摘要:飞机结构作为航空装备的技术骨架与功能载体,其设计理念正经历从“被动承载”向“主动适应”的深刻转变。本文立足未来飞机对极致轻量化、多功能融合、智能响应、全寿命经济性和环境可持续的综合需求,系统梳理了驱动结构设计变革的关键技术趋势,涵盖增材制造与复合材料整体化成型、多功能一体化结构集成、智能变体与仿生变形、结构健康监测与数字孪生、低成本制造工艺以及绿色材料与可回收设计六个维度。在此基础上,从效费均衡和工程可实现性角度分析了各项技术之间的交叉关系与发展路径,提出以多学科协同优化为指导、以数字化平台为支撑的飞机结构设计范式的演进方向,为面向未来的飞机结构研制提供参考。
关键词:飞机结构设计;整体化结构;多功能一体化;智能变体;结构健康监测;费效均衡;环境友好
一、未来飞机结构设计发展概述
现代航空技术的发展正在将飞机结构推向一个全新的功能维度。长期以来,飞机结构的主要任务是承受载荷、维持气动外形并为各机载系统提供安装平台,其设计活动主要围绕强度、刚度和疲劳寿命等经典的力学指标展开。然而,随着民用航空运输量的持续增长、低空经济的快速崛起以及军用飞行器对宽速域、多任务适应性的迫切需求,这一传统的功能定位已经难以承载日益多元化和综合化的工程期望。
未来飞机对结构提出的新要求可以归纳为三个层面:首先是性能层面,要求在确保安全裕度的前提下实现极致轻量化,以换取更大的有效载荷、更远的航程或更低的能源消耗——这既是民用航空运营商的经济性诉求,也是电动垂直起降(eVTOL)飞行器在电池能量密度约束下获得实用化航程的关键;其次是功能层面,结构不再是单纯的“被动承载”,而是需要主动融合电磁管理、热防护、噪声抑制、信号传输甚至驱动变形等非力学功能,使“结构”与“功能”的边界趋于模糊;第三是寿命与可持续层面,飞机结构不但要安全服役数十年,还要在全寿命周期内实现最低的维护成本和最小的环境足迹,这意味着结构设计必须前置地考虑检测、维修、回收乃至再利用的全部环节。
上述需求深刻推动了飞机结构设计方法、材料体系和制造工艺的系统性变革。在材料端,以碳纤维增强复合材料、金属基复合材料、超混杂层合板和形状记忆合金等为代表的高性能材料,为结构赋予了前所未有的设计自由度;在工艺端,增材制造正在将设计师从传统减材加工的几何约束中解放出来,而自动铺带/铺丝和非热压罐成型技术则在大幅提升复合材料结构生产效率的同时降低了制造成本;在方法端,拓扑优化、多学科协同设计、数字孪生和人工智能等信息技术手段正在重构从方案论证到服役保障的完整设计流程。
本文基于上述背景,首先追溯未来飞机结构设计的核心需求及其与技术发展趋势的内在关联,随后围绕“整体高效、一体多能、智能变体、健康监测、环境友好、费效均衡”六个维度展开系统性分析,最后梳理各项技术之间的交叉关系与发展逻辑。全文力求在技术深度与研究视野之间取得平衡,以期为飞机结构设计领域的同行提供一份兼具技术背景支撑与前瞻性判断的参考资料。
二、未来飞机结构设计需求发展背景
2.1 核心需求:从单一力学性能到多目标综合优化
飞机结构设计始终是一个在矛盾中寻求均衡的过程。强度与重量、刚度与变形、安全性与经济性、功能集成与结构简单——这些对立统一的关系构成了结构工程师日常工作的基本张力。然而,与上一代设计范式相比,未来的飞机结构需要在同一物理空间内同时满足更多维度的约束,且各维度之间的耦合更加紧密。
极致轻量化是首要且持久的驱动力。对于传统燃油客机,每减重1 kg意味着全寿命周期内可节省数百公斤燃油;对于电动航空器,减重直接转化为航程——这一关系在锂电池能量密度短期内难以取得数量级突破的背景下尤为关键。以eVTOL为代表的城市空中交通飞行器,其机体结构中碳纤维复合材料占比已普遍超过90%,这与传统铝合金机身约15%~25%的复合材料用量形成鲜明对比。轻量化的实现路径不再局限于换用比强度更高的材料,而是进一步向结构拓扑形态的创新延伸:通过优化力流路径,消除冗余材料,使每一克结构的承载效率达到最大。
多功能集成则代表了需求的另一个维度。在高超声速飞行器前缘,结构必须在承受气动载荷的同时抵抗数千度的高温;在隐身作战平台上,蒙皮既是承力结构也是雷达波的吸收体与散射层;在民用客机上,机翼前缘需要同时承载鸟撞冲击、提供防除冰功能并抑制噪声辐射。这种“一结构、多功能”的趋势,使得材料选择、构型设计和制造工艺必须在多物理场耦合的框架下进行。
全寿命成本管控的重要性在过去二十年中显著上升。飞机结构的全寿命成本大体由研制成本、制造成本和运营维护成本三部分构成,其中结构制造与维护在整机全寿命成本中的占比约为30%左右。传统的“按周期定检”维护模式正受到来自航空公司和监管机构的双重压力,其核心矛盾在于:保守的检查间隔浪费了飞机的可用时间,而批次化的一刀切方案又无法识别出那些由于特定使用载荷谱而需要“提前”维护的个体。这一矛盾推动了结构健康监测和视情维护策略的发展。
环境可持续性是近年来显著升温的结构设计约束。国际民航组织已设定2050年实现净零碳排放的中长期目标,欧洲“清洁航空”伙伴计划明确将复合材料可回收性和制造过程的碳排放纳入下一代窄体客机的评估指标。在此背景下,飞机结构设计必须从材料获取、加工制造、服役使用到退役回收的全链条审视环境影响。
2.2 关键技术驱动因素
上述需求的满足并非凭空而来,它们顺应了材料科学、制造技术和信息技术的交会发展。
在材料技术方面,碳纤维增强复合材料的工程应用已逾半世纪,但近十年的突破主要体现在两个方向:一是热塑性复合材料(以PEEK、PEI、PPS为基体)的成熟化,其在可回收性、成型效率和损伤容限方面相较热固性体系展现出明显优势;二是功能结构一体化材料的涌现,包括兼具承载与吸波性能的金属-纤维超混杂层板、可重复驱动变形的形状记忆合金及压电陶瓷、以及基于纳米结构的柔性传感薄膜等。
在制造技术方面,增材制造(3D打印)正从原型验证向承力构件批产过渡。激光粉末床熔融技术已能够制造出直径约10米的整体化航空结构件,其优势在于可以制造传统锻造/铸造工艺无法实现的内部拓扑形态——例如仿生蜂窝和负泊松比结构。自动纤维铺放(AFP)和自动铺带(ATL)技术的大规模应用,使得大尺寸复合材料壁板的生产精度和效率大幅提升,与之配套的树脂传递模塑(RTM)技术则通过封闭模具内的精确树脂流动控制实现了大型整体化结构的一次性成型。
在信息技术方面,高保真度仿真、大数据驱动的代理模型和数字孪生技术正在融合为一个支持结构全寿命周期管理的技术平台。数字孪生体本质上是物理实体资产的虚拟镜像,它通过融合机载传感器实时数据、维修历史记录和车队级统计数据,持续更新对结构健康状态的评估并预测剩余使用寿命。这使得结构设计可以从传统的“确定性”安全裕度方法,逐步过渡到以概率评估为基础的“风险知情”设计方法——或者更通俗地说,从“设计得足够强以防万一”到“确切知道它还能撑多久”。
三、飞机结构设计六大特征趋势分析
3.1 整体高效结构:连接最少化与力流最优化
任何对飞机结构可靠性的考察几乎都会发现同一个现象:连接部位往往是疲劳损伤、腐蚀和意外失效的集中区域。机械连接引入了应力集中,紧固件本身增加了结构重量,钻孔和铆接工艺增加了制造成本与工时。因此,减少连接件数量、消除不必要的工艺分离面,一直是飞机结构设计追求的目标。
整体结构的本质逻辑,是将原本由数十乃至数百个零部件通过机械紧固件装配而成的组合体,通过大型锻造、整体机加或整体成型技术,转化为一个或极少数几个零件。这样一来,结构内部的力流路径更加直接、连续,避免了在连接节点处的截面突变和应力扰动。由于消除了紧固件孔、搭接面和密封结构,结构的疲劳品质得以显著改善,同时也杜绝了搭接部位可能发生的腐蚀问题。
在金属材料领域,这一理念早已体现在大型铝合金预拉伸板厚板整体机加和钛合金大型锻件的工程应用中。然而,锻造和机械加工的减材属性决定了其材料利用率的上限——从毛坯到成品往往需要去除超过70%的材料,这不仅浪费原料和加工时间,还限制了结构内部应力分布的进一步优化。
增材制造的引入正在改变这一局面。 激光粉末床熔融和电子束熔融等技术可以实现“近净成型”,材料利用率可提升至90%以上,且不需要昂贵的锻造模具。更重要的是,增材制造可以构建出传统加工无法实现的结构形态——例如内部点阵结构、梯度密度肋板和仿生拓扑——从而在相同重量下获得更高的比刚度和吸能能力。然而,增材制造过程中的物理冶金现象极其复杂:熔池的快速冷却凝固、循环热历史导致的残余应力、各向异性的微观组织以及微缺陷的形成,目前尚缺乏完全可控的工艺规范。这也是为什么“工艺-组织-性能”的映射关系以及形性协同一体化调控,始终是该领域研究的重点。
在复合材料领域,整体化结构的实现路径有所不同。通过铺层优化和胶接共固化技术,可以将蒙皮、长桁、肋和框整体成型为一个单一组件,替代此前需要数百个金属零件和数千个紧固件的装配体。自动纤维铺放技术使得纤维方向可以沿主应力轨迹精确布置,从而在结构层面实现“力流与材料走向一致”的理想状态。例如,在电推进飞机机身的拓扑优化设计中,通过将结构稳定性、损伤容限和自动铺放工艺性纳入多学科优化框架,最终概念方案相较传统夹芯加筋壁板实现了15%的减重和13%的材料成本节约。
整体结构的发展趋势正在向着“材料-结构-工艺一体化设计”的更深层次演进。在金属领域,增材制造将越来越多地与等材/减材混合工艺结合,以在关键受力区域保留锻造组织的致密性而在非关键区域发挥增材制造的自由成型优势;在复合材料领域,热塑性体系的激光原位铺放技术使得整体化壁板的制造无需依赖热压罐,大幅缩短了生产周期并降低了能耗,为未来高生产率窄体客机乃至每月100架的生产节奏提供了制造可行性基础。
3.2 一体多能结构:功能单元与承载结构的深度融合
如果说整体结构侧重于“力学效率的最大化”,那么多功能一体化结构则追求“功能密度的最大化”。它的核心思想可以借用人体骨骼系统的比拟来理解:骨骼不但支撑体重、传递载荷,同时还是造血器官、矿物质储存库和内分泌调节器——这些附加功能并不需要另建一套独立系统,而是与承重结构本身融为一体。
在飞机结构中,类似的功能融合正在从概念探索走向工程实践。其背后的技术逻辑是:传统的功能系统(如隔热层、吸波涂层、除冰管路、传感器网络)往往是“寄生”在结构之上的附加层;这些附加层增加了重量,占用了内部空间,且与主承力结构之间的界面是潜在的失效薄弱环节。如果能够在结构本身的材料选择和构型设计中就融入这些功能,则可以实现“一举多得”的减重效果和更高的系统可靠性。
力/热多功能结构主要面向飞机热环境集中区域——发动机舱、辅助动力装置(APU)舱以及高超声速飞行器的前缘结构。传统的发动机短舱防火方案是在铝合金或钛合金主承力框架之外加装不锈钢防火墙或在铝合金表面涂覆防火涂层,这种“附加式”防护方案付出了相当大的重量代价。未来的研究方向是将轻量化的耐高温复合材料防火结构直接作为承力骨架的一部分,使其同时承担隔热和力学支撑的双重职能。
力/电磁多功能结构的典型应用场景是隐身作战平台的进气道、雷达罩和尾翼边缘。实现雷达波吸收的核心在于电磁损耗材料与结构的耦合设计。传统的铁氧体吸波涂层面密度较高、力学脆性大且难以与承力结构共形。新一代的研究方向聚焦于频率选择表面和超材料吸波体与承载结构的集成设计——通过周期或准周期的亚波长金属-介质复合结构设计,在特定频段内实现高效的电磁能量吸收,同时保持结构自身的承载能力。当前面临的主要挑战包括吸波带宽拓展与面密度降低之间的矛盾、多频段/多极化兼容设计难题以及复杂曲面制造精度控制问题。
其他新兴的多功能结构类型还包括:以形状记忆合金和压电陶瓷为驱动单元的承载/变体一体化结构;以金属纤维层合板与导电薄膜复合而成的承载/抗鸟撞/防除冰一体结构;以及在机体蒙皮中嵌入低剖面天线阵列实现承载/通信一体化的共形天线结构。
值得关注的是,碳纤维增强热塑性复合材料凭借其固有的导电特性,已经催生出一种将电磁屏蔽功能无缝集成到结构中的设计方案。例如,通过在碳纤维/热塑性基体中加入铜网织物层,可以在不显著增加重量的前提下实现满足航空电子设备电磁兼容性要求的屏蔽效能,同时保持结构的高比强度优势。
多功能结构的未来发展将呈现“多元一体化”趋势:不再是两种功能的简单叠加,而是面向特定任务剖面将承载、热管理、电磁调控、降噪乃至能量存储等功能进行系统级融合。例如,高超声速飞行器前缘结构正朝着“承载-防热-变体”三位一体方向演进,而下一代隐身飞机则追求“耐高温-透波-隐身-通讯-降噪”的多功能协同。
3.3 智能变体结构:从固定构型到主动顺应飞行环境
自然界中,飞行生物无一不依赖变形能力来适应多变的气流环境。鹰隼在翱翔时展开宽翼以求最大升阻比,在俯冲时收拢双翼以求最小阻力——这一朴素的观察构成了变体飞行器概念的最初原型。然而,在工程世界中实现可靠的结构变形远比生物组织复杂:鸟类翅膀是肌肉、肌腱、骨骼和羽毛的高度协同系统,具有分布式驱动、可修复损伤和实时感知的本征特性;而飞机的机翼是一个主要由被动材料构成的刚性结构,难以直接复现上述生物学的优雅方案。
变体技术的历史实践可追溯至20世纪50年代,Bell X-5飞机首次实现了飞行中机翼变后掠,开启了机械式变体的先河。此后的三四十年间,以F-14、图-160为代表的变后掠翼战机通过复杂的机械铰链和液压作动系统实现了机翼掠角的离散或连续变化,但代价是极其沉重的结构增重和系统复杂性——仅变后掠机构就使F-14增重了约1,800 kg。这一体量的重量惩罚使得变体方案在相当长时期内被限定在军用高机动性飞机的利基应用中。
新一代智能变体概念则摒弃了集中式铰链和重型液压系统的技术路线,转而采用分布式、柔性、轻量化的变形机制。其技术要素主要包括三大类:一是柔性结构/机构,通过弹性变形而非刚性转动实现翼面轮廓的连续变化;二是智能驱动材料,以形状记忆合金、压电陶瓷、介电弹性体等替代传统的电机-连杆系统,实现更轻、更紧凑的驱动构型;三是智能控制系统,以人工智能算法对变形机构进行实时调控,使翼面形状自动适应飞行状态的变化。
2026年初,德国航空航天中心(DLR)在morphAIR项目中完成的飞行试验,为这一技术路线提供了具有说服力的实证。该试验在Proteus无人机平台上搭载了一副基于超弹性后缘变形系统(HyTEM)的连续变弯度机翼,该机翼由纤维增强复合材料制成,后缘部位通过沿展向分布的10个小型作动器驱动弹性蒙皮实现无间隙、无台阶的连续变形,完全取代了传统的襟副翼等离散式操纵面。该机翼的连续型面有效降低了剖面阻力,并使升力、诱导阻力和飞行控制能够以协调方式精确调控。更值得关注的是其AI辅助飞行控制系统:算法在飞行中检测飞机行为偏离预期时自动更新内部模型,并在训练中主动模拟作动器故障场景以学习容错控制策略。这一“感知-决策-变形”的闭环机制,标志着变体飞行器从开环预设变形向闭环自适应变形的关键跃迁。
在材料创新方面,手性超材料和形状记忆合金超材料为变体结构提供了新的设计可能性。南京航空航天大学团队基于镍钛形状记忆合金,采用激光粉末床熔融工艺制造出一种仿生蜂窝网络超材料,该材料能够在承受空气动力载荷的同时实现±25°的角度范围内的平滑变形,拉伸断裂伸长率可达38%,且在加热后可恢复超过96%的预设形状。这种将驱动功能和承载功能融于同一材料的思路,有助于进一步精简变体结构的重量和复杂度。
从应用场景看,变体结构对军用和民用航空均有显著价值。对军用飞机而言,宽速域变形能力有助于解决高超声速平台在起降和巡航工况之间难以兼顾的气动矛盾;对民用客机而言,连续变弯度机翼可以使巡航升阻比提高3%~5%,据估算可节省燃油3%~6%——在数千架机队的全寿命周期内,这对应着可观的减排效应。在低空经济领域,eVTOL飞行器使用变弯度旋翼或变几何涵道,可以优化垂直起降与过渡飞行两个有本质气动差异的阶段,拓宽任务包线。
变体结构的发展仍面临若干持久性挑战。首当其冲的是材料与结构在反复变形下的耐久性问题:每一次变形循环都是对弹性蒙皮和驱动元件的疲劳考验,这与传统飞机结构“一经成型即基本定形”的使用模式存在根本差异。因此,能够承受百万次循环变形而不发生刚度降级或微裂纹累积的高屈挠材料,是变体结构实现工程实用化的关键。此外,智能变体结构需要分布式传感和执行系统,这本身就会引入额外的结构复杂性和可靠性风险——如何在变形性能和系统鲁棒性之间取得工程上的合理平衡,是设计师无法回避的课题。
3.4 结构健康监测:从定期检查到“骨骼之神经”的感知闭环
飞机结构的健康管理,正在经历从“看医生”到“自己感知”的范式转变。传统的结构维护模式可以被称为“日历驱动”模式:无论一架飞机实际经历了怎样不同的使用载荷谱——是常年在温和气候下飞短航线的,还是频繁在湍流环境中飞长途的——都按相同的日历间隔接受检查。这种一刀切的方法固有地存在两种浪费类型:对实际损伤远未达到临界值的结构进行不必要的拆检(人力和备件成本),或者对损伤发展速度快于平均值的结构错过了最佳干预窗口(安全风险)。
结构健康监测(SHM) 的核心理念,是通过永久性地嵌入或贴装于结构上的传感器网络,实时或准实时地获取反映结构状态的物理信息,并结合信号处理和力学建模算法对损伤的发生、位置和严重程度进行自动识别与评估。其工程愿景可以概括为:让结构像拥有“神经系统”一样感知自身状态,在损伤尚处于微观萌生阶段时即发出预警,从而将维护模式从“按日历更换”转变为“按需要维修”。
传感器技术的进步是实现这一愿景的物质基础。目前在飞机SHM领域应用最为广泛的传感器类型包括压电传感器(PZT)和光纤布拉格光栅(FBG)传感器。压电传感器既可以作为激励器发射导波信号,也可以作为接收器感知结构响应,其优势在于灵敏度高、频带宽且能够集成在柔性印刷电路上形成大面积传感网络。近年来,一种基于“岛桥”可展开结构的可扩展压电传感器网络方案被提出,以仅约8 g/m²的额外质量实现了超过2 m²区域的冲击与损伤监测,在盒段壁板复杂结构上仍达到了82.5%的冲击定位精度和100%的模拟损伤检出率。FBG光纤传感器则具有体积小、抗电磁干扰和易于在复合材料铺层中嵌入等独特优势。通过“积木式”分级验证策略——从试片级、元件级到次部件级再到全尺寸盒段级——光纤SHM系统在复合材料冲击损伤检测中的可扩展性已经获得实验证实。
数字孪生为SHM数据赋予了更高层次的决策价值。数字孪生的本质是物理实体的高保真度数字镜像,它不只是一个静态的三维模型,而是随物理实体的状态变化而持续更新的动态信息体。将SHM传感器实时采集的应变、温度、振动模态等数据输入数字孪生模型,融合历史试验数据和基于物理学的裂纹扩展模型,可以在动态贝叶斯网络的概率框架下对结构的剩余疲劳寿命进行具有不确定性量化的预测。这种预测能力的工程价值在于:它使得结构维护决策从“基于经验裕度”转向“基于条件风险”——在安全可靠的前提下,将每一个飞行小时的商业价值发挥到最大。
从产业界动态看,美国空军已着手建设支持数字孪生的统一产品全寿命管理平台,目标是整合数十年间分散在不同数据库和纸质档案中的飞机使用和维护数据,为后续数字孪生提供数据基础。类似地,欧洲研究项目中涉及的多学科数字孪生平台,正尝试将SHM数据与结构修复、全寿命管理等功能进一步整合,实现从状态感知到维修响应的全链路数字化。
SHM技术的广泛部署仍面临着若干实际障碍:传感器本身的长期可靠性(尤其是嵌入在复合材料内部的传感器在湿热-力学耦合环境下的失效模式);海量多源数据的高效融合与实时处理(传感器数据、无损检测数据、飞行参数数据、维修记录在格式和物理含义上的异质性);损伤评价模型在不同结构构型和损伤模式下的可解释性和泛化能力;以及适航当局对基于SHM的视情维护策略的审定标准和验证方法的确立。这些问题的逐步解决,将决定SHM从“地面试验演示”走向“航线运营标配”的进程速度。
3.5 环境友好结构:从源头的绿色基因设计
航空业的环境影响一直受到社会各界关注,这并非没有根据。飞机在其数十年的服役寿命中持续排放二氧化碳和氮氧化物,而机体结构在生产、喷涂、维保和退役拆解过程同样会消耗资源、产生废弃物和有害排放。值得留意的是,结构材料的选择和工艺路线的决策,在设计阶段即基本锁定了飞机在全寿命周期内大部分的环境影响——后续的运营优化只能施加有限的边际改善。
绿色设计的核心理念是把“环境影响最小化”作为一个与重量、强度和成本同等优先级的设计变量,在方案论证阶段就主动介入,而非等到图纸完成后作为“末端治理”任务来执行。对结构工程师来说,这意味着在以下层面做出对环境负责任的技术选择。
材料选择的绿色转向:热塑性复合材料正在成为替代热固性体系的重要技术路线。热固性树脂(如环氧树脂)一旦固化即形成不可逆的交联网络,材料无法重新熔融或溶解,退役后在很大程度上只能通过焚烧或填埋处置。而热塑性树脂(如PEEK、PEI、PPS)的分子链之间不存在交联,在加热至熔点以上后可以重新成型,这使得结构件在服役寿命结束后可以通过热解或机械方式回收增强纤维和基体材料。欧洲EcoRudder项目已成功验证了以热塑性蜂窝芯夹层结构制造商用飞机方向舵的技术可行性——连续生产的PEI蜂窝芯与碳纤维增强热塑性面板组成的三明治结构,不仅兼具高刚度与轻量化,而且在工艺上可通过热塑性三明治模塑技术(TSM)实现一步法三维成型,相较热固体系大幅缩短了生产周期。在可回收性的更前端,空客已将一架退役A380飞机上的复合材料构件成功回收并转化为A320neo型号上使用的经认证的结构部件,这一闭环验证证明了航空复合材料循环利用的技术和取证可行性。
工艺过程的节能减排:热压罐固化是热固性复合材料制造中能耗最集中的环节之一——维持高温高压数小时乃至数十小时消耗了大量电能,且对生产车间的温湿度控制要求极为苛刻,空调系统的能量消耗往往占到零件生产总能耗的75%左右。非热压罐(OOA)工艺——包括真空辅助树脂渗透(VARI)、树脂膜熔渗(RFI)和热塑性原位固结铺放——则从根本上摆脱了热压罐的束缚,使能耗和排放显著下降。德国SAUBER4.0项目通过将RTM工艺与数字化技术结合开发了一套全流程网络化的制造方案,在降低能耗的同时实现了大型翼尖演示件的高可重复性生产,显示了生态效益与经济效益并存的工艺路径。
材料效率和循环闭环:从制造的源头减少废料生成本身就是一种绿色策略。自动铺带/铺丝技术通过精确控制每一束纤维的走向和长度,使切割废料率从手工铺层的15%~30%降低至5%以下;而将生产过程的干态纤维下脚料和退役结构的回收碳纤维(rCF)重新加工为湿法成型的各向异性非织造预成形材料,再用于次承力结构或内饰件的制造,正在将“从摇篮到坟墓”的线性材料流转变为“从摇篮到摇篮”的循环范式。同时,以硼硫酸阳极化替代传统铬酸阳极氧化等工艺技术构成了表面处理绿色化的有效举措,同样能够从工艺源头上降低对生态环境的影响。
3.6 费效均衡结构:全寿命视角下的经济性设计
飞机结构的成本控制不是一个新问题,但其在当代航空产业中的权重已经上升到了前所未有的高度。推动这一变化的因素包括:全球航空业利润率在新冠疫情后仍处于脆弱恢复期,航空公司对飞机采购和运营成本空前敏感;新型电动航空器必须与传统运输方式争夺市场,对单机成本有着严格的商业约束;以及军机采购预算在全球范围内面临结构性紧缩。
结构全寿命成本的构成大致可划分为三个阶段:研制阶段的设计-试制-试验成本、生产阶段的材料-加工-装配成本、以及服役阶段的检测-维修-改装成本。传统的飞机结构设计往往将关注点集中在技术指标上——强度裕度够不够、刚度是否达标、疲劳寿命是否覆盖设计目标——而对实现这些指标所付出的经济代价缺乏同等精度的评估。限费用设计(Design-to-Cost)方法的引入要求结构设计师在方案选型阶段就同步评估材料选择、工艺路线的取舍对全寿命周期成本的贡献。
设计驱动的成本控制集中在源头。据工程经验估计,产品有70%~80%的全寿命成本在设计阶段即被锁定,后续制造工艺优化和供应链管理的改善空间相对有限。因此,在设计阶段实施成本评估,对各选型方案的制造成本、装配工时、维护可达性和备件价格进行综合权衡,是成本控制的最高效手段。值得注意的是,高度整体化的结构虽然可能增加单个零件的制造复杂度,但通过消除连接件和减少装配工序,往往在总成本上仍具优势:这是一个需要在零件级成本和装配级成本之间做整体优化的系统工程问题。
制造驱动的成本控制则聚焦于自动化、数字化和工艺简化。自动铺带和自动铺丝技术已经使大型机翼蒙皮的铺贴过程中的人工干预时间大幅压缩。以人机协作模式引入自动导引转运车、翻转机器人、自动封边机器人和工刀具转运机器人系统,降低了对操作工人技能等级的依赖。虚拟仿真技术和数字孪生在制造过程的应用,使得工艺参数可以在数字空间中先行验证,大幅减少了物理试错的投入。在复合材料领域,采用多阶段固化工艺降低模具复杂度和工装成本,利用大丝束碳纤维替代昂贵的小丝束航空级纤维,以及在满足性能要求的前提下优先选择非热压罐工艺,都是从制造端降低结构成本已经被验证的有效途径。有研究项目曾立下目标:通过上述制造工艺创新,将大型商用飞机侧鳍结构的综合产品总成本降低30%,同时不牺牲结构质量。
试验与验证的成本优化同样不可忽视。一架新机型的取证过程可能需要经历数十次乃至数百次的地面试验和飞行试验。如果所有试验件都完全按照正式产品图纸中的材料和工艺来制作,试验成本将极其高昂。合理的做法是在满足试验假设验证目标的前提下,对试验件进行“适当简化”:选用价格更低的通用原材料替代专项研制的特种材料,在不影响载荷传递路径的前提下简化连接结构,以及——尤其值得重视——推行同一试验件“一次制造、多次使用”的策略,设计出支持执行多种地面试验的多用途试验件。近年来,随着高保真度数值仿真技术的进步,飞机结构的虚拟验证正在逐步替代部分昂贵的物理试验,有望在未来进一步缩减试验成本。
四、结论与展望
纵观上述六大设计特征,可以发现它们并非彼此孤立的独立发展方向,而是存在着深刻的交叉关联与技术共振。整体结构为多功能集成提供了必要的“集成平台”——只有在连接件数目足够少、力流路径足够连续的整体结构上,嵌入分布式传感器或融合电磁功能层才具有工程可实施性;智能变体结构的驱动元件融合和分布式控制逻辑,本身就是“多功能一体化”在变形层面的集中体现;结构健康监测为变体结构的变形执行结果提供了反馈信息,构成了“感知-决策-变形”闭环的感知基础;而增材制造和复合材料整体化成型,同时是实现以上各特征共性的使能工艺。
从飞机结构设计的方法论层面看,这些技术趋势正合力推动设计范式的根本转变——从“分专业串行、经验驱动、确定性设计”向“多学科协同、数据驱动、概率性设计”演进。未来的飞机结构设计将不再是静强度、疲劳、损伤容限、气动外形和电磁特性各个专业先后迭代的单向流程,而是在统一的多学科优化平台上,面向全寿命周期内多项性能指标和成本约束同时进行方案寻优。在这一过程中,数字孪生将在设计模型、制造模型、试验数据和服役数据之间搭建数据通道,使得真实结构在整个服役寿命中的每一处“状态印记”都能反哺设计的迭代改进。
基于上述分析,建议未来飞机结构设计领域重点推动以下方面的工作:一是构建覆盖材料-结构-工艺-功能的多学科协同优化设计规范与工具体系,以系统工程的视角替代单一专业的局部优化;二是加速智能化增材制造技术和装备的成熟化,重点突破形性可控性和工艺标准的工程化建设;三是在变体结构领域加强柔性蒙皮材料与结构耐久性的试验方法与寿命评估模型研究,为工程实用化奠定适航基础;四是在结构健康监测领域,重点推进传感数据融合算法、数字孪生模型驱动方法以及基于概率的视情维护决策标准的研究,打通从技术验证到航线运营的适航审定通道;五是将全寿命成本评估和环境足迹核算作为结构设计方案的必选评价指标,从源头引导设计选择向更经济、更绿色的方向靠拢。
当我们以更历史的眼光审视航空结构工程的发展轨迹,不难看到一条清晰的脉络:它从最初用木材和帆布制作的桁架框架,演进到全金属半硬壳机身,再发展到当下以碳纤维复合材料为代表的高性能先进结构——而下一阶段,将是智能化、多功能、环境自适应的飞机结构走向成熟的关键时期。站在这一技术转折点上,结构工程师既是设计方案的创造者,也是多项前沿技术交汇融合的组织者。唯有保持跨学科的学习视野,深刻理解需求牵引与技术推动之间的互动关系,方能在约束条件下设计出为未来飞行需求提供扎实支撑的飞机结构。
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
