做过硬件的都知道,EMC测试搞不过去,项目就得延期,严重的还要重新改板。我见过太多项目,明明原理图设计没问题,功能调试也正常,一送检就挂——辐射超标、传导超标、抗扰试验不过,一大堆问题全冒出来了。
说实话,EMC问题解决起来很头疼,因为它不像功能bug那样能定位到具体某个器件。干扰要么是辐射出去的,要么是耦合进来的,路径不好找。但有一点是确定的:接地和屏蔽没做好,EMC问题迟早会来。
这篇文章不讲那么多理论,咱们就聊点实际的:怎么接地、怎么做屏蔽,哪些地方容易踩坑。搞懂这些,不敢说能解决所有EMC问题,但至少能让你的板子少走弯路。
接地这个话题,书上讲得很复杂,但工程上常用的就三种:单点接地、多点接地、混合接地。选择哪种,取决于你的信号频率和工作环境。
所有电路的地都连到同一个点,形成星型结构。这种方式的好处是地环路最小,低频电路用起来很稳。
但有个问题:随着频率升高,这个公共走线的阻抗会变大,反而容易引入新的干扰。所以单点接地适合音频电路、模拟小信号这些低频应用。
每个电路或模块都就近接地,通过一个低阻抗的地平面连接。高频电路必须用这种方式,因为高频信号对阻抗很敏感,走线稍长一点就会变成天线。
地平面越大、越完整,阻抗就越低。数字电路、高速电路基本都采用多点接地。
实际产品里,很少有纯粹的单点或多点。大部分情况是数字部分多点接地,模拟部分单点接地,然后在接口处做单点连接——这就是混合接地。
一个简单的判断原则:低频用单点,高频用多点,混合系统分开处理再汇合。别混在一起接,否则数字噪声会顺着地线跑到模拟部分去。
很多工程师喜欢在地平面上开槽、挖孔,觉得能隔离干扰。出发点没错,但搞不好会适得其反。
完整的地平面有什么用?它提供一个低阻抗的回流路径,让信号就近回流,而不是绕远路。回流路径一长,就会形成环路天线,向外辐射。
几个关键点:
高速信号不要跨分割
模拟地和数字地可以分割,但必须在某一点连接
敏感区域的地平面要完整
屏蔽很多人会做,但做对的没几个。常见的误区是觉得加个金属罩子就能挡住所有干扰,实际上屏蔽效果取决于很多因素。
电磁波碰到金属表面,一部分被反射,一部分被吸收,剩下的才会透过去。屏蔽效果好不好,主要看两点:材料的导电性和屏蔽体的完整性。
导电性越好,反射越强。铜、铝、不锈钢都能用,厚度对低频影响大,高频其实不用太厚,趋肤深度够了就行。
普通屏蔽
高性能要求
射频屏蔽
屏蔽罩最怕的不是材料选错,而是不注意细节。我见过太多屏蔽罩本身没问题,但缝隙处理不当导致整体失效的。
缝隙是最主要的问题
缝隙处要使用导电衬垫
屏蔽罩要和PCB地紧密连接
开孔要小
最后说几个实际项目中经常遇到的问题,这些都是花钱买来的教训:
1. 接口线缆是天然的天线
板子内部设计再好,线缆一接出去全完蛋。USB线、电源线、CAN线,每一根都是辐射天线。接口处要加共模扼流圈或滤波电容,线缆屏蔽层要360度接地,不能只焊一根线。
2. 时钟线是EMC的头号敌人
时钟信号谐波丰富,是辐射超标的主要来源。时钟线要包地处理,两边留足够的距离,不要和其他信号并排走。如果有条件,加时钟屏蔽罩。
3. 晶振下面不要走线
晶振是高频噪声源,PCB板上最强干扰之一。晶振下方要铺地,不能有任何走线穿过。晶振外壳要接地,焊接要可靠。
4. 调试阶段预留措施
设计阶段就考虑好EMC措施的位置:预留屏蔽罩空间、预留滤波电容位置、预留磁珠位置。后期整改比前期设计难十倍,而且可能根本改不动。
EMC这东西,说难也难,说简单也简单。难在它是个系统工程,需要从原理图到PCB到结构全盘考虑;简单在只要把基础做好,大部分问题都能避免。
我的建议是:先把接地和屏蔽的基础打牢,这是最核心的东西。在此基础上,关注高频走线、接口滤波、时钟处理这些具体细节。项目做完送检之前,心里大概就有数了。
