MAX14878-80隔离型CAN收发器的功能特点与应用介绍
  MAX14878-MAX14880系列高速收发机通过在设备的CAN协议控制器端和网络(CAN)总线的物理线之间集成电流隔离来提高通信和安全性。隔离通过断开接地环路来改善通信,并且减少端口之间地电位存在很大差异的噪声。MAX14879提供高达2750VRMS(60s)的电流隔离,而MAX14878/MAX14880提供高达5000VRMS(60s)的电流隔离。
  所有收发器运行到最大的高速CAN数据速率为1MbPs。MAX14879/MAX14880在收发机的隔离侧具有集成待机输入(STB),以禁用驱动器并将收发机置于低功率待机模式。该MX1488不包括备用输入。
  MAX1488-MAX14880收发器具有集成通信保护功能。接收机输入共模范围为±25V,超过ISO 11898规定的-2V至+7V,容错度可达±54V。驱动器输出/接收机输入也受到保护,不受±15kV静电放电(ESD)到总线侧GNDB的影响,如人体模型所规定的。(HBM)。
