Everspin并行接口MRAM芯片
在嵌入式系统与工业控制领域,存储芯片既要满足快速读写,又得在掉电时保住关键数据。并行接口MRAM芯片MR256DL08BMA45正是这样一款兼顾速度与可靠性的产品。它基于磁性随机存储技术,拥有近乎无限的读写寿命,同时保留了传统SRAM的便捷并行控制接口,特别适合那些对数据持久性和高频写入有严格要求的场景。
芯片
MRAM芯片MR256DL08BMA45的存储容量为256Kb,采用8位I/O并行接口,数据交换效率高。MRAM芯片引入了双电源架构:核心电压VDD支持2.7V至3.6V,而I/O电压VDDQ则宽至1.65V~3.6V。这种低量程双电源设计,让芯片能轻松适配不同逻辑电平的系统,无需额外电平转换,既简化了硬件设计,又降低了功耗。
读写性能方面,MRAM芯片典型访问时间为45ns,与异步SRAM相当,可实现无等待状态的直接读写。更重要的是,它没有擦写次数限制——无论你以多高频次写入数据,都不会像EEPROM或Flash那样出现磨损问题。数据保存期限长达20年,且具备真正的非易失性:断电瞬间,所有信息自动保持,无需后备电池或写操作保护动作。
MRAM芯片MR256DL08BMA45对电源序列有着周全的考虑。内部写保护逻辑会监测VDD与VDDQ:只要任一电源电压低于对应的写入阈值电压(VWIDD或VWIDDQ),MRAM芯片就会自动禁止写入操作。这一特性对于电压不稳定或缓慢升降的系统尤为重要,有效防止了欠压时发生数据损坏。
并行接口MRAM芯片MR256DL08BMA45非常适合数据采集器、PLC模块、运动控制器、行车记录仪黑匣子以及需要频繁保存状态参数的物联网边缘设备。MRAM芯片既保留了传统并行存储器简单直接的控制方式,又带来了MRAM特有的“永不磨损”特性,是取代电池供电SRAM或有限寿命Flash的理想升级路径。everspin代理商英尚微可以提供技术指导及产品解决方案。
