onsemi FFSH10120A-F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的佼佼者
在电子工程领域,功率半导体器件的性能直接影响着电子系统的效率、可靠性和成本。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FFSH10120A-F085 碳化硅(SiC)肖特基二极管,这款器件凭借其卓越的性能,正逐渐成为下一代功率半导体的代表。
文件下载:FFSH10120A-F085-D.PDF
一、产品概述
FFSH10120A-F085 是 onsemi 推出的一款 10A、1200V 的碳化硅肖特基二极管,采用 TO-247-2L 封装。与传统的硅基二极管相比,碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,具有出色的开关性能和更高的可靠性。
二、技术优势
1. 卓越的开关特性
  • 无反向恢复电流:这意味着在二极管从导通状态切换到截止状态时,不会产生反向恢复电流,从而减少了开关损耗,提高了系统效率。
  • 温度独立的开关特性:无论温度如何变化,二极管的开关特性都能保持稳定,这使得系统在不同的工作环境下都能可靠运行。
2. 出色的热性能
  • 高结温能力:该二极管的最大结温可达 175°C,能够在高温环境下正常工作,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 正温度系数:正温度系数使得二极管在并联使用时能够自动均流,避免了因电流不均衡而导致的器件损坏。
3. 系统优势
  • 高效率:无反向恢复电流和出色的热性能使得系统的效率得到显著提高,降低了能源消耗。
  • 高功率密度:由于开关频率的提高和损耗的降低,系统可以采用更小的元件,从而提高了功率密度,减小了系统体积。
  • 低 EMI:无反向恢复电流减少了电磁干扰,降低了系统的 EMI 水平,提高了系统的电磁兼容性。
  • 低成本:高效率和高功率密度使得系统的成本得到降低,提高了产品的竞争力。
三、产品特性
1. 电气特性
  • 最大结温:175°C
  • 雪崩额定能量:100 mJ
  • 高浪涌电流能力:能够承受高达 850A 的非重复峰值正向浪涌电流。
  • 正温度系数:易于并联使用。
  • 无反向恢复/无正向恢复:减少了开关损耗。
  • AEC - Q101 认证:符合汽车级标准,适用于汽车电子应用。
2. 环保特性
该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
四、应用领域
1. 汽车领域
  • HEV - EV 车载充电器:能够提高充电效率,减少充电时间。
  • HEV - EV DC - DC 转换器:提高转换效率,降低系统损耗。
五、参数与性能
1. 绝对最大额定值
符号 参数 单位
VRRM 重复峰值反向电压 1200 V
IF 连续整流正向电流($T_C < 158^{circ}C$) 10 A
IFSM 非重复峰值正向浪涌电流($T_C = 150^{circ}C, 10mu s$) 800 A
IFRM 重复正向浪涌电流($T_C = 25^{circ}C$) 193 A
PD 功率耗散 32 W
TJ, TSTG 结温范围 -55 至 +175 °C
2. 电气特性
参数 测试条件 单位
VF $I_F = 10A, T_C = 125^{circ}C$ - -
IR $V_R = 1200V, T_C = 25^{circ}C$ - -
IR $V_R = 1200V, T_C = 125^{circ}C$ 300 -
3. 典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量、结到壳瞬态热响应曲线等,这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能。
六、封装与尺寸
FFSH10120A-F085 采用 TO-247-2LD 封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,为工程师进行 PCB 设计提供了准确的参考。
七、总结
FFSH10120A-F085 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,成为了电子工程师在设计高效、可靠电子系统时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该器件,以提高系统的性能和竞争力。你在实际应用中是否遇到过类似的碳化硅二极管呢?你对它们的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
