湿法刻蚀设备的工作槽通过分步化学反应与精密工艺控制实现材料去除,其核心工作原理围绕不同功能槽体的协同运作展开,具体流程与机制如下:
湿法刻蚀设备的工作槽主要包括刻蚀槽、清洗槽、中和槽等,各槽体通过特定化学反应与物理过程协同完成刻蚀目标。其核心原理是利用液态刻蚀剂与待刻蚀材料发生定向化学反应,通过精准调控药液浓度、温度、反应时间等参数,实现选择性材料去除,同时借助多槽联动保障工艺洁净度与均匀性。
刻蚀槽:刻蚀槽是核心反应单元,通过定制化刻蚀液与目标材料发生化学反应实现材料去除。针对不同膜层,选用特定药液并匹配浓度与温度,利用化学反应的选择性实现精准刻蚀。设备通过控制系统严格把控药液浓度、温度及浸泡时间,确保刻蚀速率稳定,满足刻蚀深度与选择比要求,避免过度刻蚀或刻蚀不足。
清洗槽:清洗槽承担去除残留刻蚀液、颗粒杂质与反应副产物的任务,通常采用多级清洗流程。先通过去离子水冲洗,利用物理冲刷与溶解作用清除表面残留药液;部分工艺还结合酸碱清洗液,进一步去除有机物或金属粒子。清洗过程中,通过控制水压、流量、温度及冲洗时间,保障清洗彻底性,同时避免对晶圆表面造成损伤。
中和槽:中和槽用于中和晶圆表面残留的酸性或碱性刻蚀液,避免后续工序受残留药液影响。通过注入特定中和剂,与残留刻蚀液发生中和反应,将槽内溶液pH值调节至中性范围,确保晶圆表面化学环境稳定。中和过程需精准控制中和剂浓度与反应时间,既保证中和彻底,又防止过度反应引入新杂质。
各工作槽通过机械臂自动传输晶圆,形成连贯工艺链。工艺控制核心在于参数精准调控:刻蚀槽需维持药液浓度与温度稳定,保障刻蚀均匀性;清洗槽需控制水压与流量,确保清洗效果;中和槽需精准调节pH值,避免残留腐蚀。此外,槽体循环系统保障药液均匀分布,减少局部浓度差,提升整批晶圆的工艺一致性,最终实现高效、精准的刻蚀目标。
湿法刻蚀各工作槽分工明确、协同运作,以化学反应为核心,通过参数化精准控制,实现从材料刻蚀到洁净处理的全流程工艺,为半导体制造提供可靠的湿法加工支撑。
