电机不运转是常见的设备故障。处理方法遵循先简后繁、先外后内、先电源后电机的原则。请务必在断电状态下进行检查和操作。
根据不同起因,可分为以下5类处理方法:
1. 最简单、最易忽略的「外部因素」
检查电源:确认插头无松动、线路无破损、空气开关未跳闸。可用手机充电器或测电笔测试插座是否有电。
检查过载保护:部分电机(如冰箱压缩机、水泵)配有热保护继电器或复位按钮。找到并按下复位按钮(通常是红色或黑色小凸点)。
检查连接:查看电线与接线端子是否松动、脱落或烧黑。
2. 机械卡死或过载
手动盘车:关闭电源,用专用扳手或手盘动电机轴(或风叶),感觉是否转动灵活。转不动或阻力很大,说明机械卡死。
检查负载:脱开电机与负载(如水泵叶轮、风扇皮带)的连接,空转电机。如果空转正常,问题在负载(如轴承缺油、叶轮卡异物);如果空转仍卡死,问题在电机本身。
清理异物:常见于风扇、油烟机、碎纸机等,检查进风口或风叶处有无缠绕头发、布条等异物。
3. 电容启动问题(单相交流电机最普遍)
典型现象:电机发出“嗡嗡”声,但不转或转得很慢;用手拨动风叶后能慢慢旋转,但无力。
处理方法:更换启动电容。电容通常是黑色或银色的圆柱体,上面标有容量(如 12µF ±5% 450VAC)。购买同规格电容更换。注意:即使断电,电容可能存有高压电,最好用电阻放电后再触摸。
4. 绕组或电路故障
测量电阻:使用万用表(200Ω或2k档)测量电机线圈电阻。测量主绕组、副绕组,看有无短路(电阻接近0)、断路(电阻无穷大)或对地短路(任意绕组对电机外壳电阻不是无穷大)。
检查离心开关(仅部分单相电机):离心开关卡在“断开”位置会导致无法启动。可拆开电机端盖,清理或调整离心开关触点。
检查控制电路:确认接触器、继电器、开关、保险丝是否完好。例如,接触器线圈是否吸合,触点是否烧蚀。
5. 针对特定设备的安全处理
家用电器(洗衣机、风扇):先断电,检查电容、轴承、记录霍尔元件(变频直流电机)。
工业电机:使用兆欧表测绝缘,检查三相电阻是否平衡,缺相?过载继电器是否跳脱?电源电压是否过低?
水泵:检查是否缺水空转导致热保护;叶轮可能被泥沙卡住或松动。
安全注意事项(请务必阅读)
断电操作:任何拆解、测量前,必须拔掉电源插头或断开总闸,确认设备完全停止。
放电:接触电容前,用螺丝刀金属部分短接电容两个引脚(或串一个100Ω电阻)放电,避免电击。
万用表使用:不熟悉万用表的人,不要随意测量高压线路;测量电阻时确保电路不通电。
专业维修:对于高压大功率电机、需要拆解绕组重绕、焊接电子元件的情况,建议送修或更换电机。自行拆解可能破坏绝缘或导致保修失效。
判断流程速览:
查电源(灯亮/测电笔)→ 无电修电源;
查复位(按保护按钮)→ 可按动并解决则恢复;
听声音:无任何声音 → 检查开关、控制电路;有“嗡嗡”声 → 先手动盘车:卡死则清机械;可转动则更换电容;
测电阻(万用表)→ 异常则换电机。
如果遵循以上步骤仍无法解决,或电机冒烟、烧焦味严重,最安全可靠的做法是:拍照记录铭牌参数,购买或联系专业维修人员更换同型号电机。
