onsemi FFSH2065B - F155碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FFSH2065B - F155 碳化硅(SiC)肖特基二极管,它代表了下一代功率半导体的发展方向。
文件下载:FFSH2065B-F155-D.PDF
技术革新:碳化硅肖特基二极管的优势
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统尺寸和降低成本。
产品特性
温度与雪崩特性
  • 高结温承受能力:该二极管的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为 94 mJ,这意味着它能够承受一定的能量冲击,提高了系统的可靠性。
电流与并联特性
  • 高浪涌电流容量:具有高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击,保证系统的稳定性。
  • 正温度系数:正温度系数使得二极管在并联使用时能够自动平衡电流,易于并联,提高了系统的灵活性和可靠性。
  • 无反向恢复/无正向恢复:这一特性减少了开关损耗,提高了系统的效率。
环保特性
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
FFSH2065B - F155 碳化硅肖特基二极管具有广泛的应用领域,包括:
  • 通用应用:适用于各种需要高效功率转换的场合。
  • 开关电源(SMPS):能够提高开关电源的效率和功率密度,减小体积和重量。
  • 太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,能够提高能量转换效率,降低系统成本。
  • 不间断电源(UPS)功率开关电路:为 UPS 系统提供高效、可靠的功率转换。
绝对最大额定值
在使用该二极管时,需要注意其绝对最大额定值。以下是一些关键参数: 符号 参数 额定值 单位
VRRM 反向重复峰值电压 650 V
IF 正向电流($T_{C}<141^{circ}C$) 20 A
IF, Max 正向浪涌电流 889 A
非重复正向浪涌电流 84 A
功率耗散 25 W
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性与电气特性
热特性
热阻是衡量二极管散热性能的重要指标。该二极管的结到壳的最大热阻为 1.01°C/W,这意味着它能够有效地将热量散发出去,保证器件的稳定工作。
电气特性
在不同的测试条件下,二极管的电气特性会有所不同。以下是一些关键的电气参数: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VF 正向电压 $I{F}=20 A, T{C}=25^{circ}C$ 1.38 1.7 V
$I{F}=20 A, T{C}=125^{circ}C$ 1.6 2.0 V
$I{F}=20 A, T{C}=175^{circ}C$ 1.72 V
IR 反向电流 $V{R}=650 V, T{C}=25^{circ}C$ 0.5 40 μA
$V{R}=650 V, T{C}=175^{circ}C$ 2 μA
Qc 总电容电荷 51 nC
C 总电容 $V_{R}=1 V, f = 100 kHz$ 866 pF
$V_{R}=300 V, f = 100 kHz$ 80 pF
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,但在不同的工作条件下,实际性能可能会有所不同。
封装与订购信息
封装
该二极管采用 TO - 247 - 2LD 封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。
订购信息
具体的订购和运输信息可以在数据手册的第 2 页找到。
典型特性与测试电路
典型特性
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解二极管的性能,进行合理的设计。
测试电路
文档还给出了未钳位电感开关测试电路及波形,这对于验证二极管在实际应用中的性能非常有帮助。
思考与总结
FFSH2065B - F155 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其绝对最大额定值、热特性和电气特性,以确保系统的可靠性和性能。同时,我们也应该关注碳化硅技术的发展趋势,不断探索其在更多领域的应用可能性。你在使用碳化硅肖特基二极管时遇到过哪些问题?你认为碳化硅技术未来还会在哪些领域得到更广泛的应用?欢迎在评论区分享你的看法。
