在电子工程师的设计工作中,功率半导体器件的性能往往对整个系统的效率、可靠性和成本有着至关重要的影响。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FFSH1065B - F155 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它在众多应用场景中能为我们带来怎样的惊喜。
文件下载:FFSH1065B-F155-D.PDF
与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有诸多显著优势。它没有反向恢复电流,这意味着在开关过程中能减少能量损耗,提高系统效率。而且其开关特性不受温度影响,无论在何种环境温度下,都能保持稳定的性能。此外,碳化硅材料出色的热性能,使得该二极管能够承受更高的温度,为系统的稳定运行提供了有力保障。这些特性使得碳化硅成为了下一代功率半导体的理想选择,为系统带来了更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI)以及更小的系统尺寸和成本。
FFSH1065B - F155 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作。同时,它具有正温度系数,这一特性有利于多个二极管并联使用,提高系统的功率处理能力。
该二极管的雪崩额定能量为 51 mJ,能够承受一定的能量冲击,增强了系统的可靠性。
具备高浪涌电流容量,非重复峰值正向浪涌电流在不同温度下表现出色。在 (T{C}=25^{circ}C)、10 μs 时可达 600 A,在 (T{C}=150^{circ}C)、10 μs 时仍能达到 535 A。
这些器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
FFSH1065B - F155 适用于多种应用场景,包括通用目的、开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,其卓越的性能能够有效提高系统的效率和稳定性。
包括峰值重复反向电压(VRRM)、单脉冲雪崩能量(EAS)、非重复峰值正向浪涌电流(IF,Max)、非重复正向浪涌电流(IF,SM)、功率耗散(Plot)、工作和存储温度范围(TJ, TSTG)以及 TO247 安装扭矩等参数。在设计过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响系统的可靠性。
热阻,结到外壳的最大热阻为 1.81,良好的热特性有助于热量的散发,保证器件在正常温度范围内工作。
在不同的测试条件下,如不同的电流和温度,二极管的正向电压、反向电流、电容电荷等参数会有所不同。在实际设计中,需要根据具体的应用场景选择合适的参数。
FFSH1065B - F155 采用 TO - 247 - 2LD 封装,顶部标记为 FFSH1065B,每管装 30 个。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
onsemi 的 FFSH1065B - F155 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其各项参数和特性,根据具体的应用需求进行合理的选择和设计。同时,我们也应该思考如何进一步发挥碳化硅肖特基二极管的优势,提高系统的性能和可靠性。例如,在高温、高频率的应用场景中,如何更好地利用其无反向恢复电流和温度独立的特性?在多个二极管并联使用时,如何确保其均流特性?这些问题都值得我们深入探讨和研究。
你在使用这款二极管的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在特定应用中的表现有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
以上就是关于 onsemi FFSH1065B - F155 碳化硅肖特基二极管的详细介绍,希望能为电子工程师们在设计工作中提供一些有价值的参考。
