数明半导体推出SiLM2039/4/5系列200V半桥驱动器
在工业电源、电机驱动等关键中高压功率应用场景中,半桥拓扑结构对门极驱动电路提出了极为严苛的要求。这些要求不仅涵盖高压耐受能力、快速响应速度,还包括可靠的保护机制以及精简的外围电路设计等方面,使得驱动解决方案的效率与可靠性标准被提升至全新高度。
在此背景下,数明半导体推出 SiLM2039/4/5 系列 200V 半桥驱动器。该系列产品以高耐压、大驱动、低延迟、强抗扰为核心优势,专为 MOSFET 与 IGBT 设计,提供稳定可靠的驱动方案,助力中高压电源与电机系统实现高效、安全、小型化的全面升级。其覆盖 -40℃~ +125℃ 工业级温度区间,性能表现卓越。
电机
图1. SiLM2039 典型应用框图
电机
图2. SiLM2034 典型应用框图
电机
图3. SiLM2035 典型应用框图
01多样封装,满足多元设计需求
该系列中,SiLM2034 和 SiLM2035 采用 DFN2×2 极小封装设计,超小尺寸使其非常适合人形机器人关节电机、灵巧手等空间极度受限的应用场景,能够显著节省 PCB 空间,助力紧凑系统实现高效合理的布局。
电机
图4. SiLM2034,SiLM2035 管脚定义图
02产品特性及应用场景适配
电压与兼容性,多领域电源无忧适配:
宽电压范围支持:
支持最高 200V 的母线电压,适应高压应用场景。在电信与工业电源中,能够稳定应对高电压环境,保障系统长效运行;同时支持最高 20V 的 VCC 工作电压范围,确保在各种工况下可靠、有效地驱动 MOSFET 和 IGBT。
高兼容性输入:
输入引脚支持最高 20V 的工作范围,增强了应用的可靠性;逻辑输入与标准 CMOS 或 LSTTL 输出兼容,逻辑电压低至 3.3V,便于与各种数字电路集成,可广泛应用于需要与数字电路协同工作的场景,如小型逆变器等。
驱动与开关性能,满足高效转换要求
强大驱动能力:
典型源电流 1A、灌电流 1.5A,可快速充放电栅极,降低开关损耗,提升系统效率。在电机驱动场景中,为 BLDC/PMSM 电机提供强劲的驱动支持,实现高精度转速与扭矩控制,适用于工业伺服、无人机云台等场景;在高频启停场景,如人形机器人、关节电机、电动工具与园林工具等,大电流驱动能力可确保精准位置控制与毫秒级响应,同时降低驱动损耗,显著提升续航能力、能效与运动稳定性,支撑设备完成高难度动作。
快速开关特性:
上升时间仅 25ns,下降时间 15ns,有效降低开关损耗并提高转换效率。在高压同步整流场景中,可优化能效并降低损耗,适用于快充电源、通信基站等高频整流需求;在 D 类音频放大器中,能实现高效音频输出,减少发热,提升音质稳定性。在高频开关工况(>100kHz)下,仍可保持低损耗,避免因热积累导致功率器件性能衰减,支撑系统持续输出高扭矩,满足如人形机器人、电动车辆等应用的高爆发力运动与快速变向需求。
低传播延迟:
开通传播延迟时间 160ns,关断传播延迟时间 150ns,支持更高的开关频率,适用于对响应速度要求较高的应用,如小型UPS 与应急电源等,可确保关键负载在断电时持续供电。在需要实时运动控制的场景,如工业级机器人、协作机器人、人形机器人等应用中,低传播延迟可保障指令与执行同步,提升动态平衡能力与操作流畅度。
保护功能,保障系统稳定运行
内置死区时间
内置死区时间 300ns,有效避免交叉导通,提高系统可靠性,在电机驱动等场景中尤为重要,可防止电机控制出现错误,保障设备稳定运行。
欠压闭锁(UVLO):
内置 6.5V 欠压锁定,当供电电压低于阈值时自动关闭驱动输出,防止器件误动作或损坏,确保系统在电压异常时安全停机。适用于各类需要高压驱动的场景,如工业电机控制、电动汽车逆变器、大功率电源转换等,可有效避免因电压不足导致的设备故障或性能下降。
03产品选型
电机
