在电力电子领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐成为焦点,其卓越的性能为电源系统带来了诸多革新。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的FFSH40120ADN - F155碳化硅肖特基二极管。
文件下载:FFSH40120ADN-D.PDF
FFSH40120ADN - F155是一款40A、1200V的碳化硅肖特基二极管,采用TO - 247 - 3L封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管运用了全新的技术,具备更出色的开关性能和更高的可靠性。
该二极管的最大结温可达175°C,具有正温度系数,这意味着随着温度升高,其性能依然稳定,并且易于并联使用。这一特性使得它在高温环境下也能可靠工作,为设计人员提供了更大的设计灵活性。
它具有200mJ的雪崩额定能量,这表明其在承受瞬间高能量冲击时表现出色,能够有效保护电路,提高系统的可靠性。
无反向恢复电流和正向恢复现象,这大大降低了开关损耗,提高了系统的效率。同时,其开关特性不受温度影响,确保了在不同温度环境下都能保持稳定的性能。
该器件为无铅产品,无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
适用于开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器和不间断电源(UPS)等领域。在这些应用中,其高效的开关性能和高可靠性能够有效提高系统的整体性能。
由于其出色的开关特性和高电流承载能力,FFSH40120ADN - F155可用于各种功率开关电路,为电路提供稳定的功率支持。
在环境温度 (T{C}=25^{circ}C) 时,其最大反向电压为1200V。单脉冲雪崩能量为200mJ,不同温度和脉冲条件下的正向电流有所不同,例如在 (T{C}=25^{circ}C)、10μs脉冲时,正向电流可达1190A;在 (T_{C}=150^{circ}C)、10μs脉冲时,正向电流为990A。
结到外壳的热阻 (R_{θJC}) 最大为0.68°C/W(每腿)或0.34°C/W(每器件),良好的热特性有助于散热,保证器件在工作时的稳定性。
在 (T{C}=25^{circ}C) 时,正向电压为1.45V;当 (I{F}=20A)、(T{C}=125^{circ}C) 时,正向电压为2.0V。反向电流在 (V{R}=1200V)、(T_{C}=125^{circ}C) 时为300μA。总电容电荷为120pC。
采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。
产品型号为FFSH40120ADN - F155,顶部标记为FFSH40120ADN,包装方式为管装,每管30个。
FFSH40120ADN - F155碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和特性,在电力电子领域具有广阔的应用前景。其高效的开关性能、高可靠性和良好的热特性,能够满足各种复杂的应用需求。作为电子工程师,在设计电源系统时,不妨考虑这款优秀的碳化硅肖特基二极管,它或许能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅二极管呢?它们又给你带来了哪些经验和挑战呢?欢迎在评论区分享。
