低功耗国产高性能SPI/QPI/OPI PSRAM存储芯片
1、低功耗国产PSRAM存储芯片简介
PSRAM(伪静态随机存取存储器)作为一种特殊的DRAM变体,其接口逻辑却向SRAM看齐:只需提供地址、读写命令即可完成存取操作,无需像SDRAM那般配备复杂的控制器、刷新机制,也无需将地址拆分为行地址与列地址。早期PSRAM常见于2G基带的数据缓存场景,往往以SiP封装形式集成于芯片内部。随着物联网设备对小型化和低功耗要求的持续提升,PSRAM的这一先天优势逐渐凸显,并由此衍生出SPI/QPI/OPI(单线/四线/八线串行接口)等串行PSRAM品类。
2、低功耗国产PSRAM存储芯片三种主流串行PSRAM接口
①SPI PSRAM:采用8-pin SOP封装,最高工作频率可达104MHz。它保留经典的片选(CS)、时钟(CLK)、串行输入(SI)和串行输出(SO)四个信号引脚,兼容标准SPI总线,适合主控资源有限的低成本系统。
②QPI PSRAM:同样为8-pin SOP封装,频率也支持到104MHz。与SPI版本的区别在于,它将原来的SI/SO扩展为3个额外的双向数据管脚(共4个I/O)。由此理论峰值带宽可提升至416Mbps,在无需增加封装尺寸的前提下实现数据吞吐量的跃升。
③OPI PSRAM:采用24脚封装,拥有8条串行数据线,最高时钟频率提升至133MHz。更关键的是它支持DDR双沿传输模式,因此峰值带宽可达133MHz×8bit×2=2.128Gbps,适用于高分辨率图像缓存或大数据流实时处理场景。
PSRAM
3、低功耗国产PSRAM存储芯片典型型号
由英尚代理的EMI品牌推出的EMI132LA16LM-70I型SPI/QPI PSRAM存储芯片,采用SPI/QPI双模接口设计,在传输速率、引脚数量、功耗控制之间取得了优异的平衡。PSRAM芯片内置自管理刷新逻辑,系统主控无需额外提供DRAM刷新命令,可显著降低软件开发复杂度。PSRAM存储芯片主要规格如下:
①存储容量与组织:32Mb(2M×16位),支持字节寻址
②供电电压:单电源2.7~3.3V
③封装:48BGA
④运行速率:60~70ns访问时间
⑤接口灵活度:可切换标准SPI模式或高速QPI模式
⑥功耗特性:超低功耗设计,适合电池供电的设备
4、低功耗国产PSRAM存储芯片应用场景
①便携式智能设备:如智能手表、AR/VR眼镜。这类产品对贴片面积和运行功耗非常敏感,EMI132LA16LM-70I的小封装与低功耗特性正好满足设计要求。
②物联网终端节点:在传感器数据缓存任务中,PSRAM的自刷新机制可以在主机休眠时自主维持数据,降低系统整体唤醒频率。
③工业控制系统:用于高速数据采集的缓冲存储器,PSRAM芯片QPI模式下133MHz的突发传输能力能匹配现场总线的高速数据流。
对于正在评估低引脚数、高带宽存储方案的嵌入式工程师而言,SPI/QPI PSRAM提供了一个兼具性价比与性能的中间路线。EMI代理商英尚微支持技术指导及产品解决方案。
