如何通过DS28E17和微控制器检测100米距离的运动
DS28E17是一个1-Wire从I2C主桥设备,它以标准(100kHz最大)或快速(400kHz最大)直接与I2C从设备接口。通过1-Wire®协议串行传输数据,该协议只需要单个数据导线和接地返回。每个DS28 E17保证具有唯一的64位ROM注册号,作为1线网络中的节点地址。多个DS28E17设备可以与1线网络中的其他设备共存,并且可以单独访问,而不影响其他设备。DS18E17允许在1-Wire环境中使用复杂的I2C设备,例如显示控制器、ADCs、DAC、I2C传感器等。每个自定时DS28 E17为单个I2C接口提供1-Wire接入。
