安森美FFSH4065ADN - F155碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正以其卓越的性能引领着行业的发展潮流。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的FFSH4065ADN - F155碳化硅肖特基二极管,看看它为何能成为工程师们的理想选择。
文件下载:FFSH4065ADN-F155-D.PDF
一、产品概述
FFSH4065ADN - F155是一款40A、650V的碳化硅肖特基二极管,采用TO - 247 - 3L封装。与传统的硅二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有出色的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的代表。
二、产品特性
1. 高温度性能
其最大结温可达175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,大大扩展了其应用范围。同时,雪崩额定能量为95mJ,展现出了良好的抗雪崩能力。
2. 高浪涌电流容量
该二极管具有高浪涌电流容量,能够承受较大的瞬间电流冲击,保证了在复杂电路环境下的稳定运行。
3. 正温度系数
正温度系数特性使得多个二极管并联使用时更加容易,能够自动均流,提高了系统的可靠性和稳定性。
4. 无反向恢复和正向恢复
没有反向恢复电流和正向恢复问题,这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高效率,降低电磁干扰(EMI)。
5. 环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、应用领域
FFSH4065ADN - F155具有广泛的应用领域,包括但不限于:
  • 通用用途:可用于各种需要高效整流的电路中。
  • 开关电源(SMPS):能够提高开关电源的效率和功率密度,降低系统成本。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,提高逆变器的转换效率,减少能量损耗。
  • 不间断电源(UPS):保证UPS系统的稳定运行,提高供电可靠性。
  • 功率开关电路:在各种功率开关电路中发挥重要作用。
四、电气参数
1. 绝对最大额定值
在25°C的环境温度下,该二极管的峰值重复反向电压(VRRM)为650V,连续整流正向电流(IF)在不同的温度条件下有所不同。例如,在TC<140°C时,每腿为20A,每器件为40A;在TC<135°C时,每腿为22A,每器件为44A。非重复峰值正向浪涌电流(IF,Max)在TC=25°C、10μs时为1100A,在TC=150°C、10μs时为1000A。此外,功率耗散(Ptot)在TC=25°C时为150W,在TC=150°C时为25W。
2. 电气特性
在25°C的环境温度下,正向电压(VF)在IF = 20A时最大为1.75V。反向电流(IR)在VR = 650V、TC=25°C时最大为200nA。电容(C)在不同的反向电压和频率条件下也有相应的数值。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该二极管在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
六、封装与订购信息
FFSH4065ADN - F155采用TO - 247 - 3LD封装,顶部标记为FFSH4065ADN,每管装30个器件。在订购时,可参考数据手册第2页的详细订购和运输信息。
七、总结
安森美FFSH4065ADN - F155碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为工程师们提供了一个优秀的选择。其高温度性能、高浪涌电流容量、无反向恢复等特性,能够帮助工程师设计出更加高效、可靠的电路系统。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,结合该二极管的电气参数和典型特性曲线,进行合理的电路设计。你在使用碳化硅肖特基二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
