安森美FFSH1665ADN - F155碳化硅肖特基二极管:电力电子新选择
在电力电子领域,选择合适的二极管对于提高系统性能至关重要。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的FFSH1665ADN - F155碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FFSH1665ADN-F155-D.PDF
碳化硅肖特基二极管技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新技术,与传统硅二极管相比,具有卓越的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些优势使碳化硅成为下一代功率半导体的代表。使用碳化硅肖特基二极管能让系统实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时降低电磁干扰(EMI),减小系统的尺寸和成本。
FFSH1665ADN - F155的特性亮点
温度与雪崩特性
  • 高结温承受能力:该二极管的最大结温可达175°C,能在高温环境下稳定工作,这对于一些散热条件有限的应用场景非常关键。
  • 雪崩额定能量:雪崩额定能量为49 mJ,具有一定的抗雪崩能力,能在异常情况下保护自身和系统。
电流与温度特性
  • 高浪涌电流容量:能够承受较大的浪涌电流,保证在电路出现瞬间大电流时不会损坏。
  • 正温度系数:正温度系数使得多个二极管并联使用时,电流能够更均匀地分配,避免因温度差异导致的电流不均衡问题。
  • 易于并联:由于其正温度系数和良好的一致性,多个FFSH1665ADN - F155二极管可以方便地并联使用,以满足更高的电流需求。
无恢复特性
  • 无反向恢复/无正向恢复:这一特性大大减少了开关损耗,提高了系统的效率,尤其在高频应用中优势明显。
环保特性
该二极管是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
FFSH1665ADN - F155适用于多种应用场景,包括:
  • 通用应用:在各种电子设备中都可以发挥作用。
  • 开关电源(SMPS):能够提高电源的效率和稳定性。
  • 太阳能逆变器:有助于提高太阳能转换效率,降低系统成本。
  • 不间断电源(UPS):保证电源的可靠性和稳定性。
  • 功率开关电路:在开关电路中提供高效的整流功能。
电气与热性能参数
绝对最大额定值
在环境温度 $T{C}=25^{circ}C$ 时,其峰值重复反向电压(VRRM)等参数都有明确的规定。同时要注意,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。例如,单脉冲雪崩能量($E{AS}$)在特定条件下(起始结温 $T{J}=25^{circ}C$,$L = 0.5 mH$,$I{AS}=14 A$,$V = 50 V$)为64 mJ。
电气特性
在 $T{C}=25^{circ}C$ 时,当正向电流 $I{F}=8 A$ ,正向电压(VF)典型值为1.75 V;当 $T{C}=175^{circ}C$ 时,正向电压为2.4 V。反向电流在不同温度和反向电压下也有相应的数值,如在 $V{R}=650 V$,$T{C}=125^{circ}C$ 时,反向电流为200 μA;在 $V{R}=650 V$,$T_{C}=175^{circ}C$ 时,反向电流为600 μA。
热特性
热特性参数对于评估二极管在工作过程中的散热情况非常重要,虽然文档中未详细给出具体热阻等参数,但我们可以通过典型特性曲线来了解其热性能。
封装与订购信息
封装形式
采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。
订购信息
产品型号为FFSH1665ADN - F155,顶部标记为FFSH1665ADN,每管包装30个单位。
总结
安森美FFSH1665ADN - F155碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术和出色的性能,为电力电子设计提供了一个优秀的选择。无论是在提高系统效率、降低成本还是在应对高温和高浪涌等方面,都表现出了独特的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该二极管的特点,以实现更优化的设计方案。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
