错失拦截窗口。针对海上雾气、霾尘、盐雾等复杂环境,集成光学透雾 + ICR 红外滤光片自动切换,昼夜均能输出通透、锐利画面;配合120dB 超宽动态、强光抑制、背光补偿,在海天强光对比、逆光航行、甲板眩光场景下,无人机轮廓不模糊、不过曝,确保指挥人员精准判明目标类型、航向与速度,为反制决策提供可靠视觉依据。
二、船载严苛环境适配:防热浪强防抖,稳守全天候作战基线
军舰船舶长期处于高震动、高盐雾、机舱热浪、气流扰动的恶劣环境,普通摄像设备易出现画面抖动、模糊、漂移,直接影响反无人机跟踪精度。KC9280M 采用专属防热浪技术,优化内部气流通道,抑制机舱热辐射与空气对流造成的画面抖动,配合光学防抖设计,在船舶航行、主机高负荷运转、甲板强风扰动下,依然保持画面稳定、轨迹连续,实现对低空无人机的持续盯防。
设备具备极致低照度性能:彩色模式0.005lux@F3.0,黑白模式低至 0.0005lux,配合 3D 数字降噪,在暗夜、微光、无补光条件下依然清晰成像,彻底消除夜间监控盲区。从白昼强日光到深夜无光海域,从近海薄雾到远海浓雾,从锚泊静止到高速航行,全时段、全工况输出稳定可靠视频,为反无人机系统提供不间断视觉输入,保障 24 小时不间断防御值守。
三、HK-100 智能协同控制:多协议快接入,打造毫秒级反无中枢
HK-100 作为整套系统的控制与传输核心,以 42mm×42mm 超小体积实现强大扩展能力,完美适配舰船舱室、桅杆、云台等紧凑空间安装,中间定位孔 38×38mm,孔径 2mm,安装便捷、固定牢固,满足船载震动与摇摆要求。接口配置高度贴合反无人机实战需求:支持 DC12V 供电、RS485 控制接口、一路 RS232‑TTL 指令透传、RJ45 带灯网络端口,同时兼容 SONY VISCA、PELCO‑P、PELCO‑D 等主流云台协议,可快速接入各类船载云台、转台与武器平台。
该模块完美适配海康威视 DS‑2ZMN 系列机芯及同类协议国产摄像机,支持标准 ONVIF、PSIA、CGI 协议与海康 SDK,可无缝对接舰船现有安防、指挥、反制平台,大幅降低改造难度与部署成本。指令传输低延迟、高稳定,实现对 KC9280M 焦距、光圈、聚焦、曝光、日夜切换的远程精准调控,配合云台完成水平‑俯仰全方位扫描,快速锁定可疑空域,形成 “发现‑识别‑跟踪‑定位” 闭环,为电子干扰、激光压制、近防武器拦截提供精准指向,显著提升反无系统响应速度与处置效率。
四、高效编码稳定传输:低带宽高可靠,畅通船岸一体化指挥链路
KC9280M 支持H.265/H.264 双编码,H.265 高效压缩算法在同等画质下大幅降低码率,适配海上无线、卫星等带宽有限的传输链路,实现高清视频流畅回传,不卡顿、不丢帧。码率范围 32Kbps~16384Kbps 可调,满足本地存储、船内局域网、岸基指挥中心多级分发需求。设备支持三码流同步输出,兼顾本地高清预览、船载平台标清监控、远程低码率传输,兼顾画质与效率。
网络层面全面支持 IPv4/IPv6、HTTP/HTTPS、802.1x、DHCP、DDNS、RTSP 等丰富协议,具备心跳、异常检测、断电记忆功能,在复杂电磁环境与海上颠簸工况下保持连接稳定、不掉线。配合区域入侵、越界、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留 / 拿取、音频异常等全系列 Smart 侦测算法,可主动识别无人机低空逼近、集群活动等异常行为,实时触发告警,减少人工值守压力,实现从 “被动监控” 到 “主动防御” 的升级。
结语
KC9280M+HK‑100 船载反无人机专用方案,以超远距光学感知、强环境适应性、智能协同控制、高可靠网络传输四大核心能力,精准匹配军舰、公务船、远洋船舶的反无人机防御痛点。整套系统兼具看得远、看得清、稳得住、联得通、易部署、高兼容等实战优势,既可作为独立近程反无感知单元,也能与雷达、电子干扰、激光武器、近防系统协同组网,构建多层次、立体化、高性价比的海上低空防御体系。
面对日益严峻的低空无人机威胁,凯茉锐坚持以技术创新护航海洋安全,持续深耕船载光电与智能控制领域,为各国海军舰艇、海上作业平台提供更可靠、更高效、更智能的安防装备,用硬核科技筑牢蓝色国土低空安全屏障,守护每一次远航平安。
