诚芯微CX716+CX80TS065 :36W碳化硅高频QR反激电源方案参考设计 电子说
随着快充适配器、智能小家电、IoT 安防及工控电源向小型化、高密度、高能效快速迭代,传统硅基反激方案受开关频率、器件损耗限制,普遍存在体积偏大、温升偏高、能效难达标等痛点;而市面进口碳化硅方案又面临成本高、交期长、外围设计复杂等问题,给电源工程师选型与量产带来不小困扰。
针对36W功率段高密度电源开发需求,诚芯微推出 CX716 QR 反激主控搭配 CX80TS065碳化硅MOS全套参考设计,采用准谐振 QR+SiC高频架构,兼顾小体积、高效率、低EMI、极简BOM与量产高性价比,为36W ,18V2A应用提供国产化一站式解决方案。
这是一款基于(CX716+CX80TS065+CX7538D)18V2A针对适配器快充优化的碳化硅功率器件的参考设计解决方案。该方案采用高性能CX716高频QR控制器搭配SiC MOS管CX80TS065+CX7538D同步整流控制器组合,在仅67*39.5mm的紧凑空间内,实现了优异的功率密度与超高能效,是小体积、高效率电源36W适配器方案的不二之选。
一、方案主要电气参数:
输入电压:AC 90V~264V 全电压输入
输出规格:18V/2A,额定功率 36W
拓扑结构:QR 准谐振反激架构
核心组合:CX716+CX80TS065+CX7538D同步整流
输入待机功耗:100mW@230VAC
结构尺寸:67*39.5mm
保护功能:输出过流保护、短路保护、过温保护恒流功能等
符合 :“DOE&COC”6 级能效标准
通过 EN55032 Class B & FCC Class B 的 EMI 测试标准
配套服务:提供完整原理图、PCB、BOM、变压器参数、测试报告,支持快速量产落地
二、方案核心设计优势:
1、超高功率密度,实现极致小型化
依托 QR 高频工作 + 碳化硅低损耗特性,方案可采用 ETQ2013A高频变压器,整机 PCB 尺寸仅67*39.5mm,完美适配迷你适配器、密封式工控电源、紧凑型小家电窄小安装空间。
2、全负载高效,轻松满足严苛能效
全电压输入范围内,满载效率可达 90% 以上,轻载、中载区间效率曲线平稳;空载待机功耗控制优异,符合全球主流能效法规要求。器件整体损耗低、温升小,常规工况无需额外散热片,简化结构设计与开模成本。
3、外围电路极简,BOM 精简易量产
整套方案采用诚芯微自研全套电源芯片,架构成熟、外围阻容器件少;CX716 SSR适配 SiC MOS-CX80TS065 驱动,省去冗余驱动电路,配合抖频低 EMI 设计,可精简共模电感、滤波电容等外围物料,BOM 成本更低、贴片工艺更简单,量产良率高。
4、高可靠易过认证,缩短开发周期
该套方案自带完整多重保护功能,具备过压、欠压、过流、过温等多重防护,适配复杂家用及工业电网环境;EMI 经过底层架构优化,不用复杂滤波网络即可轻松过电磁兼容认证,搭配原厂完整参考设计资料与 FAE 技术支持,帮助客户从样机到量产快速落地。
三、典型应用场景:
该 36W 碳化硅高频 QR 反激方案适配多领域终端产品:
消费类:18V2A 迷你 PD 适配器、小家电内置电源
安防 IoT:网络摄像头、智能网关、智能门锁供电电源
工业工控:小型工业控制模块、仪表仪器供电
照明类:36W 以内室内 LED 驱动、低压灯带电源
诚芯微 CX716+CX80TS065 组成的 36W碳化硅高频QR反激电源方案参考设计,以国产自研芯片组合、准谐振软开关架构、碳化硅低损耗特性为核心,实现了小体积、高效率、低温升、低 EMI、低成本的综合优势。方案配套资料齐全、量产成熟度高,可直接用于适配器、小家电、工控、安防等产品快速开发,是 24~36W功率段高密度碳化硅电源方案开发设计的优选国产化方案。
