在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本。碳化硅(SiC)肖特基二极管作为新一代的功率半导体,凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首选。今天,我们就来深入了解一下onsemi的FFSH5065A碳化硅肖特基二极管。
文件下载:FFSH5065A-D.PDF
FFSH5065A是一款50A、650V的碳化硅肖特基二极管,采用TO - 247 - 2L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。其显著特点包括无反向恢复电流、温度无关的开关特性以及优异的热性能,这些特性使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。在系统应用中,使用FFSH5065A能够实现最高效率、更快的工作频率、更高的功率密度、降低电磁干扰(EMI)以及减小系统尺寸和成本。
雪崩额定能量为240mJ,这意味着该二极管在承受瞬间高能量冲击时具有较好的稳定性,能够有效保护电路免受损坏。
该器件为无铅、无卤素/BFR-free产品,并且符合RoHS标准,满足环保要求。
由于其优异的性能,FFSH5065A可广泛应用于各种通用电子设备中,为系统提供高效稳定的功率转换。
在开关电源中,该二极管能够提高电源的效率和功率密度,减少能量损耗,降低电磁干扰,从而提高整个电源系统的性能。
太阳能逆变器需要高效的功率转换和稳定的性能,FFSH5065A的特性使其能够很好地满足这一需求,提高太阳能转换效率。
在UPS电源开关电路中,该二极管能够快速响应,提供稳定的功率输出,确保在市电中断时能够及时为负载供电。
在不同的温度和电流条件下,正向电压有所变化。例如,当IF = 50A、TC = 25°C时,正向电压在1.51 - 1.75V之间;当IF = 50A、TC = 125°C时,正向电压在1.67 - 2.0V之间;当IF = 50A、TC = 175°C时,正向电压在1.82 - 2.4V之间。
反向电流也会随着温度的升高而增加。当VR = 650V、TC = 25°C时,反向电流为200μA;当VR = 650V、TC = 125°C时,反向电流为400μA;当VR = 650V、TC = 175°C时,反向电流为600μA。
该二极管采用TO - 247 - 2LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和使用。
产品型号为FFSH5065A,顶部标记为FFSH5065A,采用管装包装,每管30个单位。
onsemi的FFSH5065A碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的功率半导体解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该二极管,以充分发挥其优势,提高电子系统的性能和可靠性。你在使用类似的碳化硅肖特基二极管时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
