在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和成本。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的FFSH3065B-F085碳化硅(SiC)肖特基二极管,它代表了新一代功率半导体的发展方向。
文件下载:FFSH3065B-F085-D.PDF
FFSH3065B-F085是一款额定电流为30A、耐压650V的碳化硅肖特基二极管,采用TO-247-2L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。
该二极管的最大结温可达175°C,雪崩额定能量为144mJ。这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适用于对温度要求较高的应用场景。
具备高浪涌电流容量,能够承受瞬间的大电流冲击,保障系统在复杂工况下的稳定运行。
正温度系数特性使得该二极管在并联使用时更加容易,能够有效避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
这是碳化硅肖特基二极管的一大优势,没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,能够显著降低开关损耗,提高系统效率。
通过了AEC-Q101认证,符合汽车电子的严格标准,可用于汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和DC - DC转换器等应用。
该器件为无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,符合RoHS标准,体现了环保理念。
在汽车HEV - EV的车载充电器和DC - DC转换器中,FFSH3065B-F085能够发挥其高效、高可靠性的优势,提高充电效率,减小系统体积和成本。
由于其卓越的性能,该二极管还可应用于其他对效率、功率密度和可靠性要求较高的领域,如工业电源、可再生能源发电等。
在环境温度(T_{C}=25^{circ}C)时,其峰值重复反向电压(VRRM)为650V,雪崩能量(EAS)为144mJ,连续正向电流为30A,最大功耗为268W,TO247安装扭矩(M3螺丝)为60。需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
在(T{C}=25^{circ}C)时,正向压降在(I{F}=30A)时为1.7V;在(I{F}=30A)、(T{C}=175^{circ}C)时,正向压降为2.4V。反向电流在(V{R}=650V)、(T{C}=25^{circ}C)时为0.5 - 40μA,在(V{R}=650V)、(T{C}=125^{circ}C)时为160μA。此外,还给出了总电容电荷和总电容等参数。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解该二极管在不同条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
该二极管采用TO-247-2LD封装(CASE 340CL),文档详细给出了封装的各项尺寸参数,包括长度、宽度、高度、引脚尺寸等,方便工程师进行PCB布局设计。
型号为FFSH3065B-F085,顶部标记为FFSH3065B,每管装30个。详细的订购和运输信息可在数据手册的第2页查看。
FFSH3065B-F085碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能、环保设计和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率半导体设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合该二极管的电气参数和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效、可靠运行。你在使用这款二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
