MS35629 静音和堵转检测功能 步进电机驱动芯片
产品简述
MS35629是一款高精度、低噪声、两相步进电机驱动芯片,该芯片支持最高36V的电源电压,内置
功率管,导通电阻为720mΩ(上管+下管),峰值电流1.5A。
MS35629集成快速模式与静音模式以满足高速与低速下的不同应用。其中,快速模式使用快速电流整流,可以获得比较好的动态特性;静音
模式则具有更低的噪音以及更高的效率。
MS35629集成自动半流功能,当STEP脚没有输入脉冲或者达到目标位置,电流自动衰减到寄存器设置的停止电流,可以有效降低系统功
耗。
速度位置可以通过 SPI 配置寄存器或控制STEP/DIR的工业标准接口实现。MS35629通过SPI通信设置工作模式、电流配置、诊断输出配置等
功能。
MS35629集成堵转检测、开路检测以及欠压保护、过流保护、过温保护功能。
主要特点
工作电源电压:5V  36V
⚫ 电机电流:1.5A 峰值电流
⚫ 导通电阻:720mΩ(上管+下管)
⚫ 细分控制:
—支持寄存器配置为最高 256 细分
—支持自动 256 细分
⚫ 速度位置控制:内部寄存器控制或
STEP/DIR 控制
⚫ 自动半流功能
⚫ SPI 通信,支持菊花链
⚫ 工作模式:静音模式和快速模式
⚫ 保护和诊断特性:
—堵转检测、开路检测
—欠压保护、过流保护、过温保护
⚫ 休眠模式
应用
车灯
汽车空调
HUD
替代TMC2208/TMC2209/GC6609
杭州瑞盟一级代理 左生 1 5 9 2 6 4 8  1 7 1 0
驱动芯片
