在电力电子领域,选择合适的二极管对于系统性能的提升至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 推出的 FFSH2065B-F085 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它如何在众多二极管中脱颖而出。
文件下载:FFSH2065B-F085-D.PDF
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,展现出卓越的性能。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。
从系统层面来看,使用这种二极管能带来诸多好处,如实现最高效率、支持更快的工作频率、提高功率密度、降低电磁干扰(EMI),还能减小系统尺寸和成本。这对于追求高性能和小型化的现代电子系统来说,无疑是一个巨大的优势。
该二极管的最大结温可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。对于一些散热条件有限或者工作环境温度较高的设备来说,这种高温耐受性是非常关键的。
其雪崩额定能量为 94 mJ,能够承受一定的浪涌能量,增强了产品的可靠性和稳定性。在实际应用中,当电路中出现瞬间的高能量冲击时,二极管能够有效地抵御这种冲击,保护整个系统不受损坏。
具备高浪涌电流容量,使得它能够在短时间内承受较大的电流冲击,确保系统在启动或出现异常情况时能够正常工作。
正温度系数的特性使得多个二极管并联使用时更加安全可靠,避免了因温度变化导致的电流不均衡问题。这种易于并联的特点,为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性。
无反向恢复和正向恢复的特性,使得二极管在开关过程中能够快速响应,减少能量损耗,提高系统的效率。
通过了 AEC - Q101 认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这表明该产品符合汽车行业的严格标准,可用于汽车相关的应用中。同时,它还是无铅、无卤、符合 RoHS 标准的环保产品。
在汽车混合动力电动汽车(HEV - EV)的车载充电器和 DC - DC 转换器中,FFSH2065B - F085 都能发挥重要作用。其高效的性能和可靠的稳定性,能够满足汽车电子系统对功率转换的严格要求。
在最大额定值方面,当环境温度 (T_{C}=25^{circ}C) 时,它有一系列明确的参数。例如,峰值重复反向电压、单脉冲雪崩能量、连续整流电流等都有相应的规定。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性和电气特性也是评估二极管性能的重要指标。在热特性方面,有特定的热阻参数;在电气特性方面,正向电压(VF)、反向电流(IR)等参数在不同的测试条件下都有明确的数值范围。不过要注意,产品的性能可能会因不同的工作条件而有所差异。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解二极管在不同条件下的性能表现。
该二极管采用 TO - 247 - 2LD 封装,封装上有特定的标记,包括组装位置、年份、工作周、批次追溯等信息。订购信息在数据手册的第 2 页有详细说明,每管装 30 个单位。
onsemi 的 FFSH2065B - F085 碳化硅肖特基二极管凭借其先进的碳化硅技术、出色的性能特点和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择和使用该二极管,以充分发挥其优势。你在实际设计中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?遇到过哪些问题又有哪些解决经验呢?欢迎在评论区分享。
