深圳市俊基科技有限公司
2026-05-06
583
专业级降噪消回音,重塑全场景语音交互体验
在智能对讲、车载通讯、安防监控、远程通话、工业广播等各类音频应用中,声学回音、环境噪音、远场拾音模糊、射频干扰一直是影响语音清晰度与通话流畅度的核心难题。A-68 双麦波束成型降噪消回音 DSP 模组,以高集成硬件架构、专业声学算法、灵活适配特性,为全场景语音设备提供一站式声学优化方案,让每一次拾音与通话都清晰、纯净、稳定。
一、产品定位:专为全双工通话与远场拾音而生
A-68 是一款内置专业声学处理 DSP 芯片的高性能数字语音处理模块,聚焦免提全双工通话场景的回音消除(AEC)与复杂环境下的噪音抑制(ENC),同时具备远场人声萃取、波束定向拾音、双路音频输出等能力。模组可通过程序灵活切换工作模式,匹配近 / 中 / 远不同拾音距离,兼顾便携设备低功耗需求与工业设备高可靠性要求,是门禁对讲、车载蓝牙、可视门铃、会议设备、监控拾音等产品的理想声学核心组件。
二、核心技术性能:专业级声学指标,突破行业瓶颈
1. 超强回音消除(AEC),全双工通话无干扰
- 最高支持90dB 回音消除能力,彻底解决免提通话中的喇叭回音、空间反射音问题
- 可消除最长100ms空间延迟回音,适配大音量外放、大空间通话场景
- 全双工通话流畅无啸叫、无断续、无拖尾,满足对讲、车载、客服等高要求通话场景
2. 深度环境降噪(ENC),稳态非稳态噪音全压制
- 单麦稳态降噪:最高40dB,精准压制风扇、空调、马达、电流声等规律性噪音
- 双麦波束成型降噪:最高90dB,有效屏蔽车流、脚步声、人群嘈杂、机器轰鸣等非稳态干扰音
- 拾音波束定向锁定人声,波束外声音自动衰减,嘈杂环境仍能保持清晰拾音
3. 远场高灵敏拾音,远距离对话依旧清晰
- 标准拾音范围:10cm–500cm,覆盖近场对讲到远场交互全距离
- 远场模式下,标准配置拾音距离可达3–5 米,搭配高灵敏麦克风可进一步拓展
- 人声优化算法,弱信号增强,远距离说话不发闷、不失真
4. 低功耗宽温稳运行,严苛环境不掉链
- 工作电流 **<25mA**,极低功耗设计,大幅降低便携 / 电池供电设备的续航压力
- DSP 芯片上电启动时间仅15ms,开机即工作,无延迟等待
- 工作温度 **-45℃~85℃**,工作湿度<90%,满足车载、户外、工业、冷库等极端环境
- 模拟 + I2S 双路输出,I2S 数字传输彻底规避射频干扰,解决音频底噪难题
5. 高保真音频指标,声音还原度拉满
- ADC 最大输入信号 1Vrms,输入阻抗 47KΩ,适配各类音频输入设备
- DAC 输出 3.3Vrms,输出阻抗 10KΩ,左右声道分离度高达 105dB
- I2S 默认配置:16K 采样率、16bit 位深、主模式、左对齐,兼容主流主控音频接口
三、硬件设计:小体积高集成,易开发易落地
1. 微型化封装,适配各类产品结构
- 模组尺寸:23.5mm×19mm,超薄紧凑型设计
- 半孔焊盘工艺,焊盘间距标准2.54mm,可直接贴片焊接或通过转接板快速接入
- 无需大面积布局,不占用设备内部空间,适合门禁、门铃、平板、对讲机等小型化产品
2. 灵活供电方案,简化系统电源设计
- 主供电:11 脚输入4V–6.5V直流电压,模块内部稳压输出 3.3V
- 备用供电:19 脚支持3.3V直接输入,与 11 脚二选一使用
- 5V 供电时,19 脚可输出3.3V/100mA,可为麦克风、外设供电,减少外围元件
3. 19 脚标准接口,全链路音频兼容
- 数字麦克风接口:支持 PDM 数字硅麦,提供 3.3V 电源、时钟、数据输入
- 模拟音频接口:左右声道输入 / 输出,支持模拟硅麦、驻极体麦
- I2S 数字音频接口:LRCK、BCK、DOUT、MCK 完整时钟与数据链路
- 电源与地:独立数字地、模拟地、电源地,降低信号干扰
四、三大工作模式:程序可编程,一键适配场景
A-68 通过更换固件程序,可灵活切换三大工作模式,满足不同设备的声学需求:
模式一:纯降噪模式(录音 / 拾音专用)
- 支持单麦 / 双麦接入,双麦开启波束成型定向拾音
- 输出单声道纯净音频,左右声道输出一致
- 适合录音笔、监控拾音、摄像机、智能语音识别设备
模式二:消回音 + 降噪模式(通话对讲专用)
- 双麦拾音 + 回音消除同步运行,17 脚接入功放参考信号
- 全双工免提通话,大音量外放无回音、无啸叫
- 适合门禁对讲、车载蓝牙、可视门铃、客服呼叫系统
模式三:双声道立体声降噪模式(双路录音专用)
- 双麦左右声道独立输出,保留立体声场
- 支持单麦降噪,无波束 / 无消回音功能
- 适合监狱探视、银行窗口、车站对讲等双路录音设备
麦克风全面兼容
- 支持 PDM 数字硅麦(推荐 - 29dB 灵敏度)
- 支持模拟硅麦,高灵敏度选型可提升信噪比
- 支持驻极体电容麦,需外接偏置电阻,建议增加放大电路
五、工程设计指南:降低开发难度,快速量产落地
1. 双麦摆放规范
- 波束成型模式:双麦同向摆放,间距3cm–18cm,默认 60° 拾音夹角
- 反馈式降噪:主麦靠近说话人,副麦朝向噪音源,人声幅度差≥6dB
- 适合平板、电脑、对讲机、门禁等设备结构布局
2. 消回音接线规范
- AB 类功放:参考信号直接取自功放输出端,搭配 10K 固定电阻 + 可调电阻
- D 类 / 大功率功放:优先取功放输入端 / DAC 输出端;若取输出端需加 LC 滤波电路
- 8Ω 喇叭:L=22uH,C=1uF;4Ω 喇叭:L=15uH,C=2.2uF
3. 音频输出匹配
- 模块模拟输出仅适配后端 MIC IN 电路,不可直接驱动喇叭 / 耳机
- 声音异常(发闷、削顶、断续)可串联 10K 左右电阻优化阻抗匹配
六、全场景应用覆盖:一站式适配各类语音设备
A-68 模组凭借强大的兼容性与稳定性,广泛应用于:
- 智能家居:可视门铃、别墅门禁、全屋对讲、宠物监护
- 车载通讯:车载蓝牙通话、车载语音助手、车载对讲设备
- 安防监控:IPC 摄像头拾音、电梯对讲、安防广播、远程报警
- 办公教育:会议设备、远程教学、客服通话、录音笔录写
- 工业公共:车间广播、医院呼叫、监狱对讲、自助终端对讲
- 消费电子:笔记本、平板、手机、对讲机、智能录音设备
七、包装与品质:工业级标准,稳定可靠
- 防静电 PVC 吸塑托盘包装,保护模组不受静电与物理损伤
- 单托盘装载 18PCS,最小包装 180PCS,适合批量生产与备货
- 专业声学团队技术支持,可提供程序定制、参数调试、方案优化
总结
A-68 双麦波束成型语音处理模组,以高集成 DSP 硬件、专业级声学算法、微型化易适配设计、低功耗宽温运行四大核心优势,彻底解决回音、噪音、远场拾音、射频干扰等行业痛点。从智能家居到工业安防,从车载通讯到办公教育,A-68 为全场景语音设备提供一站式、高性能、低成本的声学升级方案,让语音交互更清晰、更纯净、更专业。
