主流的毫米波雷达模块方案有哪些?
毫米波雷达进入消费电子领域的时间并不长,但它接替 PIR 红外传感器的步伐却快得出乎业界预料。根据实际项目选型经验,真正能落地量产的方案,在硬件形态、接口标准、算法复杂度上的差异相当大。本文结合唯创知音 WT4102 系列的实测规格,从几个维度梳理当前主流路线。
一、理解"方案"背后的真实分野
很多人把毫米波模块等同于"存在检测",这其实是相当粗糙的归类。同一颗 24GHz 频段的芯片,配上不同的天线阵列、算法固件和封装形式,能实现的功能差异可以超过一个数量级。
评估一个方案是否成熟,有几个维度绕不开:天线配置(1T1R 还是 1T2R)、是否片上集成 MCU 和算法固件、接口是否符合目标系统的需求,以及功耗预算能不能撑起部署场景。把这几点想清楚,选型的混乱感会大幅降低。
二、单发单收方案(1T1R):低功耗优先场景的首选
1T1R 结构的代表是 WT4102A-C01 及其低功耗演进版 WT4102A-C01L。这类模块只用一根发射天线和一根接收天线,没有角度分辨能力,但测距精度做得很扎实。在 24~24.25GHz 频段内,连续扫频带宽 250MHz,存在感应距离正向可达 0.5~8m,移动探测最远 15m,测距精度 ±25cm。这个数字在室内感应场景下已经够用——毕竟判断"有没有人"比判断"人在哪里"简单得多。
两款模块的物理尺寸仅 23×15.6mm,厚度 1mm,非常适合嵌入开关面板、台灯底座这类空间紧张的产品。
差别在于功耗预算。C01 工作电流约 1.80mA,供电范围 2.5~5.5V;C01L 进一步降到平均 19μA(4~30μA 区间),峰值 120mA,整体均值极低——这让它成为电池供电产品的有力候选。输出接口两者一致:IO/UART/PWM 三路并存,主控可以按需选择电平触发或串口读取距离值。
典型落地场景:智能开关、吸顶灯感应控制、便携式设备的唤醒传感。
三、单发双收方案(1T2R):从存在检测向空间感知升级
天线阵列扩展到 1T2R 之后,模块具备了基础的角度分辨能力,整个能力边界发生了质变。唯创的 WT4102B 系列全部采用这一架构,内置 CortexM0+ MCU 和 FLASH,本地跑算法固件,UART 直接输出处理后的结果。
WT4102B-C01:多人轨迹跟踪
B-C01 是这个家族里功能最复杂的一款,专门为多人轨迹跟踪场景设计,配套 FMCW 多人跟踪算法,能同时输出探测范围内的人数、各目标的距离和角度信息。感应距离 7m,水平 FOV 达到 120°,支持速度探测。这已经不是简单的"有无"判断,而是"谁在哪"的空间坐标问题。
尺寸 60×20mm,供电 3.0~5V。典型落地场景:会议室人数统计、零售空间客流热力图、养老居家的位置看护。
WT4102B-C02:短距高精度
C02 反其道而行之,把探测距离压缩到 0.3~5m,换来 ±20cm 的精度。外形做成条状(45×7×1.2mm),供电 3.3V,电流 20mA。这个形态显然是为嵌入式近距感应设计的——比如洗手盆感应龙头、座椅占用检测,或者马桶自动冲水这类需要"恰好在面前"才触发的场景。输出只有 IO 和 UART 两路,接口相对简洁。
WT4102B-C03(裸板):宽压宽距的通用模块
C03 裸板版本把感应距离拉到了存在正向 1~10m、移动 1~15m,发射功率提升到 11dBm,供电支持 4~12V 宽压输入,工作电流 10~15mA。接口上不止 UART,还同时支持 SPI 和 I²C,对需要菊花链组网或接入 I²C 总线的系统更友好。尺寸 23×14mm,测距精度 ±30cm。工作温度覆盖 -40~85°C,这个规格让它在工业或户外边缘部署里也有一席之地。
四、工业封装方案:BOX 外壳带来的场景延伸
裸板模块在消费电子里运转良好,但到了工程安装现场,往往需要独立供电、抗干扰安装、与其他设备联网。WT4102B-C03 的 BOX 版本针对的正是这类需求。
BOX 版封装尺寸 38×28×22mm,配线结构:红线 VIN(5~24V 宽压),黑线 GND,白线 PNP 常开输出,绿线 485-A,蓝线 485-B。这条线缆定义基本就是工业传感器标准接法——PNP 输出接 PLC 或继电器模块,RS-485 走总线指令调参数(距离、延时),可以多个节点挂在同一条线上集中管理。
工作电流 18~22mA,温度范围 -40~85°C。上电延时设计也更稳健:上电后 GPIO 先高,延迟 2s 后拉低,再过 1s 进入感应模式,总计约 3s 自检时间,给系统留了足够的上电稳定窗口。
典型落地场景:工厂通道感应控制、商业楼宇走廊照明联动、停车场进出检测。
五、选方案时几个容易忽略的细节
接口匹配度优先于感应距离。许多项目初期过度关注"能感多远",上线后才发现主控板根本没有 UART 资源,或者是工业 PLC 只认 485。先锁定系统接口,再看感应性能,顺序不能颠倒。
安装位置决定天线形态。天花板正下方挂高安装,1T1R 的全向覆盖通常足够;如果需要区分房间内多个区域,1T2R 带角度信息的版本才有意义。贴片裸板适合 PCB 集成,BOX 版适合独立安装——不是功能好坏之分,而是使用语境不同。
抗干扰措施在规格书里写得很清楚,但实际部署时经常被跳过:天线辐射面与驱动电源的开关管、变压器保持距离;多个雷达节点间距建议超过 2m;与 Wi-Fi、蓝牙、NB-IoT 模块共板时需要隔离处理。这些不是理论建议,而是 24GHz 频段在实际环境中暴露出来的真实问题。
低功耗版本的选择要结合通电方式。C01L 的 19μA 均值电流确实诱人,但它的峰值电流仍有 120mA——电池内阻较高时,这个峰值可能导致电压瞬降触发欠压保护,反而引发误动作。选低功耗模块时,电源侧的去耦电容方案要同步设计。
六、几类方案的适用方向小结
低功耗电池供电类产品(智能开关、便携感应器),首选 1T1R 超低功耗路线,参考 WT4102A-C01L;需要兼顾近距精准触发的嵌入式应用,1T2R 短距高精度方案更合适,参考 WT4102B-C02;会议室、零售、养老等需要空间定位的场景,多人轨迹版本是当前技术上限,参考 WT4102B-C01;工业和商业现场安装,BOX 封装加 485 总线的路线几乎是标准答案,参考 WT4102B-C03 BOX。
24GHz 毫米波模块目前还没有一个"通吃"的形态,不同场景对应不同的权衡取舍。把功耗、接口、形态、感应范围这四个维度放在一起看,方案的边界就会清晰很多。
