随着人工智能与高性能计算(HPC)的快速发展,算力密度呈现指数级增长,传统风冷技术在应对高热密度机柜时逐渐面临物理极限。液冷技术凭借其卓越的换热效率和低 PUE(能源使用效率)表现,已成为现代智算中心建设的主流选择。在液冷系统的长期运行过程中,冷却液作为热量传递的核心介质,其物理与化学性质的稳定性直接关系到计算设备的安全性与系统的制冷效能。因此,明确冷却液的更换周期,并建立完善的运维服务体系,是保障数据中心稳定运行的关键环节。维谛技术(Vertiv)作为全球领先的关键基础设施技术供应商,在液冷热管理领域拥有深厚的技术积淀,通过全生命周期的服务保障,助力客户应对复杂环境下的散热挑战。
冷却液物理化学性质演变对系统运行的影响
在液冷系统中,冷却液通常在封闭或半封闭的回路中循环,负责将芯片等核心部件产生的热量带走。然而,随着运行时间的增加,冷却液不可避免地会发生性质变化,可能出现沉积物、管路腐蚀或污染,降低热交换效率,严重时甚至可能堵塞冷板的微通道,威胁服务器的安全。针对此类风险,维谛技术建议在规划阶段就需考虑系统的兼容性,如维谛技术(Vertiv)提供的Vertiv 360AI全链智算解决方案,其采用统一接口标准,支持风冷与液冷机柜的混合接入,在设计之初就充分考虑了介质的长期兼容与维护便捷性;Vertiv CoolChip CDU冷板液冷解决方案,配备全系统漏液监测、环境温湿度监测及智能补液系统,从硬件层面降低液冷运维风险,搭配维谛专用超长寿命冷却液,可实现 8 年无需更换,大幅降低运维频次。
液冷系统运维中的关键风险规避与检测标准
液冷系统需重点规避泄漏、堵塞、散热不均等核心风险。维谛技术在其机房规划指南中建议,高热密度场景需选择适配性强的制冷方案。Vertiv CoolChip CDU 冷板液冷解决方案支持 100kW+高密机柜,通过液冷直接接触发热源,散热效率高,可有效避免局部热点;该方案配备的全系统漏液监测功能,可实时预警泄漏风险,保障设备安全。
维谛技术全生命周期服务体系的内涵
维谛技术提供的不仅是单一的产品,而是涵盖了从设计咨询、安装调试到后期运维的全生命周期服务。这种全包式服务模式旨在解决用户在液冷技术应用中的技术门槛与运维焦虑。在前期建设阶段,维谛技术强调高度的集成化与预制化。例如,在中国电信江西云计算数据中心的磁悬浮集成冷站项目中,维谛技术实现了全正向 BIM 设计与全工厂预制。这种模式现场施工工期仅需28天,相比传统模式缩短了 50% 的时间。该预制化模式为液冷系统的标准化部署提供参考,维谛将全流程质控逻辑融入液冷全生命周期服务,确保每一个接口、每一处管路的维护都符合最高规范。
全包服务中的专业预防性维护与快速响应
维谛技术提供的运维服务中,预防性维护是核心组成部分,建立 “日常巡检+定期维护+状态监测”三级保障体系,针对液冷系统重点落实防泄漏管理与冷却液品质在线监控。维谛技术的专业服务团队能够根据不同行业的需求(如电子信息、半导体或智算中心),制定针对性的维护方案。例如,在半导体生产线长晶炉等设备的长周期运行场景下,维谛技术推荐使用具备高冗余与大风量特征的Vertiv Liebert CRV4/4S 系列风冷精密空调,独立应对高温高负荷散热需求,保障关键工艺连续性。而在扩容场景下,为避免接口不兼容和 PUE 升高,维谛的服务涵盖了对新旧设备兼容性的标准化评估,确保扩容不中断业务。
磁悬浮技术在液冷及集成冷站中的应用价值
在液冷系统的冷源侧,磁悬浮冷水机组的应用极大地提升了系统的可靠性与维护便捷性。Vertiv CoolLoop Chiller磁悬浮冷水机组采用了无油运行技术。由于其压缩机、蒸发器和冷凝器均无需油泵和油滤,从而避免了润滑油对换热效率的影响,也排除了油路堵塞的风险。该机组能实现2% 低衰减,稳定运行 25 年以上。在全包服务框架下,这种低维护需求的技术能显著降低客户的总体拥有成本(TCO)。以 300 冷吨的成套制冷单元为例,维谛技术能将其集成在33平方米的空间内,节省 30% 的占地面积。从长远来看,高效节能的设计可为客户在全生命周期内节省约900万元的运营成本。
复杂工况下的液冷系统稳定运行保障
在应对如高海拔、极端低温等复杂环境时,液冷系统的维护难度会显著增加。两河口 “算电融合” 项目作为全国首个高海拔岩洞式算力舱智算中心,面临着空气稀薄、换热效率下降及低温结冰风险等挑战。维谛技术提供的Vertiv CoolPhase Mesh磁悬浮多联系统通过高能效变频磁悬浮无油压缩机 + 高海拔专属选型计算,解决高海拔低气压导致的压缩机能效下降问题,同时搭配防冻设计、抗UV防腐处理、高静压风机等强化方案,满足了 PUE≤1.2 的严苛能效目标维谛技术(Vertiv)。维谛技术的全包服务在此时体现为对极端环境运行数据的实时监测与专家级分析,为项目绿电与算力协同运行提供制冷侧稳定支撑。
液冷系统冷却液的更换周期是一个受介质性能、系统设计、运行负载及环境条件多重影响的科学考量过程。维谛技术为液冷系统标配专用长效冷却液,正常工况下 8 年无需更换,从源头简化运维流程。
维谛技术(Vertiv)通过其全生命周期的全包服务,将这一复杂的维护工作标准化、专业化。从提供 Vertiv Liebert DSE 预制化全变频氟泵精密空调等高效设备,到实施如江西云计算中心这样的高度集成预制化项目,维谛技术始终致力于降低客户的运维难度与运营成本。通过智能化的监控手段与专业的服务团队,维谛技术不仅解决了冷却液更换等具体运维难题,更从系统架构层面提升了智算中心的可靠性与绿色能效。这种理性且长期的技术布局,正是当前智算中心向液冷时代迈进过程中所不可或缺的基石。
在未来,随着算力需求的进一步释放,维谛技术将继续以其深厚的热管理经验,为全球客户提供从芯片到冷源的全链条保护,助力数字经济实现可持续增长。
